Hoe kan ik sattelite 'badr' ontvangen met triax 78cm met 4 koppen?
ik heb een trias schoten van 78cm met 4 koppen. 3 koppen heb ik al werkend op hotbird, astra 1 en astra 3. Ik wil de 4e kop uitrichten op "badr 4/5/6". Is dat mogelijk met mijn opzet en is het gewoon een kwestie van die lnb een beetje naar links en rechts schuiven tot ik beeld heb? Of kan ik het wel vergeten om een of andere reden?
het beste is zeker een grotere schotel plaatsen
2x Dreambox 900UHD   TRIAX 110 TDS 4x twin lnb 1x bosat 1.50m .1x Dreambox 7020hd v2x dreambox 800
1x DREAMBOX 8000 HD pvr 1x Dreambox 800se  1x GIGABLU HD QUADPLUS  1x Sab unix triple 1x Xsarius Galaxy 4K  1x gigablue trio 1xZgemma H7S - 4K
1x Samsung UE65MU7070 4K Ultra HD Smart LED  1x Samsung  UE46F6650SSXXN led
Je kunt niet alles van badr hier ontvangen. De beams zijn voornamelijk gericht op het midden-oosten/noord-afrika. Er zijn wel een aantal sterkere transponders die hier wel te ontvangen zijn. Dan moet je wel een grote schotel hebben dan 78 cm.
Met een no name 78 cm en een ouwe LNB kon ik hier bij gunstige atmosferische omstandigheden een paar transponders ontvangen. Maar de LNB stond dan wel precies in het midden.
Bij jou komt ie aan de rand, dat zal niks worden, vrees ik.
3x VU+ met Open Pli , 2 Gregorians, 1 Big bisat en 3 LCD's
Beste dreams
Welkom op dit forum
Op een Triax 78 kun je om twee redenen de Badr niet op een multirail ontvangen.
Ten eerste is de schotel veel te klein waardoor je veel te weinig signaal ontvangt.
Ten tweede kunnen de lnb's niet dicht genoeg tegen elkaar. Tussen de 23,5 en 26,0 zit maar 2,5 graden. Dat is maar net met smalle lnb's te doen op een Triax 110 maar smalle lnb's zijn verre van ideaal op een grote schotel.
Je zult dus een aparte schotel voor de Badr 26 moeten nemen die een flink stuk groter is. Hoe groot, laat ik graag over aan mensen die ervaring hebben met de ontvangst van de Badr 26.
Als het om de MBC´s gaat op BADR, dan wil ik wel zeggen dat er geen garantie is voor ontvangst van die zenders in de toekomst.
"On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux."
hoi allemaal, bedankt voor jullie reactie. Ik hoef niet perse alle zenders te ontvangen. Al zijn het er een paar ben ik ook al heel blij. MBC hoef ik niet perse.
ik zou een vaste schotel zetten van 1.20m op  "badr 4/5/6".
dan kom je toch al wat verder
Met mijn 100cm schotel en de sat tuner in de tv komen o.a. Africa24, Dubai One, en Press TV altijd sterk genoeg binnen.
Ivoorkust en TV5 Monde Orient komen bij heldere en bewolkte lucht ook binnen. Bij de MBC's begint bij zware bewolking soms al de blok vorming (beter gezegd streepvorming). Regenreserve is er in het geheel niet.
Kijken doe ik vooral FTA via een smart TV met DVB-S2/T2 tuner en FTV: Skylink, Tivúsat, Fransat en Zwitserse omroep (met CI+ module Viaccess-Orca) + Zweedse tv.
Het signaal gaat via een Hirschmann multiswitch CKR 9800 ND en aangesloten draaibare Channel Master 100 cm met Inverto Black Ultra en (voor Hotbird) een vaste Visiosat 80 cm met een ook een Inverto Black Ultra.
Hier even de footprints van 7 & 8 west en 26 oost:
http://www.flysat.com/nilesat-beam.php
http://www.flysat.com/e7wa-beam.php
http://www.flysat.com/badr-beam.php
en deze voor 25 oost:  http://www.flysat.com/e25b-beam.php
,,      ,,       ,,   21.6 oost:  http://www.flysat.com/e21b-beam.php
Zo te zien, kan er in NW Europa toch nog wel wat te ontvangen zijn.
Vu+ Uno 4K SE en 1TB HDD / Samsung 65'' UHD Smart TV.
Vier schotels, 150, 120, 90 en 120** cm., voor Astra 1 & 3, Hotbird/Eurobird, Türksat,   ** is tijdelijk buiten gebruik.
