Welke slechte ervaring heb jij ermee Martijn?
Is dit geen goede aanschaf?
De ontvangst is z'n 20 dBm slechter vergeleken met andere devices.
De drivers zijn wel gemakkelijk te krijgen.
De Netgear A6200 is voor linux nog niet heel toegankelijk.
De Netgear A6100 gebruikt de zelfde driver als de DWA-182 (RTL8812AU)
Met meer heb ik nog niet getest.
  • Reacties 41
Geplaatste afbeeldingen
Dus de  Netgear A6100 werkt onder enigma2?
En weet jij ook of deze nog beetje bereik heeft aangezien het zo klein stickje is
Het bereik zal iets slechter zijn vergeleken met ander stick.
Bron: http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/datasheet/en/A6100.pdf
Let op dat je snelheid ook bepaald word door je USB ingang. (USB 2.0 is trager dan 802.11ac)
of het ook onder enigma2 werkt heb ik zelf nooit getest.
Ik heb deze wel stabiel draaiend gehad onder verschillende debian based systemen.
ik moet voor mijn DB nog het root pw resetten voor SSH (linkjes zijn welkom) dan kan ik dit soort dingen testen.
aangepast door Martijn-Tinus
Maar als je wachtwoord niet weet is het moeilijk in te loggen op telnet.
Daarom zet je tijdelijk http authentication uit in de openwebif settings.  Die kun je vinden bij plugins en dan klik je op openwebif.
Nu kun je zonder wachtwoord in loggen via telnet, dus ook je wachtwoord wijzigen
thanks. ik zit er in.
nu nog uit te zoeken hoe hier de drivers toe te voegen.
zie wel een aantal .ko bestanden staan maar niet voor de a6100.
apt-get werkt ook niet dus ff gemakkelijk iets toevoegen zit er niet in.
weet ook niet zo waarop de dm800 gebasseerd is (debian, fedora e.d.)
Zeker wel als ik kijk via mn computer haal ik via 2.4ghz ook niet de maximale verbinding (gemeten via speedtest.ziggo.nl)
Met 5ghz haal ik wel de maximale verbinding dan is die met speedtest even snel als via de kabel.
Dus wil graag ook een 5ghz stick voor mn VU+
Zucht dat zal op 5ghz niet beter worden en stop er toch mee om te zoeken wat kennelijk moeilijk te verkrijgen is, trek een utp kabel en je haalt je maximale up/download. ;)
Dat zal zeker verbeteren. En ja ook op een afstand van 3m.
tegenwoordig zit er zo veel op de 2.4 band dat het bijna onmogelijk word udp streams e.d. van hoge kwaliteit te bekijken.
Dan blijft de vraag over.
Welke sticks zijn bruikbaar.
Helaas ben ik hierop het antwoord ook nog verschuldigd.
Wel vreemd dan dat ik op de laptop via 2.4ghz wifi op zolder 4 streepjes heb (Dus 1 streepje minder)  en op de 5GHZ wifi ssid 5 streepjes maximaal signaal.  Dit signaal komt via de zelfde router  heb een ssid voor 2.4 en voor 5ghz aangemaakt
Heb een lijst gevonden met USB 5ghz dongles die het zouden moeten doen op Enigma2.
ASUS USB-AC56; Amped Wireless ACA1; Belkin F9L1109 v1; CC&C WL-8210-V1;D-Link DWA-180 rev A1; Edimax EW-7822UAC; Elecom WDC-867U3; EnGenius EUB1200AC; I-O DATA WN-AC867U; IpTIME A2000UA; Linksys WUSB6300; Loopcomm LP-9097; Manhattan 525572; NEC Aterm WL900U; Planex GW-900D; Rosewill AC1200UBE; Sitecom WLA-7100; TP-LINK Archer T4U; TRENDnet TEW-805UB; Western Digital My Net AC USB Adapter; ZyXEL AC240; ZyXEL NWD6605
Heb zelf zojuist de TP-Link Archer T4U besteld bij ***  dus ik ben benieuwd of deze herkend gaat worden.
Ze maken allemaal gebruik van de chipset RTL8812au
Info heb ik van het Gigablue forum
Heb de driver RTL8812au al gedownload voor enigma2 in IPK formaat dus is makkelijk te installeren.
Ben zeer benieuwd, morgen wordt die geleverd.
Als je de driver wilt downloaden als ipk toets je op google in:
enigma2-plugin-drivers-network-usb-rtl8812au_1.0-r0_all.ipk
De driver is ook te downloaden in KO bestand, deze dient handmatig geïnstalleerd te worden, dit doe je door het ko bestand te plaatsen in de map
/lib/modules/3.3.8-2.0/kernel/drivers/net/wireless
aangepast door sjappie666
Dat is geen advies omdat ik daar niet kan komen via een utp kabel (anders had ik dat zelf natuurlijk al gedaan)
5GHZ is via mijn laptop en pc een hele grote verbetering ten opzichte van de snelheid, dus ik verwacht het niet anders op mn VU+
