  • Moderator
Dunnere kabel = meer demping.
Net als bij een tuinslang, een kleinere diameter betekent minder water.
als de binnen kern maar idem blijft,dan zal er wel niet zo veel verschil zijn
aangepast door smetje limb.BE
2x Dreambox 900UHD   TRIAX 110 TDS 4x twin lnb 1x bosat 1.50m .1x Dreambox 7020hd v2x dreambox 800
1x DREAMBOX 8000 HD pvr 1x Dreambox 800se  1x GIGABLU HD QUADPLUS  1x Sab unix triple 1x Xsarius Galaxy 4K  1x gigablue trio 1xZgemma H7S - 4K
1x Samsung UE65MU7070 4K Ultra HD Smart LED  1x Samsung  UE46F6650SSXXN led
  • Moderator
Bij digitale transmissie heb je beeld, of wanneer het signaal te laag wordt blokje.
Meer signaal betekent niet dat je beeld mooier wordt.
Voor 4K ontvangst moet de coax kabel ook inderdaad daarvoor geschikt zijn.
Dat was voor kleuren TV ontvangst, digitaal en HD ook zo. Je moest telkens weer andere coaxkabel aanschaffen.
aangepast door Drs. IJzerbout
"On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux."
Snap ik Cees, maar zullen het met een dunnere coax kabel blokjes worden, denk je?
Beste Portuuno
Waarom wil je dunnere coxkabel?
Als de kabel niet te lang is kan dat wel. Hoe lang is die?
Wel Sprietje,
Het betreft de doorvoer door de muur.
Er zijn buizen voorzien in de muur om van de schotel tot aan de Vu kabel te trekken, maar er passen net geen 2 coaxkabels van 6.5 in.
Lengte ongeveer 9 meter.
aangepast door Portuuno
  • Moderator
Over die lengte hoef je geen problemen te verwachten.
Als je de juist coaxkabel neemt zoals bijv. Koka 799 die een hele dichte vlechtmantel heeft, dan kun je gewoon de pvc buitenmantel er af snijden. Voorwaarde is wel dat de plastic pijp 100% droog is. Neem een minicutter en laat het mesje net iets minder dan de dikte van de buitenmantel uitsteken zodat je niet in de dunnen draadjes kunt snijden en trek de mantel er af. Die vlechtmantel glijdt als een tierelier door die plastic pijp dus die heb je er zo in zitten. Meestal krijg je van buitenaf de coaxkabel met plastic mantel nog wel 10-20cm in de pijp geschoven. De pijp met de twee coaxkabels verder even afkitten zodat er geen vocht in kan.
Binnen, waar de coax weer uit de pijp komt, vouw je de plastic mantel er weer omheen en zet je die met transparante tape weer vast zodat het weer net normale coax is.
De belden H121 is net iets dunner en moet passen. Aangezien het maar 9 meter is moet dat geen enkel probleem geven.
System Administrator (niet van deze site)
Ziet er goed uit Frans. Zijn er ook connectoren voor?
Verder iedereen ook bedankt voor tips etc.
Overigens staat het topic nog open..!
Inderdaad minder waterdruk...maar dat betekend niet minder zenders. De kwaliteit van het water blijft gelijk hoog.
Bij 9 mtr lengte is er geen vuiltje aan de lucht en kun je gewoon wat dunnere coax nemen. En niks geen gefriemel met het verwijderen van de de pvc buitenmantel.
De LNC´s uit de consumerhandel brengen veel versterking en ook bij een tikje minder signal level zal de signal quality gelijk blijven.
De ontvanger AGC regelt zelf de versterking weer naar het juiste peil.
Voor dunnere coax kabel heb je ook andere F-connectoren nodig.
