Het volgende probleem kom ik niet mee uit.
Apparatuur:
Sattuner:   Pace 7141, voorzien van 2x scart aansluiting en 1x hdmi
Televisie:   2x hdmi aansluiting, 1x optical, 1x scart, en wat tulpaansluitingen
Philips HomeCinema: 1x hdmi, 1x optical, tulpaansluitingen waaronder 1x een rode voor audio
Alles werkt.
_ Er loopt een hdmi van sattuner naar tv
_ Er loopt een hdmi van tv naar Homecinema
_ Er loopt een optical van tv naar Homecinema.
Via HDMI (ARC) krijg ik geen tvgeluid via de HCS. Dan moet ik bij de HCS kiezen voor optical.
Op zich geen probleem.
Wat wel een probleem is:  Indien ik radio (bron sattuner) wil luisteren moet ik mijn tv ook inschakelen, wat ik dus eigenlijk niet wil.  Hoe is dit op te lossen?
Ik heb een HDMI splitter gekocht, maar waar ik m ook plaats, het geeft geen afdoende resultaat (radio zonder ingeschakelde tv)
Wie kan mij helpen met een oplossing?
Alvast dank
Peter
Alles werkt.
_ Er loopt een hdmi van sattuner naar Homecinema hdmi in
_ Er loopt een hdmi van Homecinema monitor naar tv
_ Er loopt een optical van sattuner naar Homecinema als extra. (voor de audio als je radio horen wilt van de satreceiver)
zo heb ik het sinds jaren en dat werkt prachtig
wat je Philips home cinema betreft als die geen HDMI output en of throughput heeft, kun je dat schema hierboven vergeten
Moi... Lolita
Alizée
Het probleem zit eerder in de Philips Home Cinema. 1 HDMI is niet meer van deze tijd.
Normaal sluit je al je apparatuur op homecinema aan.
Nu moet het geluid via de TV lopen en dat gaat via de optical. En die werkt alleen als de TV aan staat.
Blijkbaar heb je ook geen ARC?
https://www.homecinemamagazine.nl/2012/07/wat-is-hdmi-arc-audio-return-channel-en-hoe-werkt-het/
Ik zie dat die sattuner een coaxiale spdif uitgang heeft, als je hcs die ook heeft kun je die aansluiten. Zoniet kan dat via een coaxiaal/optische omvormer. Of via de analoge geluidsuitgang naar de hcs.
clarke-tech HD4100+, gigablue UHD trio 4k, rotor 53grO-45grW, Fuba 85 cm.
Zo is het bij mij opgelost;
https://www.sat4all.com/forums/topic/345734-spdif-out-naar-optical-in/
Het is weliswaar voor een soundbar bij mij maar....
Zie bericht 6 & 8
Wimo01
Spanje: TVV abo. basic+ / schotel 64cm / VU+ Zero 4K  DVBS2X (open Pli 7.2) 19.2  / 23.5 / 13 /   LG 49inch 4K
Belgie : TVV abo. AIO met basic+  / VU+ Zero 4K  DVBS2X / ( open Pli 7.3) TDS 88  /19.2 / 23.5 / 13  /  LG 55LA6908
