Ik heb vaak dat als ik van een zender op de 28.2 switch naar een zender op de 23.5 er geen signaal is, ik krijg dan de melding "afstemmen mislukt". Vervolgens kan ik ook niets ontvangen op de andere twee ingestelde satellieten (19.2 en 13.0). Alleen de 28.2 blijft het dan doen. Vandaag even alle hardware nagelopen en de diseqc vervangen. Lost het niet op. Ook de Dreambox 8000 als een vervangen door VU Duo en nu door een Formuler F3. Allen met de laatste Pli.
Iemand suggesties?
Dreambox 8000 & VU+ Duo
Synology DS201 NAS
ITV van KPN + digitenne
LG55B6V Oled TV
  • Moderator
De diseqc voor hetzelfde merk/type vervangen?
Hoe lang is de antenne kabel en welk merk/type antenne kabel wordt er gebruikt?
Staat er soms ergens CCS op de kabel?
Is dit probleem soms gekomen doordat je iets veranderd hebt in de installatie? Zoja wat is er veranderd of is dit zomaar spontaan gekomen in een voorheen goedwerkende installatie?
Misschien trekt de LNB (28,2) teveel stroom? Ik heb het meegemaakt dat daardoor de switch bleef "hangen".
  • Like 1
System Administrator (niet van deze site)
Ik maakte het ook mee met een Triax MFD 41 D toch ook niet de goedkoopste switch.
De Hotbird lnb was defect en daardoor werd de switch geen switch meer.
De fout herstelde zich wel vanzelf door de switch los te koppelen.
Vult u rustig aan !!!
Kijk, toch wel weer de meerwaarde die je van Triax mag verwachten. ;)
Allemaal bedankt, het is een spaun dus met de kwaliteit zit het wel goed, deze lag onder de pannen maar is toch wel gecorrodeerd, ik heb daarna ook even een goedkopere edison geprobeerd, probleem bijft, kabel heeft het jaren goed gedaan, F-con aansluitingen volgens mij ook in orde. Wel typisch dat het zich beperkt alleen als je terugschakelt van de 28.2 naar een andere. ik moet dan de ontvanger herstarten om weer beeld te krijgen. ik ga nog eens wat aanrommelen.....
Synology DS201 NAS
LG55B6V Oled TV
  • 3 weken later...
Ik heb zo'n schakelprobleem eerder gezien met een dreambox 8000.
Even googlen; ja gevonden: https://www.sat4all.com/forums/topic/348258-emp-centauri-s81pcp-w2-diseqc/
Daar leek het uiteindelijk opgelost, maar een echt duidelijke verklaring vond ik het niet.
Alleen: jij hebt het ook met andere ontvangers lees ik? Ook als de Spaun-switch na afschakelen van de Dreambox geheel spanningsvrij is geworden?
Groet,
A33
Tip: Als je reageert op een post, geef dan altijd een citaat van de (gehele) post waar je op reageert. Sommige leden kunnen namelijk hun oorspronkelijke posts achteraf nog wijzigen, en wel veel langer dan de sinds jaar en dag in de huisregels (voor alle leden) vermelde periode van 30 minuten. Dat dat inbreuk doet aan de continuïteit van de foruminhoud, en een ongelijk speelveld creëert, wordt kennelijk (helaas) niet belangrijk geacht.
