Frank64 Geplaatst: 22 oktober 2015 Geplaatst: 22 oktober 2015 Hallo, ik wil op het dak een schotel plaatsen, echter wil ik draadloos naar de ontvanger in de woonkamer. Ik heb al wel wat gevonden in het forum, maar dit was van wat jaren geleden. Nu we verder zijn in de techniek wil ik vragen hoever het er nu mee staat op dit gebied. Graag tips waar ik hier wat over kan vinden als het nu al wel mogelijk is. Ik hoop op positieve reacties waar ik wat mee kan in mijn zoektocht. Groeten Frank
Sprietje Geplaatst: 22 oktober 2015 Geplaatst: 22 oktober 2015 Nou helemaal draadloos kan natuurlijk niet want de lnb moet ook van een voedingsspanning voorzien worden maar misschien heb je wat aan dit draadje: https://www.sat4all.com/forums/topic/349300-streamen-van-sat-signaal-naar-andere-locatie/
Frank64 Geplaatst: 22 oktober 2015 Auteur Geplaatst: 22 oktober 2015 Nou helemaal draadloos kan natuurlijk niet want de lnb moet ook van een voedingsspanning voorzien worden maar misschien heb je wat aan dit draadje: https://www.sat4all.com/forums/topic/349300-streamen-van-sat-signaal-naar-andere-locatie/ Voedingsspanning is geen probleem maar de coax naar beneden, vandaar. Ik wil uiteraard welk perfecte beeldkwaliteit, zelfs nog beter liefst dan mijn huidige ziggo wat al prima is en erbij blijft.
Gast Mimisiku Geplaatst: 23 oktober 2015 Geplaatst: 23 oktober 2015 ...En per definitie is er niets beter dan perfect (is al de overtreffende trap) Maar dit terzijde. Signaal van de LNB tussen de 975 Mhz en 2150 Mhz. Dit nog gegarneerd met 22kHz wordt een redelijke uitdaging om dat storingsvrij te verzenden. De vrie frequentieband van 2,4 en 5 Ghz zit ook redelijk vol dus als dat over een redelijke afstand moet werken zie ik dat heel somber in. Is 1 coax kabeltje dan zoveel extra moeite (je geeft aan dat voedingsspanning geen probleem zou zijn)? Een coax heb je ook in 7 mm variant. Dat is bijna net zo dik als een gewoon 230V snoer..
Sprietje Geplaatst: 23 oktober 2015 Geplaatst: 23 oktober 2015 Maar Frank64, is er nu een oplossing bij die ik je aangedragen heb?
Frank64 Geplaatst: 23 oktober 2015 Auteur Geplaatst: 23 oktober 2015 Maar Frank64, is er nu een oplossing bij die ik je aangedragen heb? Hoi Sprietje, ik zal eens kijken naar de dunne coax, maar blijf toch ook kijken naar de mogelijkheden van draadloos. De coax moet nog wel over 2 verdiepingen naar beneden en van voor naar achter in huis. Maar bedankt voor je reactie, en verdere tips zijn welkom.
Sprietje Geplaatst: 23 oktober 2015 Geplaatst: 23 oktober 2015 Tja Frank64, ik hoor nog steeds niet wat je van de mogelijkheden vindt die je in de filmpjes hebt kunnen zien. Een dunne coax is niet draadloos.
Frank64 Geplaatst: 24 oktober 2015 Auteur Geplaatst: 24 oktober 2015 Hoi Sprietje, het doorzenden via lichtnet in huis is een optie. Ik ga hier eens wat meer over proberen te vinden. Dank voor de tip.
Sprietje Geplaatst: 24 oktober 2015 Geplaatst: 24 oktober 2015 Van de Devolo heb ik nog een filmpje waar de zaak getest wordt.Wat ik in het eerder gestuurde filmpje niet kon vinden is of er ook met meerdere lnb's gewerkt kon worden voor de ontvangst van meerdere satellieten. In dit filmpje is echter te zien dat het systeem blijkbaar ook met diseqc 1.0 overweg kan. Dat is te zien bij de setup van het geheel, zie:Devolo dLAN TV Sat 1300-HD Produkttest - Satelliten-TV Lösung ohne Kabel PRODUKTTEST
Frank64 Geplaatst: 24 oktober 2015 Auteur Geplaatst: 24 oktober 2015 Van de Devolo heb ik nog een filmpje waar de zaak getest wordt. Wat ik in het eerder gestuurde filmpje niet kon vinden is of er ook met meerdere lnb's gewerkt kon worden voor de ontvangst van meerdere satellieten. In dit filmpje is echter te zien dat het systeem blijkbaar ook met diseqc 1.0 overweg kan. Dat is te zien bij de setup van het geheel, zie: Devolo dLAN TV Sat 1300-HD Produkttest - Satelliten-TV Lösung ohne Kabel PRODUKTTEST Hoi Sprietje, bedankt voor de links, hier kan ik heel veel mee. Dit is wat ik zoek.
