XP 100 blijft op blauw scherm hangen na flashen
hallo mijn xp100 blijft hangen op het blauwe scherm. heb hem geflast met update van 9 jan 2016. werkt goed . maar zet ik hem van de spanning af dan start hij niet door. Men zal wel zeggen waarom van de spanning af. Dit moet ik doen omdat hij voor mijn buiten huisje is. Dus moet hem onder me arme mee nemen.
Heeft iemand hier een oplossing voor
Ja. Of de oudere 6-1-2016 versie erop zetten, óf de dirty fix toepassen. Probleem is de nieuwe kernel 4.0.1. Die de drivers te snel aftrapt... De versie van 6 januari draait op de oude kernel en boot prima...
wie kan me helpen aan een versie van 6-01-2016 om terug te zetten op xp1000
En hoe installeer ik de diry fix zip. waar moet ik die plaatsen? heb DCC
Die kan je zo downloaded van de openpli website.
De locatie van die dirty fix kan je terugvinden als je de zip file unzipped.
Je gaat dan met een ftp programma naar die locatie en plaatst die file op de juiste plaats
VU+Uno4KSe(1Gb/2,5"HD/Vti15)/VU+DUO(320GB/2.5"HD-Vti11)/Maxdigital (Openpli7.3)- Triax 88cm(Astra 23,5-19,2E)- Channelmaster 1,2 m draaibaar
Download gewoon de laatste versie.
Flash opnieuw en ga dan met ftp programma naar de locatie waar je dirty fix moet plaatsen. Zet dat bestand daar en herstarten. Probleem zou dan moeten opgelost zijn
Hallo Allemaal, Bedankt voor alles . Vanmorgen de box geflast en daarna dirty  geplaatst en hij werkt weer. Je kun hem nu ook aan en uit zetten via de knop achterop . THNX
Het aan/uitzetten via de knop werkt natuurlijk altijd! Je onderbreekt de stroom eenvoudigweg. Het is overigens zeer sterk af te raden om je box op die manier uit te zetten. Je STB is gewoon een computer die op Linux draait en op het moment van werken staan er allerlei bestanden open en draaien er processen. Zomaar uitzetten resulteert vrij snel in een corrupte flash en dat geeft dan weer problemen tijdens het werken. Bestanden kunnen corrupt raken, vastlopers of GSOD's tot gevolg waardoor je ten langer leste toch moet herflashen...
