Gast Geplaatst: 12 oktober 2002 Delen Geplaatst: 12 oktober 2002 Hoi Ik heb het volgend probleem. Ik kan geen settings of firmware meer in mijn TF meer krijg met een nulmodem kabel. Wat ik ook probeer hij geeft steeds aan dat hij de poort niet kan openen. Weet iemand een oplossing voor dit probleem. Hij heeft het altijd wel gedaan. Berry Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Golfman Geplaatst: 12 oktober 2002 Delen Geplaatst: 12 oktober 2002 Geen communicatie mogelijk...is vermoedelijk een melding die vanuit de PC komt. Controleer even je com poort instellingen...waarschijnlijk zit je probleem daar. 1* DM800HD, 1* DM600, 1* ET5000, 1* ET4500 (plus wat nog op zolder ligt als reserve) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 12 oktober 2002 Delen Geplaatst: 12 oktober 2002 Hoi Ik heb de instellingen in de pc ook gecontroleerd en kan geen rare dingen vinden. Mijn mastera op com 1 werkt. Als ik de MM programeer op com 2 werkt alles ook. Nou weet ik dat de TF nogal nauw luistert als je settings of firmware upload maar ik heb alles geprobeerd. zoals op radio zender zetten in het menu zetten de modules eruit niets helpt. Berry Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 14 oktober 2002 Delen Geplaatst: 14 oktober 2002 Hoi Ik ben een heel weekend bezig geweest met de TF en heb naar mijn idee alles geprobeerd. Ben zelfs naar een kameraad geweest en de TF daar aan de computer gehangen. Geen resultaat. Ik werk zelf met 98se en mijn kameraad met 98. Heb de TF in alle standen gehad, fabrieks instelling geprobeerd, zonder modules, op radiozender gezet, niets helpt. Heb hem net naar een dealer gebracht en kreeg te horen (nu ik bijna zeker weet dat het aan de TF ligt) dat als je de TF continue aangesloten hebt aan de compoort (wat in mijn geval was) de ingang misschien piekspanning heeft gekregen. Als het goed is krijg ik vanmiddag meer te horen. Berry1 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
sathopper Geplaatst: 14 oktober 2002 Delen Geplaatst: 14 oktober 2002 Waarschijnlijk is de Serieele poort van de Topfield defect. Belangrijk bij aansluiten van de PC op de Topfield: Zorg dat de PC en de Topfield geaard zijn. Als dit niet kan zet de PC uit, verwijder alle aansluitingen van de Topfield (LNB,Scart ed). Sluit de TF aan en start de PC op. Nu zullen er veel zijn die zeggen het gaat bij mij altijd goed en dat is waar maar als het 1 keer niet goed gaat dan is het uit met de pret.... Vrij veilig of niet.... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
