BarnOwl Geplaatst: 8 december 2015 Geplaatst: 8 december 2015 Ik heb hier al jaren een Digisat Pro maar nu ik een nieuwe schotel heb geplaatst bleek deze iedere keer als ik hem op de LNB (Duo LNB Canal Digitaal) aansluit over current te geven. Inmiddels heb ik een andere laten komen maar daar doet hij het ook bij. en ook bij degene uit 2000 die het zeker nog doet. De volgende zaken heb ik reeds uitgesloten: Kabels/F-connectors LNB's Apparaat voorzien van externe stroom (12,6 en 18,5v) Apparaat voorzien van externe stroom (19v van satbox) Iemand enig idee wat dit kan veroorzaken?
BarnOwl Geplaatst: 9 december 2015 Auteur Geplaatst: 9 december 2015 Niemand.....? Het is zelfs zo dat als ik een F-connector aansluit en ik pak deze beet hij al over current geeft. Ik denk dat ik hem weg kan gooien........
trust Geplaatst: 9 december 2015 Geplaatst: 9 december 2015 Gaat de midden pin er niet te ver in ? Probeer het eens met een stukje eraf geknipt Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
BarnOwl Geplaatst: 9 december 2015 Auteur Geplaatst: 9 december 2015 Gaat de midden pin er niet te ver in ? Probeer het eens met een stukje eraf geknipt Net geprobeerd, goede suggestie, maar werkt helaas niet........er steekt nog 1mm boven de connector uit. En nog steeds hetzelfde euvel.......
T90user Geplaatst: 11 december 2015 Geplaatst: 11 december 2015 Eerlijk gezegd begrijp ik het begrip "over current" helemaal niet. Ik zie antwoorden alsof er "short" staat (het engelse word voor kortsluiting). Maar current betekent "stroom" en volgens die logica betekent "over current" letterlijk een teveel aan stroom. LNB's geven geen stroom maar trekken stroom uit de ontvanger en juist omdat je zegt dat het aansluiten van een lege F-connector ook al die reactive geeft krijg ik de indruk dat er geen sprake is van een kortsluiting maar van een waarschuwing dat er iets teveel stroom uit de ontvanger trekt of in elk geval dat de spanning die de ontvanger afgeeft niet aankomt. Of zoiets technisch mogelijk is weet ik niet, ik ben geen techneut, maar kan het misschien zijn dat het omgekeerde aan de hand is, geen kortsluiting maar een draadbreuk waardoor de ontvanger niet met de LNB verbonden is?
Moderator ceesv Geplaatst: 11 december 2015 Moderator Geplaatst: 11 december 2015 Overcurrent betekent niet meer en minder dan det je antenneplug teveel stroom trekt. Wanneer dat al ontstaat door de kabel aan t sluiten zal of de kabel een kortsluiting hebben of door vocht een lekstroom ontstaan. Het insteken van de f-connector in de ontvanger kan ook betekenen dat het aansluitdeel van de tuner los zit en sluiting maakt door de mechanische belasting van de kabel. Kortom het aloude advies wat nog altijd geldig is: Meten is..... Weten! (Gissen is missen) Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
satencom Geplaatst: 11 december 2015 Geplaatst: 11 december 2015 Niemand.....? Het is zelfs zo dat als ik een F-connector aansluit en ik pak deze beet hij al over current geeft. Ik denk dat ik hem weg kan gooien........ Een beetje vreemd, bedoel je dat je er een F connector op draait zonder antenne kabel Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
Blommers Geplaatst: 14 december 2015 Geplaatst: 14 december 2015 Meten is weten, als je weet wat je meet!
