Ik bezit een appartement in het zuiden van spanje. Toen we dit appartement kochten was er een freesat aansluiting met decoder aanwezig. Daarnaast hebben wij een tv vlaanderen geinstalleerd, met een duoblock quad lnb.
We hebben nu 2 decoders en ik vroeg mij af of de twee signalen kunnen worden samengevoegd tot 1 zodat we tv kunnen kijken met 1 decoder?
Thx
Beste Defrank02
Welkom op dit forum
Eerlijk gezegd snap ik helemaal niets van je vraag.
Je hebt op de duoblock vier aansluitingen. Daar kun je vier satelliettuners op aansluiten.
In welke plaats zit je in Spanje en welke maat schotel heb je (Breedte en hoogte)?
Heb je al ontvangst? Zoja welke satellieten?
Moeite met lezen vandaag Sprietje ?
Defrank02 kijkt momenteel via 2 ontvangers/decoders nl.
- eentje voor "Freesat" via 28,2°
- eentje voor "TV-Vlaanderen" via 19,2°/23,5°
Inhoudelijk: Frank vraagt of die beide mogelijk zijn op 1 ontvanger. Antwoord: neen, dit kan niet. Duidelijk toch ?
Mvg. Daddycool
aangepast door daddycool57
Als je vandaag je kop in het zand steekt, knars je morgen met je tanden.
Met een satellietontvanger die Diseqc ondersteuning biedt (en welke heeft dat niet?) is dat prima mogelijk. Zolang de Astra 1,2 en 3 ontvangen kunnen worden via de schotel (dus ten minste 3 LNB's). Gewoon een Open Linux ontvanger naar smaak en budget aanschaffen. Satellieten inscannen (FastScan optie voor de TVV kanalen) en boeketten maken.. Opslaan en klaar...
Tja, lekker geld uitgeven om iets te vervangen dat nu al perfect werkt ! Zo kan je natuurlijk bezig blijven...
Is de "freesat" niet gewoon de FTA-ontvangst via 28oost?
In dat geval snap ik niet waarom dat niet zou kunnen volgens jou.
Kan je dat eens uitleggen, zodat het ook duidelijk wordt waarom het niet zou kunnen?
Groet,
A33
aangepast door a33
Tip: Als je reageert op een post, geef dan altijd een citaat van de (gehele) post waar je op reageert. Sommige leden kunnen namelijk hun oorspronkelijke posts achteraf nog wijzigen, en wel veel langer dan de sinds jaar en dag in de huisregels (voor alle leden) vermelde periode van 30 minuten. Dat dat inbreuk doet aan de continuïteit van de foruminhoud, en een ongelijk speelveld creëert, wordt kennelijk (helaas) niet belangrijk geacht.
Heb je ook een werkende link?
Misschien deze: http://www.freesat.co.uk/channels# ?
aangepast door Prawo
Kijken doe ik vooral FTA via een smart TV met DVB-S2/T2 tuner en FTV: Skylink, Tivúsat, Fransat en Zwitserse omroep (met CI+ module Viaccess-Orca) + Zweedse tv.
Het signaal gaat via een Hirschmann multiswitch CKR 9800 ND en aangesloten draaibare Channel Master 100 cm met Inverto Black Ultra en (voor Hotbird) een vaste Visiosat 80 cm met een ook een Inverto Black Ultra.
  • Moderator
Thx
Ja, dat kan dus.
Het antwoord van daddycool lijkt me uit de lucht gegrepen; en Mimisiku heeft helemaal gelijk.
"Samenvoegen" gebeurt meestal met een option switch, met een 4/1 switch (beiden onder diseqc 1.0), of met een uncommitted switch (onder diseqc 1.1).
Er staat genoeg info over op dit forum.
groet,
A33
Zou het kunnen dat DEFRANK02 bedoeld dat hij de Freesat ontvangt langs een gemeenschappelijke antenne van een appartementen complex uit een wand contactdoos en Tv vlaanderen met een eigen installatie?
Als deze 2 aangeboden zijn, kan dit ook. Je gebruikt dan een ontvanger met minstens 2 tuners. De ene tuner naar de GSO van het appartement, en de andere naar eigen installatie. Bij TV-vlaanderen kies je de tuner van je eigen installatie bvb tuner A. en bij freesat, kies je de andere tuner, bvb tuner B.
Heb je toch maar één tuner, dan kan je kiezen voor een bvb 12V switch, waarbij je bij je eigen installatie (tv-vlaanderen) kiest voor 0V en voor freesat 12V.
Dit geeft natuurlijk verliezen in Db, maar dat laat ik aan de gespecialiseerden over.
Ik weet dat de meeste er geen voorstander van zijn maar het werkt wel, en DEFRANK02 kan zijn huidige decoders blijven gebruiken!!!!
Zie bijdrage van TRUST van 05/07/2004, dus voor zijn 2 ontvangers=>2x deze toepassing. Dus op uitgang 3 het GSO signaal. Iedereen akkoord?
"Vaak heeft hier de vraag gestaan , kan ik een monoblock kombineren met andere lnb's .
Omdat ik toch niets (beters) te doen had , heb ik het volgende geprobeerd (en met succes).
Er was welliswaar geen monoblock voorhanden , maar daar heb ik een 2e diseqC-switch voor gebruikt .
De splitter is een gewone voor CAI (centraal antenne), makkelijk en goedkoop te verkrijgen bij de "dat zeg ik" DHZ .
Na opening hieruit alle komponenten verwijderd en alle 3 de aansluitingen aan elkaar verbonden." post-368-1318257989,337.jpg
aangepast door oble
