Hi,
Ik vroeg me eigenlijk af, of het nodig is, je vu's te updaten, als ze nog alles doen wat je van die toestellen verlangd?
Ik heb hier 2 vu's, die draaien op VTI 5.X. De ene is een vu duo, en de andere een vu solo se V2.
Beide toestellen, doen nog perfect, wat ik van hen verlang. Is het dan eigenlijk nodig, om steeds een update te doen? Ik vraag dit, omdat ik wel eens een bericht hier tegenkom, dat een update wel eens volledig misgaat, of dat er wel eens een foutje durft te sluipen in een update, en dan is het wachten tot een oplossing of een handmatige downgrade te doen. Ik heb wel al ondervonden, dat je dan niet altijd meer beschikt over de recentste plugins, maar een settingslijst en oscam build, plaats ik er handmatig via een ftp programma in.
Ik weet wel, dat je van zaken die aan het internet hangen, je zo goed als mogelijk up to date moet zijn, voor ongewenste zaken op je toestel, maar is dit ook zo, voor een linux receiver?
Ooit heb ik ergens gelezen, werkt het naar je zin, laat het dan ook zo, en neem geen onnodige ongemakken op je rug. Of is die zin verleden tijd?
Alvast bedankt voor de tips.
Nodig lijkt het me niet als alles naar je zin werkt. Eerder volgde ik ook zo goed als alle updates, nu zie ik er eigenlijk geen voordelen in. Als er iets gemeld wordt dat nieuw is en me de moeite waard lijkt is het nog tijd genoeg om te updaten  :tired:
als je ontvanger goed werkt laat het dan zo  ;)
een update is ook niet altijd beter ..kan soms nare gevolgen hebben  :)
2x Dreambox 900UHD   TRIAX 110 TDS 4x twin lnb 1x bosat 1.50m .1x Dreambox 7020hd v2x dreambox 800
1x DREAMBOX 8000 HD pvr 1x Dreambox 800se  1x GIGABLU HD QUADPLUS  1x Sab unix triple 1x Xsarius Galaxy 4K  1x gigablue trio 1xZgemma H7S - 4K
1x Samsung UE65MU7070 4K Ultra HD Smart LED  1x Samsung  UE46F6650SSXXN led
"Don't fix what ain't broken.".... :)
updaten kan je altijd.Maar maak dan altijd eerst een volledige imagebackup.Kan je steeds terugkeren als er wat mis is.Na een update heb je soms wel meer functionaliteit maar als je dat niet nodig hebt blijf dan gerust bij het oude image.
Ook al negatieve ervaringen mee gehad, best is eerst een backup van je Image te maken, in geval van een slecht werkende ontvanger na de update plaats je deze makkelijk terug.
GIGABLUE UHD QUAD 4K  :D  XTREND ET8500 / ET7500  ;)  VU+ Duo2 / VU+ Solo SE  :)
gouden regel; altijd eerst de forums consulteren, dat kan je heel wat ellende besparen. ;)
grtz Philip
vuduo 500 GB HDD  openpli4 -  vuduo2 1TB HDD 2xdualS2 tuner openpli4 :grin: - XP1000 pli4
Samsung plasma 60inch-AVR Denon-Bose accoustimas 7.1 :P
logitech harmony ultimate
TVV - dual lnb 19.2 & 23.5 - OSCAM
ik, denk ook soms waarom zijn er dagelijks verschillende  update's
soms wel 100+- enz
Met OpenVix heb je daar geen last van, daar komen de updates pas als er een complete image wordt vernieuwd.
bij openvix komen ook dagelijks-wekelijks updates maar die moet je zelf installeren.Gebeurd niet automatisch.Je kan in het image zelf kiezen of je te zien krijgt wanneer er een update is.Bij een volledig nieuwe image is meestal een update zonder restore nodig.Maar dat is dan alleen als er kritische zaken of drivers zijn gemoderniseerd.Wat makkelijk is , is een coachflash.Hoef je geen USB stick te gebruiken.
aangepast door bellejt
Hi,
Updaten is een, laatste image is twee.
Bij VTi, wordt altijd vermeld of de image die je hebt, nog updates krijgt.
Is dit niet zo, kan je het nieuwste image installeren en dit is nu al 9.x.x.
Als je bijvoorbeeld HbbTV nuttig vindt, http://www.hbbtv.org/overview/#how-it-works
o.a. Nederland en Duitsland hebben dit al een aantal jaren.
Of dit te benaderen is met jouw oude VTi 5.x.x betwijfel ik.
Verder worden regelmatig drivers vernieuwd, die je Vu+ beter laten draaien.
Mocht er een fout in zitten, het zijn ook maar mensen die de software maken, dan is het juist door deze mensen
die het in no time verhelpen met een update.
Updaten/nieuw image is dus geen must, maar ik doe het altijd en het kost niks.
Vu+ Uno 4K SE en 1TB HDD / Samsung 65'' UHD Smart TV.
Vier schotels, 150, 120, 90 en 120** cm., voor Astra 1 & 3, Hotbird/Eurobird, Türksat,   ** is tijdelijk buiten gebruik.
