ET6500 start niet meer op (blijft hangen op scherm met XTrend logo)
Als ik de ET6500 wil opstarten hoor ik dat de harddisk begint te draaien, en het scherm met het XTrend-logo verschijnt. Daarna niets meer, hij blijft daar hangen.
Wat kan ik doen? Is het een software of hardware probleem?
Ik heb hem al eens open gedaan... niets speciaal te zien, geen bolle elco's ofzo.
Triax TDS-80, TVV duo LNB, Xtrend ET6500 (OpenPLi 4), SAB Titan Micro SE, VU+ Uno 4K SE (OpenPLi 7.2)
Zit er iets op de USB poorten?
Zo ja, start eens op zonder die USB apparatuur, zodra 'booting' op het display verschijnt de USB weer aansluiten.
VU+ Duo
/ Dreambox DM800 / TBS 5925
Nee, er zit niks op de USB.
Alleen de TVV smartcard, en ingebouwde HDD.
Ik heb al eens geprobeerd zonder card en satelliet-aansluiting (alleen stroom en HDMI)... zelfde resultaat.
probeer eens met telnet en dan lsusb ingeven wat krijg je dan te zien.
er moet DEAD BEEF bij staan zo niet is je sb security board defect.
De Groeten Van Cobus R
Vu+ Uno 4K DVB C (FBC)  / MaXytec Multibox (Fallback)
Ziggo kabel (FTA)
Euh... hoe moet dat dan juist?
- XTrend aan het netwerk hangen
- Telnet-client op m'n PC starten
- Commando "lsusb" ingeven
... of zijn er nog andere stappen nodig?
PS: ik heb de XTrend ooit eens 1 keertje aan m'n netwerk gehangen om een plugin te downloaden/installeren, maar daarna niet meer.
OK, bedankt.
Zal ik vanavond eens proberen.
Met die telnet moet ik toch eerst connecteren met het 'o'-commando?
Maar ik heb geen ip-adres. Ik heb met Advanced IP scanner gezocht maar de XTrend niet gevonden. Ook met de hostname 'et6x00' of 'et6500' geen succes.
Er zal dus nog geen ip-adres toegewezen zijn?
Achteraan de XTrend brandt het wel het groene lampje en pinkt het oranje lampje van de netwerkaansluiting.
Ik heb hem nog eens open gedaan. Geen bolle condensatoren ofzo te zien. Over de knoopcelbatterij staat 3,3 volt (nee, ik heb hem er niet uitgenomen).
Harddisk eens losgekoppeld, zelfde resultaat.
USB-stick FAT32 met laatste openPli ingeplugd in alle USB poorten en opgestart... ziet hij ook niet.
Nog suggesties?
Probeer het eens met putty maar idd je moet wel een ipv hebben. Kijk eens in het modem
Ziggo kabel (FTA)
Ik heb hier 2 stuks et6500  die ook niet normaal  opstarten    dan helpt alleen   de tuner een paar minuten  aan de stroom  met de aan/uit schakelaar  uit en direct weer aan en dan starten ze wel normaal op   probeer dit maar eens.
of er is geen zender aktief
ceasar
aangepast door CEASAR W
Het is gelukt, met het flashen van OpenPli 4.0. Daarna start hij terug normaal op.
Blijkbaar moest je naar het display van de ontvanger zelf kijken (en dan de toetsen op de ontvanger gebruiken). Ik zat naar het scherm te kijken en verwachtte daar een boodschap met 'flashen?' of iets dergelijks.
Je had het ook over dat het opstarten niet lukt en niet dat je opnieuw wilde flashen...
VU+ Duo
Inderdaad, hij wou niet opstarten, en ik wou niet perse flashen... maar dat was blijkbaar wel nodig om hem terug aan de praat te krijgen.
