Ik heb nog steeds het probleem dat ik geen kanalen heb met de nieuwe firmware al 5keer opnieuw geprobeerd maar niks
kan iemand mij helpen
Hoi mensen,
ik heb dezelfde problemen -> nieuw firmware geflashed (zonder monoblock en serieel) bijbehorende eeprom erin gezet maar geen lijst met kanalen.
Zelf zenders opgezocht, maar halverwege afgebroken (om te kijken of alles werkt).
Nu lees ik de flash uit mijn 6072, maar block 0 ziet er corrupt uit... mag dit?
dsx7072 <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" />
flashen jullie met een oslink of gewoon serieel ¿¿¿
als je serieel patch met welk progje zetten jullie dan de eeprom erin ¿¿
met lookerflash dan gaat het niet
je moet declink gebruiken voor de eeprom als je hem hebt geflasht dan even declink gebruiken eeprom erin en dan moet het zeker werken
ik heb het gedaan met een Oslink met als software Oslink V4.0, Oslink 1.1 werk niet, hij word wel geprogt maar je kan alleen de FTA zenders bekijken.
de Eeprom. bin heb ik ook de Oslink gedaan.
groet,
sasya <img src="/ubbthreads/images/icons/smirk.gif" alt="" />
Ik heb serieel geflashed met LookerF... ging alles goed, firmware heb ik er met Decl.. er nog eens ingezet, maar bij opstarten is er geen channel list.
Ik ga nu eens proberen om er zelf eentje in te zetten, tenzij iemand raad weet? <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" />
Heb je de eeprom er ook ingezet, dit moet met declink gebeuren en niet met lookerflash, deze geeft dan een foutmelding.
En tevens zou ik er een complete kanalenlijst met declink inzetten, ben je gelijk klaar.
groeten
Hans
jep eeprom met declink erin gezet, maar werkt niets.. mijn hele kanalen lijst is nu corrupt.
Kan iemand mij misschien zijn flash.bin naar mij opsturen (6072)?
Gr,
René <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" />
Heb ik allemaal al gedaan firmware + eeprom met oslink 4.00/ en 2.99
kanalenlijst aangepast met declink, [color:"red"] niks lukt [color:"black"]
Het vreemde van oslink vind ik dat hij niet alle bloks progt
is dat dan ook niet nodig?
Ik dacht (omdat het een engelse versie is) dat dan alle bloks wel beschreven zouden worden (niet dus)
Ik kom er niet uit, het verhaal dat je op + moet drukken en dan b 1 1
lukt wel maar als ik naar een andere zender ga en weer terug is deze zender weer weg.
[color:"red"] is er iemand die hier raad mee weet?????????????
Probleem heb ik ook gehad. rare asci's in de zender lijst. Italiaans ipv Engels, menu vastlopen als je er voor de tweede keer in ging enz.
Ik heb toen OslinkV4.0 gebruikt onder 98SE (voorheen XP) en heb eerst de lege BIN (bij M_Z vandaan) er in gezet.
Vervolgens Servi er in gezet + Eeprom met Osklink en het werkte.
Kan niet verklaren waarom het nu wel werkte (zoals gewoonlijk), maar misschien kunnen jullie het zo proberen?
Patrick
ik zit met het zelfde probleem maar dan met de nieuwe versie voor een 6071 heb hem nu al 10 keer geflasht, met oslink en versie 4 de firmware erin en de eeprom erin gezet met de oslink en ik krijg enkeld een half menu dan maar handmatig de kanalen zoeken hij vind er 919 maar als je de doos weer uit zet (standby via ab) dan zijn alle kanalen weer weg, en kom je weer in een half menu, ik heb het ook geprobeert met oslink versie 1.1 en dan de eeprom met versie 4 erin maar hetzelfde probleem, ik ga morgen proberen de kanalen erin te krijgen met declink.
heel vreemd want ik heb gisteren een 6072 gepatcht en 5 minuutjes en hij deed het perfect kanalen alles werkt heel goed.
Ik heb er ook 3 (5816/33E dus type 6072) gepatched met Oslink V4.
Alledrie in 5 minuten perfect. Ook de kanalen perfect.
Ik heb er 1 5816/23A (Type 6071) gepatched op dezelfde manier, maar heb dan geen zenderlijst en dus ook een half menu. Zenders opzoeken gaat wel goed.
Nu zag ik dat er op de site 2 versies staan v00r de 6071. Weet iemand het verschil tussen deze twee ?
Tevens zie ik eronder een aparte kanalenlijst voor V8 6071 staan. Misschien moet je die wel nemen. Ik kan het zelf niet meer uittesten, want de 6071 staat inmiddels weer bij mijn broer. Laat even weten of het gelukt is en hoe ?
ook met oslink gepatched! Ook best snel incl. eeprom, maar geen beeld
dus ben ik kanalen weer gaan zoeken, en toen weer wel beeld! Ik ga vanavond deze weer sorteren zoals in org. fw (serv 8) en zal kijken of het dan nog werkt!
Ik vind het vreemd dat het bij sommigen wel en bij anderen niet! Ik heb hetzelfde gedaan als jij!!!! (dacht gebruik eerste keer + toets maar lukte niet en na opnieuw kanalen zoeken wel) Zag wel dat er meerdere regel (blocks) met TCS zijn. Waarom is dit? precies hetzelfde
Ik zie nu net dat Zeguers ook de 6071 versie heeft staan. De 6072 versie incl. settings had ik ook van Zeguers. Misschien dat hij de settings nog (goed) bewerkt heeft, en dat de 6071 versie van zijn site ook beter werkt als die van de spaanse site.
oh ja, weet je wat ik dit weekend had! Ik had plotseling in plaats van de ned1 canal+ e.d. rare tekens in beeld/ ik weer opnieuw zoeken naar kanalen alles weer OK/ verwijder daarna die gekke tekens (kanalen) en mijn deco deed niets meer! Wie weet wat er gebeurd kan zijn?
