  • Moderator
Als ik dit via antenne instellen, dan naar positioner waar diseqs 1.2 staat, probeer te wijzigen heb ik of uit of usals als mogelijkheid
dus hoe wijzig diseqc 1.2  naar diseqc 1.0
Diseqc 1.2 op uit zetten.
Ik ben bang dat je coaxkabel hebt met een middenader van ijzerdraad met een heel dun laagje koper van een paar micron er op.
Deze coax geeft te veel verliezen om de lnb's en diseqc-switches van voldoende spanning te voorzien.
Je schrijft dat je de zenders NPO 1HD, NPO3 HD, NET5 HD, VERONICA/DISNEY XD HD niet kunt ontvangen. Dat zijn allemaal zenders die op een transponder zitten met horizontale polarisatie waar je 18v voedingsspanning voor nodig hebt. Door de extra weerstand in deze CCS coaxkabel heb je te weinig spanning om ze goed te laten schakelen.
Probeer het eens met een stuk goede coaxkabel die je tijdelijk even gebruikt. Dan weet je of het probleem daar in zit.
Staat jou lnb instelling ook op 10600 Mhz
2x Dreambox 900UHD   TRIAX 110 TDS 4x twin lnb 1x bosat 1.50m .1x Dreambox 7020hd v2x dreambox 800
1x DREAMBOX 8000 HD pvr 1x Dreambox 800se  1x Gigablue HD Quad Plus  1x Sab unix triple 1x Xsarius Galaxy 4K  1x gigablue trio 1x Zgemma H7 Cabel en Sat openATV7.4 Ncam 15.2
1x Samsung UE65MU7070 4K Ultra HD Smart LED  1x Samsung  UE46F6650SSXXN led
Ik werd onlangs opgeroepen voor het zelfde probleem, geen één HD en Canvas HD (+ NPO 1 & 3 HD etc.) - Na meting bleek de TV-VL Duo lnb defect, "enkel" het 23.5 gedeelte werkte niet meer met de Horizontaal - High transponders - Na vervangen lnb alles terug OK !
1x Triax78 enkel voor 23.5° - 1x Cahors BigBisat voor 13° + 19.2° (centraal) + 28.2° - 4x Inverto Twin Black LNB - 2x DiSEqC Switch - KOKA799 - HORIZON HD-S2 Satelliet meter - 40" SONY tv met CI-module/SC - Diverse ontvangers ivm instellen en testen....
hmmm, ik had dit ook met inverto duo lnb's. Waren het dit type?
welk type nr?
aangepast door smetje limb.BE
Ik heb kort geleden duo 2 lnb's van inverto vervangen omdat de disenq niet werkte. Het waren vrij nieuwe. type weet ik niet, maar dat kan marc je wel vertellen denk ik.
System Administrator (niet van deze site)
Tja, er kan ook wel eens iets fout zijn met de lnb. Als je ziet met welk tempo die Chineese meisjes bijv. de oscillator af moeten stellen en dat 10 uur per dag, dan kunnen er wel eens een paar slechte tussen zitten, zie:
  • Like 1
Goedemorgen !
Vandaag de dag begonnen met het wisselen van de coax kabel ,zonder resultaat, daarna de lnb gewisseld
en jawel nu ontvang ik alle zender HD.
Dank voor alle raad en tips.
Met vriendelijke groet aan allen.
Jan ontvangst
mooi dat het nu wel weer werkt
