Ik heb een geldige kaart van Canal Digitaal.
Eergisteren had ik nog alle zenders en gisteravond kon ik geen nederlandse zenders ontvangen, ook BVN niet.
Wel alle Duitse zenders zoals ARD, Fox, ZDF
Ik ben wel op het dak geweest om de diameter van de schotel op te nemen om een duo LBN te kopen  voor Astra 3.
Heb ik misschien iets aangeraakt en is dat de reden?
Als ik jouw bericht goed begrijp staat de schotel in Frankrijk en is deze alleen op Astra1 (19.2) afgesteld, correct?
BVN dien jij ook zonder geldige CD kaart te ontvangen dus is jouw schotel schijnbaar versteld en dient deze nauwkeuriger afgesteld te worden zodat jij ook weer BVN en de overige Nederlandse SD zenders van Canal Digitaal kunt ontvangen.
Dat jij toch wel ARD, ZDF kunt ontvangen ligt aan het feit dat deze zenders veel sterker uitstralen dan BVN en de overige Nederlandse zenders.
Een andere mogelijke optie is nog dat de zenderlijst corrupt is, dus misschien eerst nog proberen om de zenderlijst opnieuw via FastScan in te laden.
aangepast door Jürgen
Mijn probleem is al opgelost.
Ik met een satfinder(  Ralf Andrae uit de Apple store)  op de Iphone, de schotel opnieuw uitgericht.
De  ontvangst is zelfs beter dan voorheen.
Bedankt voor het antwoord Juergen !
Nou dan heeft de schotel waarschijnlijk ook niet al te vast gestaan als de zo makkelijk vergaat.
Je moet de zaak echt behoorlijk vast aandraaien.
aangepast door Sprietje
Nee dat klopt Sprietje.
Maar ik heb nu "niveau" 78 en 'kwaliteit" 99
Ik werkt allemaal weer. Ik wacht nu op de gisteren in Nederland bestelde duo LNB om nog andere zenders te kunnen ontvangen op Astra3
Bedankt voor de reacties!!
Hallo Jürgen,
Dit is mijn antwoord:
Duo LNB TMS 43 single Astra 1&3 80cm
Duo LNB Astra 1&3 single 80cm Monoblock LNB met een theoretisch ruisgetal van 0,1dB en Diseqc versie 2.0.
Voor de ontvangst van Astra1 en Astra3 en dus geschikt voor het ontvangst van de Nederlandse regionale omroepen en Canal Digitaal.
HD Geschikt.
NB. Ik heb ook een VU+Solo2 en een IPad 4 en een Macbook Pro Retina met El Capitan 11.11.2. Toevallig hè.
  • Moderator
Nu maar hopen dat je niet te ver naar het zuiden zit, anders gaat het niet werken.
Naarmate je dichter bij de evenaar komt lijken de satellieten verder uit elkaar te staan en heb je een duo kop nodig met een andere onderlinge afstand. of bijvoorbeeld een kop, bedoeld voor een 80 cm schotel op een 60 cm schotel monteren.
Jij hebt nog geen antwoord gegeven op de niet onbelangrijke vraag '... welke maat schotel ..' maar ik veronderstel nu dat jij een 80cm schotel gebruikt dus zoiets als b.v. een Triax 78, correct?
Anders zou jij waarschijnlijk geen DUO LNB voor een 80 cm schotel hebben besteld.
Als dat zo is dan kun je Astra1 en Astra3 daarmee prima ontvangen want in de omgeving Castellón de la Plana (Spanje) gebruik ik deze combinatie ook en ontvang beide satellieten perfect.
  • Moderator
Zo maar een gok, zuid-oost Frankrijk?
Marseille:
Astra 1, Azimuth 160,3 graden
Astra 3 ,Azimuth 153.3 graden
Een verschil van 7 graden
Ter vergelijking voor Amsterdam:
Astra 1, Azimuth 162,1 graden
Astra 3 ,Azimuth 157,0 graden
Een verschil van 5,1 graden.
En voor Castellón de la Plana:
Astra 1, Azimuth 151,5 graden
Astra 3 ,Azimuth 145,9 graden
Een verschil van 5,6 graden.
Beste Jürgen,
Inderdaad een 80 cm schotel.
Maar jouw uitspraak is tegenspraak met wat de moderator schrijft. Die schrijft dat de  23,5-19,2= 4,3 gr niet voldoende is.
Maar jouw praktijkvoorbeeld voor Castellon bewijst dat het wel gaat lukken. ( ik woon in de buurt van Avignon)
Bets mensen, allemaal bedankt voor de tips.
Ik wacht rustig af tot ik de nieuwe LNB heb ontvangen en gemonteerd.
Spriet en Jürge geven mij goede hoop dat het gaat lukken.
Dat gaat zeker lukken.
Plaats de Astra3 (23.5) LNB wel in de LNB-houder van de schotel en richt deze nauwkeurig op ASTRA3 uit.
Daarna draai je de Astra1 LNB zolang met met de klok mee naar beneden totdat je ook op Astra1 een goede signaalkwaliteit ziet.
