Cloak Geplaatst: 26 oktober 2002 Geplaatst: 26 oktober 2002 Sirius zit zoals je zelf al zegt op 5 Oost, dus LNB 5 graden links van het zuiden draaien. Ik heb een kompas gebruikt om op zuiden uit te richten. Grtz ****Force 1145S, Triax 88, 2e HH Stab120, can.dig. Apple os leopard****
Gast Geplaatst: 26 oktober 2002 Geplaatst: 26 oktober 2002 ricow, Je lokatie is Almere. Ok. Die heeft ongeveer 5E longitude. Dat betekend dat voor Sirus 5E je moet je schotel precies naar zuid richten. Dus geen 5 graden naar links of rechts. Lotus
mmeu Geplaatst: 28 oktober 2002 Auteur Geplaatst: 28 oktober 2002 Zondag de rotor (Moteck digipower SG-2100) gemonteerd. Doet het perfect <img src="/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> en in 1x goed. Rotor zoals gebruiksaanwijzing zegt geinstalleerd. Schotel precies recht op de rotor gezet. Rotor op 52 graden in de beugel en de schotel zoals aangegeven in de rotortabel op 40 graden - 7,8xx = +/- 32,5 graden. Humax op de astra gezet (en de roter dus op 19 graden Oost) uitrichten zodat de kwaliteit goed was, en vast sjorren die rotor. Daarna de rest van satellieten met de fijn afstemmer van Humax goed gezet. En ...kijken maar. En dat met de heftigste wind sinds de afgelopen 12 jaar <img src="/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> (was gelukkig geen schotel van 120 cm <img src="/ubbthreads/images/icons/smirk.gif" alt="" /> ) Is de hele dag blijven hangen zonder beeld verlies dus die zit wel okee. -- Groet, mmeu
ricow Geplaatst: 29 oktober 2002 Geplaatst: 29 oktober 2002 nou dat is schitterend. ik ben toch maar gestopt met mijn 1 mtr alu schotel zag me al van de trap (4 mtr hoog ) afwaaien. was het mij toch niet waard vanavond schoteltje ophangen en als alles goed gaat vrijdag uitrichten. Groeten, Ricow Dreambox 7000 + 60GB HD /1mtr alu schotel op sg2100 motor/cas interface/season2 int./nokia dbox2 2xi op 1mtr schotel met smd12 motor.
Gast Geplaatst: 5 november 2002 Geplaatst: 5 november 2002 Zondag de rotor (Moteck digipower SG-2100) gemonteerd. ik heb voor iemand zo'n SG2100 geinstalleerd, maar wil nog niet helemaal zoals het moet. Dus een vraagje hierover, is bij jou ook dat de F connectors ahw. 'los' zitten in de behuizing ? En de reset knop was ook niet te vinden, die zou in een klein gaatje moeten zitten dacht ik gelezen te hebben ? (lijkt wel of het hele binnenwerk los zit en verschoven is) Op zich draait hij wel, maar de echostar receiver stuurt de motor niet goed lijkt het. ik heb sirius exact op 0 graden, als ik dan handmatig zoek kan ik de andere sat's wel zien, maar automatisch draaien lukt niet. kan ook aan de receiver liggen, maar ik heb geen ervaring met een echostar 808, ik zal een keer met mijn Samsung kijken of het wel werkt met de SG2100. (is op zich een mooie motor voor redelijke prijs, denk er zelf ook een aan te schaffen) Chris
ricow Geplaatst: 6 november 2002 Geplaatst: 6 november 2002 Nou ik heb ook zo'n moter gemonteerd (ben nog aan het afregelen) maar maakt een solide indruk en de f connectoren zitten stevig vast ik had zeker niet het idee dat er vanbinnen iets gedraaid zat ik zou to nog eens kijken of er niet een bevestiging vanbinnen los zit (of terug naar de leverancier en even met een ander vergelijken of deze hetzelfde is. groeten, Ricow Dreambox 7000 + 60GB HD /1mtr alu schotel op sg2100 motor/cas interface/season2 int./nokia dbox2 2xi op 1mtr schotel met smd12 motor.
Gast Geplaatst: 6 november 2002 Geplaatst: 6 november 2002 Citaat: het belletje in de waterpas aan beide zijden redelijk tussen de twee lijntjes Dit is toch waterpas of niet? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
mmeu Geplaatst: 6 november 2002 Auteur Geplaatst: 6 november 2002 Het lijkt er op dat er ietwat wat spelling zit op het binnenwerk. Tis net of die in de rubbers ligt. Resetknop nog niet nodig gehad dus ook nog niet geprobeerd. Ik heb um op 19,x graden gezet en op de astra uitgericht. Daarna de rest met de fijn afstemming van de Humax afgeregeld. Dat die bij jou niet automatisch reageert zit um in de ontvanger verwacht ik. Je moet um wel vertellen dat er een motor aanzit ;-) -- Groet, mmeu
Gast Geplaatst: 6 november 2002 Geplaatst: 6 november 2002 Dat weet ie blijkbaar wel, want hij laat de motor draaien, maar niemand weet waarheen ;-) Maar inderdaad kan het aan de Echostar ontvanger te liggen, want hij vergeet wel meer dingen (bv. de klok instelling). Zal tzt eens met mijn samsung kijken wat ie doet. (heb zelf ook maar een sg2100 besteld. :-) ***geen-reclame***
Gast Geplaatst: 7 november 2002 Geplaatst: 7 november 2002 Hoi Ik heb ook een sg rotor gekocht. moet in nu de rotor op 19 graden zetten als ik op astra wil uitrichten ,en scherpstellen door het hele spul om de paal te draaien? of op 14 graden met het oog op het verschil van de miswijzing. cu Hans
mmeu Geplaatst: 8 november 2002 Auteur Geplaatst: 8 november 2002 Zoals ik al eerder gemeld heb hier heb ik het zo gedaan met een Moteck SG2100 rotor. Rotor zoals gebruiksaanwijzing zegt geinstalleerd. Schotel precies recht op de rotor gezet. Rotor op 52 graden in de beugel en de schotel zoals aangegeven in de rotortabel op 40 graden - 7,8xx = +/- 32,5 graden. Humax op de astra gezet (en de roter dus op 19,2 graden Oost) uitrichten zodat de kwaliteit goed was, en vast sjorren die rotor. Daarna de rest van satellieten met de fijn afstemmer van Humax goed gezet. Die miswijzing waar jij het over heb is volgens mij alleen nodig als je een kompas gaat gebruiken voor het uitrichten. Die afwijking tussen het magnetische noorden en het werkelijke noorden zie je bv ook op navigatie kaarten staan. Als je dus geen kompas gebruikt zou ik de rotor op 19,2 graden zetten en op de astra uitrichten. Daarna met de gebruiksaanwijzing van de ontvanger de rest van de satellieten uitrichten. -- Groet, mmeu
mmeu Geplaatst: 14 november 2002 Auteur Geplaatst: 14 november 2002 @ricow Is het allemaal nog gelukt met de rotor? -- Groet, mmeu
ricow Geplaatst: 15 november 2002 Geplaatst: 15 november 2002 aangezien dit mijn eerste keer was dat ik uberhaupt een schotel heb geinstaleerd moet ik zeggen dat het allemaal goed is gegaan maar met de nodige hickups ik heb goed signaal maar alleen van 5 west to 40 oost en dan moet ik nog toegeven dat ik een aantal sattelieten mis. maar de meest gebruikte astra hotbird sirius arabsat en 2 eutelsats komen goed binnen thor ook gevonden maar is slecht te ontvangen. kan nog een boel meer vertellen maar heb daar nu geen tijd voor. zonder dit board en alle info die ik sinds ik lid heb gelezen was mij dit nooit gelukt van het plaatsen van de schoteltot de aanschaf van matrialen tot het programeren van de fun (voor test doeleinden natuurlijk) alles is zonder al te veel problemen gelukt (in ieder geval zonder direkte hulp) als ik er de tijd voor heb zal ik een verhaaltje maken en in beginners vragen plaatsen, wat mijn ervaringen waren en de problemen waar ik tegen aan liep (met de oplossingen waar de ervaren mensen denk ik om moeten gniffelen). groeten en nog bedankt, Ricow Dreambox 7000 + 60GB HD /1mtr alu schotel op sg2100 motor/cas interface/season2 int./nokia dbox2 2xi op 1mtr schotel met smd12 motor.
Gast Geplaatst: 15 november 2002 Geplaatst: 15 november 2002 Hoi Ja , bij mij is het allemaal gelukt werkt perfect hier. Alleen nog niet alle sats fijn afgesteld maar de meest gangbare ontvang ik wel. Nog bedankt voor de uitleg (speciaal mmeu) CU Hans <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
