Hoi , ik ben aan het stoeien met deze mi geweldige ontvanger.
Satelliet tuner doet wat hij moet doen
Maar ik heb een probleempje met de DVB-C tuner
Alle zenders van transponders die een gehele Mhz frequentie hebben worden keurig gevonden
met gehele frequentie bedoel ik dus 3 cijferig bv 369Mhz, 164Mhz
NU heeft mijn provider ook een 7 tal transponders met afwijkende frequenties:
551,5--691,5--707,5--799,75--807,75--815,75--823,75Mhz
Op deze transponders wordt geen enkele zender  gevonden ook niet als ik de frequenties afrond naar boven of naar beneden
Kabelscan vind ze ook niet .
Ergens een instelling gevonden dat de stapgroottte 1Mhz is kan die wel verhogen maar niet verlagen
Is er een mogelijkheid dit op te lossen en waarin kan dat probleem zitten (ontvanger, tuner , driver?)
Greetings
The Matrix
  • Reacties 55
Kun je van jouw Provider ( wie??) geen kant en klare lijst hier downloaden en die proberen?
In mijn lijst  Ziggo komt geen zender voor met ,75 oid.
satje4u
Gigablue Quad HD Plus
mijn provider is Caiway voorheen Ziggo (Cogas) provider 9004
Als ik de cablescan gedaan heb dan vindt hij alleen de gehele 3 cijferige frequenties
Heb hier een klant en klare lijst van Caiway (cablescan) gedownload waarin de frequenties staan met de breuk bv 691,5 MHZ maar de zenders geven geen beeld.
Greetings
The Matrix
probeer dit eens
Modulatie: QAM64
Symbol Rate: 6.875
Alleen bij UPC en Caiw is de Symbol rate (soms) 6.900
Netwerkcode Frequentie Gebied Ziggo 5555 474.00 Hele Ziggo gebied, behalve via het Cogas netwerk 9004 369.00 Omschrijving: @Home, Cogas
Gebied Cogas kabel, dus Oldenzaal, Almelo, Vriezenveen, Vroomshoop
Postcode: 7275, 7466-7478, 7561-7577, 7595-7615, 7631-7688,
2 x Gigablue UHD & Bigsat
(28o-23o-19o-13o)
alles geprobeerd kabelscan
provider
09004
qam64
freq 369
SR 6875
daarna SR6900
hij vindt alleen de transponders met hele frequenties en ipv 309 zenders vind ik er nu slechts 222
En het erge is dat alle Natuur Zenders op 799,75 zitten en niet gevonden worden.
 Hij springt tijdens het zoeken van  799 naar 800Mhz en das balen, normaal heeft een tuner een grotere bandbreedte maar schijnbaar deze een zeer smalle.
Ook handmatig zoeken op 799 of 800 levert niks op.
En het meest ergelijke is dat er niet zomaar een willekeurige kabel tuner ingezet kan worden, een beetje eigen maaksel van Gigablue anders had ik wel eenander  tunertje geregeld.
Eventueel zou ik ook en aander tuner kunnen aanschaffen maar dat is weer 40 € wat niet de bedoeling is als deze ook niet werkt
Hoop dat iemand een goede suggestie heeft
Greetings
The Matrix
Ja ik heb een mail gestuurd naar Gigablue duitsland , maar zij zijn vlotter met verkopen dan met antwoorden.
En mijn leverancier een en al behulpzaam snapt het ook niet en verwees mij begrijpelijk ook door naar Gigablue
Ik lees dat hij ook nog 2 andere tuners heeft gebruikt en het probleem nog steeds aanwezig is.
Maw
Het ligt aan de ontvanger zou je haast zeggen
Maar goed ik wacht nog op het antwoord van Giga Blue
Op zich kan ik er mee leven omdat heel veel zender radio zijn en die interesseren me niet
En van de gemiste TV kanalen zijn ook veel SD kanalen die wel in HD functioneren , en degen die ontbreken die wel mijn aandacht hebben kan ik toevoegen uit de satelliet zenders
Maar koosjer is het niet
aangepast door the matrix
Greetings
The Matrix
Maw
ik heb ook caiway (cogas) en heb het zelfde probleem toen heb ik een andere dvb-c tuner er in gestopt probleem opgelost :S dus denk dat mijn dvb-c tuner overleden is
SCHOTEL: Triax 88 CM Rotor
RECEIVERS: gigablue Quart plus dvbs2/dvb-c / gigablue IPbox / tvheadend dvb-c
Caiway Fiber 150/150
Kabel: Caiway NL
Roeldie praat jij over dezelfde ontvanger en dvb-c/t tuner van gigablue?
En ontving jij met de defecte tune ook zoiets van 222 kanalen?
Greetings
The Matrix
ik heb die kapotte tuner in de SE +      Ultra UE en de quart +    geprobeerd
(ik ben een reseller van gigablue :P)
Kabel: Caiway NL
Dus jij kunt mij matsen met een goede tijd dvb-c/t
daar komen we wel uit  ;)
Kabel: Caiway NL
Ik heb je een pm-tje gestuurd.
klopt je hebt reactie
Kabel: Caiway NL
  • 2 weken later...
Heb alle mogelijke images geprobeerd en allen scannen hele mhz-en
Tot ik de image openRSI4.1 installeerde.
Deze image zocht keurig alle frequenties af en vond alle 307 zenders en met beeld
Dus ontvanger is goed tuner dvb-c is goed alleen de drivers in de meeste images kloppen niet (meer)
Greetings
The Matrix
