Sinds zaterdag heb ik geen beeld meer op de gecodeerde zenders.
Ben in het bezit van een CD abo maar alles blijft, behoudens de FTA zenders, op zwart.
Heb dit al eens eerder meegemaakt en toen de ontvanger, Mut@nt HD2400, via fabrieksinstelling opnieuw geconfigureerd en toen had ik weer beeld.
Nu lukt dit niet meer. Heb ook nog mijn oude Homecast Magic Pro geprobeerd maar ook daar alles op zwart.
Het lijkt erop dat CD weer iets heeft veranderd in de versleuteling. Of zou mijn smartcard defect zijn?
Wat zou een oplossing kunnen zijn om weer beeld te krijgen?
Zijn er meer mensen die hier last van hebben of ben ik de enige?
  • Reacties 83
Geplaatste afbeeldingen
Beste JoMaVi
Welkom op dit forum
Tja, als je met twee ontvangers problemen hebt, dan zou het de kaart van CanalDigitaal wel eens kunnen zijn.
Wat staat er over de geldigheidsdatum van je abonnement? Dit kun je vinden via het menu van je satellietontvanger bij Common Interface.
Ik kan gewoon alle zenders ontvangen.
Hij heeft wel bij 2 ontvangers geprobeerd. Beide werken niet.
De kaartchip kan desondanks wel defect zijn geraakt.
Op de Mut@nt via de interne kaartlezer en op de Homecast met de CI module.
Blijft vreemd want tot vrijdag werkte het gewoon.
En ik heb niet aan de ontvanger zitten prutsen.
Ik zou de CI-module eens even over zetten naar de Mut@nt HD2400 en daar je kaart in steken. Doet hij het dan nog steeds niet, dan lijkt het er op dat je kaart het niet meer doet.
Met de CI module in de Mut@nt heb ik nog nooit beeld gehad.
Heb het wel al geprobeerd maar ook geen resultaat.
Ik heb ook gelezen dat deze ook niet werken in de Mut@nt.
Je mag bij mij wel even testen met de kaart. Kunnen desnoods ook een 'cross' test doen. Dus even mijn kaart in zijn Mutant.. Overigens is er in de ook een issue geweest dat de CI plots verdwenen was. Weet niet of dat ook voor deze machine geldt... Maar goed, de TS mag best even langskomen om het te testen..
Heb in mijn kennissenkring niemand die via de satelliet kijkt.
Hier zit iedereen op Ziggo.
Neem het aanbod mee, woon niet echt in de buurt van Haarlem.
In ieder geval bedankt voor het aanbod.
zet eens op NL1, netwerk kabel er uit, en wacht een uur of twee.
Kijk eens of dat het probleem verhelpt.
Telkens je de kaart in/uit haalt loopt de teller ook verder op.
Klinkt als een kaart in strafmode.
Mocht je na 2 uur terug beeld hebben, laat dan zo een hele nacht staan.
Nu is Nederland niet zo groot.. Met een auto goed te doen tenzij je echt in Noord-Friesland/Groningen of diep in het zuiden woont... Maar kijk maar even..
