softijs Geplaatst: 3 januari 2016 Geplaatst: 3 januari 2016 (aangepast) Hallo, Wil jullie even mededelen dat de nieuwe firmware voor de gigablue uit is. Het is de Openrsi 4.5 te downloaden op de download site van Openrsi voor de diverse modellen. O ja denk ook om de nieuwe bootloader te installeren. 3 januari 2016 aangepast door softijs Een blijde en tevreden Gigablue Quad+ gebruiker met een triax88 met astra 1/3.
Sinbad Geplaatst: 3 januari 2016 Geplaatst: 3 januari 2016 Bedankt voor de tip,en weet jij of wat nog nieuw is toegevoegd? gr
the matrix Geplaatst: 3 januari 2016 Geplaatst: 3 januari 2016 ja de nieuwe bootolader installeren en gelijk een dijk van een probleem Heb zeer zorgvuldig de tutorials gelezen en deze stap voor stap uitgevoerd Stap 1 was eenvoudig en het bellofde scherm kwam in beeld Daarna stap 2 uitgevoerd en er gebeurde iets. Nu boot mijn Gigablue 800 se plus gewoon op en volgens het pdf bestand moet je nu opnieuw opstarten en 5 seconden op de menu knop op de ontvanger drukken Er gebeurt wat een soort countdown gebeuren gevolgd door een LOAD medling in het display. Geen beeld met het beloofde kader en geen contact met het netwerk ik kan het ip adres invullen en de box wordt niet gevonden Ook kan ik geen image meer installeren bv openRSI4.1 gelukkig had ik ooit een backup gemaakt van een openATV 5 en kreeg deze erin OOk mijn bevindingen met OPEN RSI 4.5 deze geinstalleerd zonder de verse bootloader zijn niet vrolijk zal ze hier zometeen neerpennen Is er een manier om de nieuwe boootloader te herstellen naar de voorlaatste? gtrz '. Greetings The Matrix
the matrix Geplaatst: 3 januari 2016 Geplaatst: 3 januari 2016 Mijn bevindingen van image OPENRSI 4.5 op een Gigablue800 se plus waarin een DVB-C/T2 tuner zit Heb de image erin gezet en potverdorie de DVB-C/T2 heeft de zelfde kuren in vergelijk met alle andere images kan niet overweg met de breuk frequenties Een cable scan vind nu slechts 222 zenders van alle transponders die 3 cijferig zijn.bv 474 en 369 de breukfrequenties worden niet gevonden ook niet met afronden slechts 222 van de 307 zenders dus en de meest spannende zenders zitten in een breukfrequentie Dat is niet zoals ik het wil Verder: ik heb de wifi plug-in geïnstalleerd en deze wordt geïnstalleerd maar verschijnt niet in het netwerk. En dan nog een vervelende eigenschap de externe harde schijf wordt tijdens de installatie geïnitialiseerd onder media als sda1 haal ik de usb stick op de front poort eruit en doe een herstart dan wordt de "hdd" veranderd in media/usb ipv media/sda1 Timeshiften wat ik nogal gebruik staat in de image op default media/hdd De locatie waar timeshiften neer gezet moet worden kan gewijzigd worden naar media/sda1 of media/usb Afhankelijk van wel of geen USB stick in de front USB poort werkt het dan wel of niet als je de locatie niet steeds aanpast Het zou een oplossing zijn de externe harde schijf te initialiseren als media/hdd dat bespaart een hoop ellende . Als laatste zou ik in plaats van de zenderinformatie op het display kunnen veranderen in de lokale tijd. Helaas is deze weliswaar mooie image voor mij niet bruikbaar en dat is jammer ik had goede hoop mijn systeem Gigablue 800SE plus, met een extra DVB-C/T2 tuner Greetings The Matrix
softijs Geplaatst: 4 januari 2016 Auteur Geplaatst: 4 januari 2016 Bedankt voor de tip,en weet jij of wat nog nieuw is toegevoegd? gr Wat ik gevonden heb zijn nieuw: Kernel 4.01 Nieuwe drivers G streamer 1.6 Nieuw bootlogo Je kunt de firmware downloaden op openrsi.org Voor zover ik vinden kan zijn er behalve door de matrix geen problemen gemeld. Een blijde en tevreden Gigablue Quad+ gebruiker met een triax88 met astra 1/3.
Sinbad Geplaatst: 4 januari 2016 Geplaatst: 4 januari 2016 ok.was het niet zo met de nieuwe bootloader op een usb zetten zoals je doet met een nieuwe image? De box restarten en dan de nieuwe image erin? heb Gigablue Quad zonder hdd, gebruik usb stick voor opnames. gr
the matrix Geplaatst: 4 januari 2016 Geplaatst: 4 januari 2016 (aangepast) De nieuwe image werkt ook met de huidige bootloader. Je hoeft dus niet perse de allernieuwste te installeren om openrsi4.5 draaiende te krijgen. Ow ja ondanks dat bij mij de nieuwe bootloader met rescue niet werkt kan ik nog steeds oude images op de oude manier installeren. 4 januari 2016 aangepast door the matrix Greetings The Matrix
Sinbad Geplaatst: 4 januari 2016 Geplaatst: 4 januari 2016 @matrix ik heb nu openatv 5.1 en t gaat prima met streaming en opnames..Hoe zit t met die openrsi? gezien ook dat ik alle mijn opnames op de usb stick do. gr
Beheerder Michel Geplaatst: 4 januari 2016 Beheerder Geplaatst: 4 januari 2016 Toch vreemd dat de fabrikant zelf geen nieuwe image heeft. Die staan namelijk hier: http://image.openmips.com/4.2/index.php Gebruik je een advertentie blocker? Sluit onze website dan uit. Zonder advertenties kan deze site niet voortbestaan.
hada59 Geplaatst: 4 januari 2016 Geplaatst: 4 januari 2016 Ik zou gaan voor de 4.3 van Open Mips.....Ik heb dat draaien i.c.m. een nieuwe bootloader op een GB Q+ zonder één enkel probleem.
Beheerder Michel Geplaatst: 4 januari 2016 Beheerder Geplaatst: 4 januari 2016 Dat is een beta. Dan zullen die rsi knakkers die ook wel hierop gebaseerd hebben: http://image.openmips.com/4.3/index.php Gebruik je een advertentie blocker? Sluit onze website dan uit. Zonder advertenties kan deze site niet voortbestaan.
Sinbad Geplaatst: 4 januari 2016 Geplaatst: 4 januari 2016 Michel dat zijn iets oudere openmips en geen openrsi toch?Ik kan ook verkeerd hebben begrepen wat je net bedoelde . gr
Sinbad Geplaatst: 4 januari 2016 Geplaatst: 4 januari 2016 (aangepast) Ik zie nu wat je bedoelde.heb te snel gereageerd :)staat erbij die nieuwe bootloader is niet nodig,of toch wel? ik heb wel mooie ervaringen met opties alleen ben bang dat streaming niet zo goed zou gaan zoals bij openatv. gr 4 januari 2016 aangepast door Sinbad
hada59 Geplaatst: 4 januari 2016 Geplaatst: 4 januari 2016 (aangepast) OpenRSI is toch een afgeleide van OPenPLI Michel? Het lijkt me sterk dat RSI "plukt" van Mips....... 4 januari 2016 aangepast door hada59
softijs Geplaatst: 4 januari 2016 Auteur Geplaatst: 4 januari 2016 Voor zover ik weet zijn alle firmware afgeleide van elkaar. Iedereen gebruikt dezelfde basis zal ik maar zeggen en hier en daar wat nieuws/anders en geeft er zijn naam aan. Openpli is dus gelijk aan Openrsi en atv en mips en noem maar op maar ieder met hun eigen inbreng en grafisch schildje om het zo te noemen. Een blijde en tevreden Gigablue Quad+ gebruiker met een triax88 met astra 1/3.
