Vu+ Duo 2 met afstandbediening "probleem".
Ga naar oplossing Opgelost door wiz,
Ik ben na twee weken nog steeds zéér tevreden met mijn Duo 2, maar je moet wel exact op het ontvangst oog van de AB mikken.
Heb al gelezen dat dit een euvel is van de ontvanger.
Kan je dit "oog" zelf vervangen of is hier een andere oplossing voor, oude Duo 1 AB geeft zelfde probleem, dus het moet het oog zijn. En ja, de beschermingsfolie zit er uiteraard niet meer op.
Vu+ Uno 4K SE en 1TB HDD / Samsung 65'' UHD Smart TV.
Vier schotels, 150, 120, 90 en 120** cm., voor Astra 1 & 3, Hotbird/Eurobird, Türksat,   ** is tijdelijk buiten gebruik.
Nou, die ervaring heb ik echter niet.
Zowel met de originele AB dan wel met de Logitech Harmony One of Ultimate AB functioneert het uitstekend en dat tot circa 7m afstand, verder kan ik niet naar achteren.
Hierbij kan ik de AB's ook nog wel circa 30º uit de hoek houden.
Misschien de een of andere storende bron in de buurt?
De originele afstandsbediening is echt heel slecht. Na een paar maanden doen de meest gebruikte functies het niet meer, of je moet de afstandsbediening zo'n beetje samen knijpen. Een vervangende harmony werkt inderdaad perfect.
Life is bitter.
Voor allen die antwoordden, al in de opening vermeld, ook de oude Duo 1 AB geeft dit probleem.
Bij benadering zit ik ongeveer 4 of 5 meter van de ontvanger en er staat niets in de buurt wat storingen kan geven.
De oude Duo had dit probleem niet, kon de AB alle kanten laten kijken en de AB deed wat ik wilde.
Een andere AB zou een oplossing kunnen zijn, maar hier niet verkrijgbaar.
niet verkrijgbaar ken jij vooral niet
je hebt immers een duo2 naar ginder gekregen
er zijn natuurlijk ook all-in-one afstandbedieningen die op de VU+ werken
wat ligt er zoal in uw locale winkels?
Oxygene
Jean Michel Jarre
Bestellen in het buitenland is geen optie, betaal mij dan blauw aan invoerrechten voor iets dat nu ook weer niet zo duur is.
Wat hier in de winkels ligt is allemaal voor die Chinese ontvangers die ze hier verkopen.
Ik zal er maar aan wennen dat ik recht voor de ontvanger moet gaan zitten.
  • Moderator
Valt er niet veel dag of zonlicht in de ir ontvanger?
Is het in de avond hetzelfde probleem?
  • Moderator
  • Oplossing
duw er eens een vers setje batterijen in?
VU+ Duo4kSe  met VTi    VU+ duo2 met VTi
Triax 78, astra 1,2,3, HB
Opgelost, quasi nieuwe batterijen er in.
Waarom leveren ze er eigenlijk altijd "merk onbekend" batterijen bij?, Duracel die je nu koopt, kan je bewaren tot 2024 en nooit problemen mee gehad.
Maandag gelijk nieuwe halen.
hier zitten er herlaadbare in.Zodra het begint te minderen flikkert ook het lampje in de afstandsbediening voor batterijen/low.
Knipperen deed het ledje nog niet
  • Moderator
Goed om te lezen dat het de batterijen waren. Ik kon me ook niet vinden in het exact mikken op de vuduo2, de mijne is niet zo heel kieskeurig met de originele afstandsbediening.
