Hoe wordt je belazerd door de fabrikant van je printer
Mijn printer (Samsung laserprinter) geeft om de zoveel tijd aan dat een cartridge leeg is (altijd na zo'n 2 pakken papier)  dus natuurlijk een nieuwe er in en printen maar meer tot hij ook aangeeft dat de image unit vervangen moet worden en inderdaad beginnen de afdrukken dan ook minder te worden.
Een duur grapje met ruim 100 euro (de laatste keer koste die nog 170 euro)
Dus eens aan het zoeken geweest hoe dat ding nu kan weten dat na 6000 afdrukken die image unit defect is.
En wat blijkt? er brandt na zoveel afdrukken gewoon een weerstandje door en je printer gaat vervolgens in storing staan.
Dat ding is dus helemaal niet defect maar wordt bewust door de fabrikant defect gemaakt en als je maar weet hoe je de printer moet resetten dan draait hij gewoon weer vrolijk 6000 extra pagina's mee en ook een cartridge is niet leeg na 2 pakken papier ook dan kun je nog rustig een hele poos door printen als je maar weet hoe je de printer en de cartridge moet resetten.
Ik dacht eerst dat zal dan niet lang duren en dan gaat er wel iets anders stuk of worden de afdrukken toch wel een heel stuk minder, dus eerst maar eens nog 2 pakken papier verbruikt maar nog steeds werkt alles probleemloos.
Gewoon telkens de boel resetten zodat de printer denkt dat alles weer nieuw vervangen is en het werkt weer.
Dus ook eens oude cartridges opgezocht, gereset en dan doen ze het gewoon weer en ook oude image units opgezocht en gereset en die werken ook weer probleemloos. :sick:
Ik moet zeggen dat je dan na zoveel cartridges te hebben vervangen en images te hebben vervangen je toch wel flink bedondert voelt. :angry:
Gelukkig betaald in mijn geval de fiscus een groot deel mee omdat de printer bedrijfsmatig gebruikt wordt maar toch vraag ik me af of dit allemaal zo maar mag.
Alsof de fabrikant van je auto een teller mee mag laten lopen en zodra je 100.000 km hebt gereden dan maakt het niet uit of je auto het nog perfect doet of niet, er moet toch maar een nieuw motorblok in om de kwaliteit van het autorijden te kunnen blijven garanderen.
Mij komt het in ieder geval vreemd over.
suc6
Gerrit
aangepast door gerrit B
  • Like 1
Ik heb zelfs geen printer , voor de keer dat ik iets moet uitprinten ....
pffff , max 10x per jaar , zelfs niet de moeite er een aan te schaffen ,
en bovendien ikzelf kan het van papier niet lezen , dus ....
aangepast door cookie monster
C o o kie M o nster
C U L'8'R WEIRDOGAToRS
breedbandwurger 1967
Een state of the art camera aan de gevel van 3800 euro maar de laser printer van Samsung.
Die printers zijn stink goedkoop en de reden is dat ze met verlies verkocht worden, ze verdienen aan de supplies.
Vandaar dat ze de boel een handje helpen. Ik vind het ook niet kunnen maar het moet toch uit de lengte of de breedte komen ;)
Of de componenten duurzaam genoeg zijn om langere tijd de hoeveelheid papier te verwerken die jij hem maandelijks aanbiedt waag ik te betwijfelen. Maar tegenwoordig vervang je zo'n printer in een halfuurtje dus is er ook geen man over boord.
De printer is niet om de prijs maar om zijn formaat aangeschaft en ik blijf ruimschoots (bijna 95%) onder het maandelijkse volume wat de fabrikant aangeeft dus dat is het probleem niet.
Je vergeet dat je ook door simpel wat toetsen in te drukken de printer kunt resetten en dat er dan geheel niets vervangen hoeft te worden.
Dus de fabrikant maakt zelf iets stuk wat niet stuk is en jij mag nieuw gaan kopen als je niet even in de materie duikt.
Dat riekt toch naar oplichting.
suc6
Gerrit
Hoewel de verhoudingen iets anders liggen en geen kwaad woord over Remeha
maar toch een beetje hetzelfde...
Na een x-aantal branduren krijg je een servicemelding met als advies
servicepakket A te kopen en de daarin zittende onderdelen te vervangen.
Ik braaf zoals ik kan zijn de set gekocht waarin een ionisatiepen en een
overdosis aan pakkingen.
Uit luiheid heb ik alleen de ionisatiepen vervangen maar weet nog steeds
niet waarom. Ik heb de oude dan ook bewaard. De pakkingen, ach het zal
wel. Later aan de mannen in het veld info gevraagd maar ook zij gaven aan
dat het overkill was.
Zo is er ook een melding B en C.
Oké, het vergelijk gaat een beetje mank, bij een ketel gaat het wellicht ook
om veiligheid en continuïteit (je wil niet in de kou plotsklaps zitten).
Voorts wil ik ook niet meegeven geen gehoor aan de meldingen te geven
maar toch... het is twistbaar. Een opgeleide monteur kan inschatten of een
en ander nodig is, een standaard gebruiker niet.
Met printers is dat toch wel anders, meestal ben je goedkoper uit een
compleet nieuwe printer te kopen als je niet in staat bent hem te resetten.
Ook ik heb een Samsung laser maar bij het surfen naar resetten ving ik bot.
aangepast door Con
Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst).
PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11.
Sterk nog, dat is oplichting... maar dat gebeurt wel meer. Is anno 2015 een term voor: sjoemelsoftware!
Ik zou zeggen klaag de fabrikant aan... en als je verliest ga je voortaan camera's en sloten leveren die ook periodiek afstelling benodigen ;)
Gaat niet, ik heb zo al teveel werk dus met nog meer werk er bij moet ik mijn bed gaan verkopen en dat vind ik toch ook nog wel jammer. :D
Daarnaast verdien ik mijn geld liever eerlijk zodat ik ook met zo'n dure camera kan zeggen dat ik er zelf voor gewerkt heb.
suc6
Gerrit
Gelukkig heb ik daar met beide printers die ik heb geen last van. De HP laserprinter print totdat de cartridge echt helemaal leeg is en de lettertjes lichter worden. De cartridge er uit halen, even goed schudden om de toner weer over de volle lengte te verdelen, en je kunt nog weer even vooruit maar dan is die ook echt helemaal leeg.
Bij m'n Brother 4 aparte inkttanks waar een vlottertje in zit die pas aangeeft dat hij leeg is, als de vlotter op de bodem hangt en er ook bijna niets meer in zit.
Maar ik heb het jaren geleden ook anders meegemaakt met de allereerste spaarlampen van Philips, je weet nog wel, die zogenaamde jampotjes.
Die waren toen behoorlijk duur in aanschaf.
Ik kon toen zo'n 10 lampen krijgen die het niet meer deden. Ik dat ding uit elkaar gehaald om te kijken wat er allemaal in zat. Daarbij ontdekte ik een onderdeel wat ik niet thuis kon brengen. Dat ding er tussenuit gehaald en de lamp brandde weer normaal. Dat was ook een soort weerstand die na zoveel branduren door smolt. Bij alle 10 de lampen dat onderdeel er tussenuit gehaald en die jampotjes hebben nog jaren gebrand totdat ik ze vervangen had door modernere en inmiddels veel goedkopere spaarlampen maar ze deden het nog steeds.
Het zijn dus veel meer artikelen die het na een bepaalde tijd laten afweten door manipulatie van de fabrikant.
aangepast door Sprietje
Daarom koop ik een merk met transparante tanks. Leeg is dan echt leeg.. Ik print niet veel en moet zo 2 x per jaar de tankjes allemaal vervangen. Prijs vind ik op die manier nog goed meevallen. Koop wel altijd origineel omdat deze kleurvast is...
Dit is een laserprinter, dus met 1 kleuren cartridge kun je zo'n 1000 afdrukken maken en met een zwarte zo'n 1500 en dan wordt het toch wel iets anders.
Even alle cartridges vervangen kost origineel 142,50  euro en imitatie kost 112 als je die als kit besteld, bestel je ze los dan is het 40 euro per cartridge.
suc6
Gerrit
Zelfde probleem met HP inktjets. De cartridge bevat een chip met een datum erin. Dit is gedaan om het hervullen tegen te gaan. Is die over tijd doet hij het niet meer. Oplossing : uit china cartridge besteld met auto reset chip erin en deze zijn prima te hervullen.
System Administrator (niet van deze site)
je kunt beter elke keer een nieuwe printer kopen als je echte catridges gaat kopen....is nog goedkoper ook....
ik gebruik al jaren imitatie inkt of ga bij inktboer langs
2 x Gigablue UHD Bigsat
42e,28e,23e,19e,13e,1w
