Mijn ET 9000 gaf onlangs de geest. Was een  prima twintuner. Via de interne kaartlezer kon ik meerdere gecodeerde Canaldigitaal zenders tegelijk opnemen/kijken.
Met mijn nieuwe ET 8500 (drie S-tuners, meer mogelijkheden, dacht ik) die ik onlangs kocht lukt dat niet. De interne kaartlezer doet niets. In de CI module werkt de CD smartcard wel, maar decodeert slechts één programma. Als er iets opgenomen wordt, kan ik de andere gecodeerde zenders niet aan.
Ik heb OpenPLI geïnstalleerd en doe regelmatig een software-update.
Is dit normaal voor de ET 8500, heb ik geen goede software, Hoe los ik dit op?
Voor de goede orde: ik ben een betrekkelijke leek op dit gebied.
Alvast dank voor het meedenken/reageren.
  • Like 1
Vu+ Ultimo 4K, DVB-S2 dual, DVB-C/T2 dual, Vti, Oscam.
CI+ module, Oranje Ziggo Irdeto kaart, Ziggo kabel, Horizon.
Astra 1-2-3 FTA.
Draai de kaart eens om dus met de chip naar beneden, dat is net iets anders dan bij de 9x00 waar de chip naar boven zit. ;)
Gedaan met chip naar beneden. Ruim een uur op SBS6 afgestemd. Beeld blijft zwart.
Overigens kan ik nergens vinden hoe de kaart precies geplaatst moet worden, chip boven of onder. Beide al eerder geprobeerd, zonder resultaat.
Andere ideeën?
Astra 1-2-3 FTA.
Beetje open deur maar heb je wel een softcam geïnstalleerd? Zo ja welke? En wat zie je bij Menu>Instellingen>Softcam / CI>Softcam Instellingen
En de entitlements?
VU+ Duo
/ Dreambox DM800 / TBS 5925
Ik heb CCcam geïnstalleerd.
Bij 'informatie' staat:
CCcam Online clients
CCcam Active clientes
CCcam Online servers
Online shares
Online providers
Smartcard info
Show config
ECM info
Netstat-nat
Wat bedoel je met 'entitlement'? Ik kan dat nergens vinden in het menu.
Ik begrijp uit je reactie dat het wel mogelijk moet zijn meerdere zenders te decoderen.
Dat geeft alvast goede hoop.
Astra 1-2-3 FTA.
Als je op Smartcard info drukt. Wat krijg je als informatie?
Als je kaart gezien wordt geeft hij de entitlements = rechten van je abonnement weer.
Als de kaart niet gelezen wordt (verkeerd geplaatst) dan dev/sci0 = no card found of dev/sci1 = no card found
Krijg je een algemene error dan heb je CCcam niet geïnstalleerd of is hij vastgelopen door de Viaccess ECM's. Het gebruik van een CCcam.prio is voor alle M7 providers absoluut noodzakelijk!
De CD-kaart zit nu in een CI module en ik vind nergens informatie over de kaart. (In mijn vorige ontvanger kon ik die wel vinden).
Bij CCcam vind ik dit lijstje:
System: Seca/Mediaguard
caid: 0 x 100
Provider: unknown
Pid: 0 x 711
using: sci
adres: /dev/sc10
ecm time: 0,4278
Mij zegt het weinig, maar kun je hier iets uithalen?
Ik heb trouwens een family pakket en wil geen share.
Ik wil alleen dat de kaart in de interne lezer goed werkt.
Astra 1-2-3 FTA.
In de map etc/ heb ik geen bestand met de naam CCcam.prio.
Ik begrijp dat dat wel noodzakelijk is. Klopt dat? Moet dat bestand daar staan?
En hoe kom ik aan een goede?
aangepast door wgm50
Astra 1-2-3 FTA.
overtyp fout... is zeker /dev/sci0
overigens /dev/sc0 of /dev/sc1 werkt gegarandeerd niet ;)
CCcam crashed bij hem zo snel dat het niet eens kans krijgt om wat te decoderen.
Zou zeggen zet de box op bvn en dan CCcam opnieuw opstarten.
Er staan hier op het forum legio voorbeelden. Deze kun je vanaf dit forum downloaden en vervolgens in /etc kopiëren. Box laten herstarten (of Enigma2 herstarten).. Klaar..
Op BVN CCcam opnieuw gestart, nog geen signaal op de gecodeerde zenders.
Wel vond ik inmiddels dit:
CCcam Smartcard info
nc: Can't connect to remote host (127.0.0.1): connection refused
sh: write error: Broken pipe
execute error: 1
Er is duidelijk iets mis, maar waar ligt de oplossing?
Fabrieksinstellingen???
De chip zit aan de onderkant.
Astra 1-2-3 FTA.
Je CCcam is gecrashed... Box op BVN. Zorgen dat je CCcam.prio in /etc staat (OpenPli) of /usr/keys (OpenATV). Box via menu uitschakelen. Als hij 'down' is, volledig van de stroom halen. Minuutje wachten en box weer aanzetten...
Ik ben nu zover dat de smartcard herkend wordt.
Ik heb in de map /etc een CCcam.prio bestand uit dit forum geplaatst.
Ontvanger volledig uitgeschakeld, van de stroom af, na een paar minuten opnieuw gestart.
Software-update gedaan.
De kaart wordt nog steeds herkend, maar nog geen signaal op de gecodeerde zenders.
Wat kan de volgende stap zijn?
Astra 1-2-3 FTA.
Als je een ci module gebruikt heb je CCcam niet nodig en zal je daar niets zien, omdat een ci module geen softcam is. Wat me bij adres: opvalt dan staat daar /dev/sc10, dat laatste kan niet dat moet sc0 of sc1 zijn dat geeft aan welke kaartlezer (onderste of bovenste) er gebruikt wordt.
Het moet /dev/sci0 of /dev/sci1 zijn. Ik vermoed een typfout, dus zal /dev/sci0 wel de bewuste kaartlezer zijn.
De CI-module gebruiken is geen optie want dan kan maar één zender tegelijkertijd gedecodeerd worden. Daar heb je geen triple-tuner voor.
Je zal in de map /etc een bestand moeten maken/zetten genaamd cccam.prio met daarin:
P: 0100:00006A # Canal Digitaal
I: 0100:00006C # TV Vlaanderen
I: 0500:051900 # Canal Digitaal [V5]
I: 0500:032830 # CanalSat 19.2E [V4]
I: 0500:032920 # Orange Fr 19.2E [V4]
I: 0500:042500 # Mobistar 19.2E [V4]
I: 0100:003315 # CanalSat 19.2E [S3]
I: 0100:00A821 # CanalSat 19.2E [Numericable]
I: 0500:022610 # CanalSat 19.2E [V2.5]
Een nog beter advies is over te stappen op OScam aangezien CCcam niet meer verder ontwikkeld wordt.
VU+ Duo
Ik ben nu overgestapt op OScam, maar de zenders blijven zonder signaal.
Moet er bij OScam ook ergens een bestand worden toegevoegd? Of moet er iets anders gebeuren?
En hoe kan ik zo'n .Prio bestand maken/bewerken? Dit is nieuw voor mij.
Astra 1-2-3 FTA.
Ik had begrepen dat OScam default zou werken met een CanDig kaart. Blijkbaar niet.
In de map /etc/tuxbox/config/oscam/ staan de configuratiebestanden voor OScam. Die willen we graag zien.
In het bestand oscam.conf moet je moet je even kijken wat er bij [webif] staat, waarschijnlijk iets als:
[webif]
httpport                      = 8080
httpuser                      = user
httppwd                       = pwd
httpallowed                   = 127.0.0.1,192.168.0.1-192.168.255.255
Je kan dan in een browser de webinterface opvragen via:
<ip-adres van de ET8500>:8080 en (indien aanwezig) daarna gebruikersnaam en wachtwoord invoeren.
Wat staat er dan bij Readers en klik eens op de i bij de interne reader waar je kaart in zit?
Dan zie je dus je entitlements.
VU+ Duo
