mmeu Geplaatst: 13 oktober 2002 Geplaatst: 13 oktober 2002 Hallo satters, Ik heb op mijn balkon nu een vast schotel staan gericht op de Astra. Ik kan niet verder naar het oosten draaien (linksom) omdat daar de muur van het gebouw zit. Van de Astra richting het westen is geen probleem. Ik wil wel wat meer ontvangen op mijn Humax 5400 IrCi en het lijkt mij dat ik voor ongeveer hetzelfde geld net zo goed een motor kan nemen als een tweede LNB omdat ik dan ook nog verder kan draaien dan alleen naar de Hotbird. Ik zit dus met de volgende vragen. - Wat is de beste motor? - Is een motor te blokeren zodat die niet tegen de muur loopt, zeg alles wat oosterlijker ligt dan de Astra. - Als ik de pet lijst in mijn Humax laad "is Kees dan klaar" ;-) Ik heb inmiddels al begrepen dat de zaak uiterst waterpas moet staan. Met vriendelijke groet, MMEU -- Groet, mmeu
rudolfdebeer Geplaatst: 13 oktober 2002 Geplaatst: 13 oktober 2002 I have Stab rotor original from Stab Italia. Die doet wat jij wilt. PET-lijst? don´t know nooit gezien Uiterst waterpas is overdreven, Verplicht uitlijnen op alleen 1 West ook. Het ding kent twee vast eindgrenzen mechanisch en twee programmeerbare. Jammer dat je de Astra 2 en 3 gaat missen. De rotor doet 135 euro of iets meer. Er zijn alternatieve aanbieders met ongeveer hetzelfde ding. De stab doet het met een en dezelfde coax kabel. De eazytrack+Jaeger rotor benodigt 36 V stuurkabel. Kijk dus goed uit de doppen. Als je weet wat je doet ben je in 1 uur klaar met dat ding, beginners draaibaar zijn altijd 1 a 2 weken zoet tot ze "het" zien. Rudolf den Beer Retired, when I get the Urge to Work, I lay Down until the Urge passes.
mmeu Geplaatst: 13 oktober 2002 Auteur Geplaatst: 13 oktober 2002 >I have Stab rotor original from Stab Italia. Ik heb gehoord dat de stab wel eens problemen heeft met de tandwielen die in het huis zitten. En er zijn toch twee modellen de 100 en de 120 of zoiets? >Het ding kent twee vast eindgrenzen mechanisch en twee programmeerbare. Zijn de mecahnische eindgrenzen zelf in te stellen? >Jammer dat je de Astra 2 en 3 gaat missen. Als ik dat wil moet ik het dak op en een flink lange kabel hebben. Ik schat een meter of 30. Als ik dat doe dan neem ik denk ik ook een groter schotel. Nu 80 cm. >De rotor doet 135 euro of iets meer. Ik heb er wel wat voor over als het maar goed is. >De eazytrack+Jaeger rotor benodigt 36 V stuurkabel. Kijk dus goed uit de doppen. Ik zal eens kijken wat de Humax kan geven op de coax, zo uit mijn hoofd 12V. >Als je weet wat je doet ben je in 1 uur klaar met dat ding, beginners draaibaar zijn altijd 1 a 2 weken zoet tot ze "het" zien. Vertel "het" eens ;-) Want daar wil ik niet bijhoren. groet, mmeu -- Groet, mmeu
rudolfdebeer Geplaatst: 19 oktober 2002 Geplaatst: 19 oktober 2002 No problems with the gearbox yet. Als je wil kan je alle tandwielen kapot maken bij overbelasting. Adjusting mechanical limits? denk het niet, moet je openschroeven en kijken maar waarom als de programmeerbare voldoende zijn, indien dat toch fout gaat duwt hij de schotel of de rotor los in de pijpbevestiging of weet je gelijk hoe de tandwielen kapot gaan..... Met 80 cm kom je toch al vrij ver......why more.......? De stab is de perfect bride voor een............Humax!!! Made to make..... Go to www.stab-italia.com en download de manual in pdf. Overigens oefening baart kunst en hoe vaak ik het ook vertel je krijgt tenzij per ongeluk de feeling toch niet in 1 uur, als je erbij wil horen moet je het eerst doen. Heb jij het geduld? Some things in life can not be gifted.....need to try.. need to feel.....overcome and excel. Rudolf Retired, when I get the Urge to Work, I lay Down until the Urge passes.
f650gsrider Geplaatst: 20 oktober 2002 Geplaatst: 20 oktober 2002 >De eazytrack+Jaeger rotor benodigt 36 V stuurkabel. Kijk dus goed uit de doppen. Ik zal eens kijken wat de Humax kan geven op de coax, zo uit mijn hoofd 12V.< Let op de Jeager heeft een aparte stuurkabel nodig werkt dus niet op de Humax 5400 Greetz.........René Greetz.............René
rudolfdebeer Geplaatst: 20 oktober 2002 Geplaatst: 20 oktober 2002 Daarvoor is dus de Eazytrack. De Jaeger alleen kan dus niet Rudolf Retired, when I get the Urge to Work, I lay Down until the Urge passes.
mmeu Geplaatst: 20 oktober 2002 Auteur Geplaatst: 20 oktober 2002 Had ondertussen die site ook al gevonden en pdf opgehaald. Goeie uitleg en kwa getalletjes en formules, lamme komme ;-)) Jammer dat hij geen "mechanical limits" heeft. Ik gaat de stab 120 deze week maar bestellen of halen in een of andere sat winkel. Of iemand moet mij op andere gedachten kunnen brengen ;-) Als als ik een maal door heb hoe ik die rotor uitgericht krijg gaat i misschien wel het dak op en daar kan ik de volle 180 graden draaien. Heb ik wel een langer kabeltje nodig ;-) -- Groet, mmeu
Gast Geplaatst: 20 oktober 2002 Geplaatst: 20 oktober 2002 Er zitten wel mechanische limits op, 2 witte wieltjes waar je hem mee kan instellen. Zit trouwens in bijna alle merken. <img src="/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 20 oktober 2002 Geplaatst: 20 oktober 2002 Als je dan toch een rotor gaat kopen,neem deze jaeger dan ook ff mee in je beslissing. Hij is niet alleen sneller en stiller maar je hebt ook nog een besturings mogelijkheid op de rotor (east-west buttons) Groeten, Piet
Gast Geplaatst: 20 oktober 2002 Geplaatst: 20 oktober 2002 Citaat: Uiterst waterpas is overdreven Bij de minste afwijking volg je de Clarck-belt niet meer.
f650gsrider Geplaatst: 20 oktober 2002 Geplaatst: 20 oktober 2002 Jaeger Diseq en Moteck zien er goed uit, zijn ze ook in NL verkrijgbaar en is er ervaring met deze types????? Greetz.......René Greetz.............René
mmeu Geplaatst: 20 oktober 2002 Auteur Geplaatst: 20 oktober 2002 Heb je ergens een link (in mijn PM desnoods) van een foto waar je die witte wieltjes kan zien? Gebruik jij zelf een stab? -- Groet, mmeu
mmeu Geplaatst: 20 oktober 2002 Auteur Geplaatst: 20 oktober 2002 @Piet, Na wat zoek werk ... Dit is toch geen Jeager maar een Moteck? Hij is wel wat sneller dan de stab. En de prijs is ook wat lager dan de stab. Iemand ervaring met de Moteck Digipower SG 2100? ------ Protocol: DiSEqC 1.2 Speed: 1.9º/sec (at 13V); 2.5º (at 18V) Azimuth range: 70º east - 70º weast Dish holder mast: 55mm Mast: 35-65mm In/out voltage: 13 and 18V Consumptation: 50mA standby/ 200mA normal/ max 350mA Positions: 60 Goto 0: yes Recalculation: yes Manual control: yes Limit: yes Conectors F type Masa: 3.1 kg Dimensions: 345x168x110mm -- Groet, mmeu
Gast Geplaatst: 20 oktober 2002 Geplaatst: 20 oktober 2002 Hallo allemaal, Inderdaad deze was niet van Jaeger, deze echter wel. Er zit bijna geen verschil in specs. In het blad Tele Satelliet editie 08-09 is deze rotor getest. Proef opstelling was een Prodelin offset schotel diameter 1.20 en totaal gewicht van 28 kg !! Hier had deze rotor geen enkele moeite mee,geen speling etc. Wat betreft snelheid: Stab draait 1.1 graad per seconde bij 13V Jaeger 1.9 graad per seconde bij 13V Ze zijn te verkrijgen bij de betere vakhandel (geef eens een hit op Google) Draai zelf al een jaartje of twee,een 1.20 offset,zonder problemen op deze rotor,daarvoor twee keer een stab kapot gedraaid.(kapotte veer) Suc6 ermee, Piet
Gast Geplaatst: 20 oktober 2002 Geplaatst: 20 oktober 2002 ja ik heb die sg 2100 gemonteerd(dit was voor mij de eerste keer dat ik zo'n motor geplaatst heb)en let op binnen 1 uur perfect werkend. Er zit een goede beschrijvig bij,en de samsung 9500 is uitermate geschikt.
