Je kunt voor die kleine schotel natuurlijk de duo-lnb blijven gebruiken maar ik zou deze zelf toch vervangen door een gewone lnb, bijv. een Inverto Black Ultra. Dan heb je gewoon de diseqc-1.0 functie nodig, stand 2 dus.
Heren, ik ben volkomen de kluts kwijt...dacht ik goed signaal te hebben op astra 3 met de grote schotel, komt dit signaal van de duo lnb af (kleine schotel). Zoals Canaal digitaal zegt SD op 14 en HD op 28 van de zenderlijst. Op 14 krijg ik gewoon beeld, op 28 gaat het op zwart niet eens een melding zwak signaal. Ga ik naar NL 1 HD melding slecht signaal....
  • Like 1
  • Moderator
Zo te zien staan je diseqc instellingen op 1.2, voor een draaibare schotel.
Je zal dan van een duo lnb slechts een lnb hals actief hebben.
Zet je diseqc instellingen een op 1.0
Astra 1 staat dan op instelling A of 1
Astra 3 moet op B of 2 staan.
Tja beste Les4Toits, ik weet niet naar welke transponder jij nu aan het zoeken bent maar op de Astra 23,5 zit geen transponder met 12129V, 29.900, fec 5/6, wel met fec 2/3.
Het lijkt er op dat dit een transponder van de Astra 19,2 is met 12129V, 29.700, fec 5/6, een transponder van CanalSat France.
Ik volg de instructie van Canaal Digitaal. Sta aan die schotel te draaien tot ik signaal heb, afgestemd op HD 28 ( Eurosport) - krijg uitstekend signaal binnen, maar geen beeld. Donc verwarring bij mij, als leek. Als dat het signaal van Canalsta France is Astra 1, dan snap ik het niet meer.. Op welke HD zender moet ik dan uitrichten ?
  • Moderator
Kijk je met een enkele lnb of een duo lnb?
Je ontvanger is ingericht voor een motorisch draaibare schotel, te zien aan je screenshots.
Gebruik de zender TV Luxemburg op positie 242. De transponder parameters zijn: Astra 23,5, 12168V, DVB-S, QPSK, SR 27500, fec 3/4.
Deze zender kun je ook met de kleine schotel ontvangen.
  • Moderator
Dan zal je alleen Astra 1 ontvangen.
De schakelaar in de Duo LNB wordt niet aangestuurd door de ontvanger.
