Canaal Digitaal DUO LNB vervangen
Ga naar oplossing Opgelost door Sprietje,
Heb op dit moment op mijn schotel een Canaal Digitaal DUO LNB (4 uitgangen) voor 19.3 en 23.5.
Op zich werkt alles prima en zonder happeringen.
De schotel is 73cm x 79cm (Golden Interstar), ooit overgenomen maar begint wat roestplekken te vertonen ... wat de werking er niet beter op maakt natuurlijk.
Nu is mijn vraag of er een optimlisatie is te behalen door;
  1. CD LNB te vervangen door bijvoorbeeld een ander merk DUO LNB (bijv Inverto)?
  2. schotel te vervangen door een TRIAX 78? (zeker gezien de verouderde GI)
  3. of, combinatie van beide 1 + 2
Punt 2 ligt een beetje in de planning, daarom ook meer een vraag richting het LNB.
VU+ Zero & VU+ Solo2 - VTi 11.x  Unstable Oscam 11xxxx  MacBook Pro Ubuntu 16.04LTS
  • Oplossing
De CanalDigitaal duo-lnb komt van Inverto. Het heeft dus weinig zin deze te verruilen voor een Inverto duo-lnb.
De CD-duo-lnb op een Triax 78 plaatsen is een prima oplossing. Natuurlijk wel de kop van de Astra 23,5 in de klem zetten en het blok 11 graden schuin zetten. Vooral ook even uitproberen wanneer je het beste signaal hebt als je de duo-lnb dichter of verder van de schotel af zet.
aangepast door Sprietje
Ik heb hier een Triax 78 met Triple LNB, na een fijne afstelling al meer dan 3 jaar kijk plezier mee, een goede optie dus.
GIGABLUE UHD QUAD 4K  :D  XTREND ET8500 / ET7500  ;)  VU+ Duo2 / VU+ Solo SE  :)
Bedankt Sprietje voor je feedback.
Had inderdaad ook al ergens gelezen dat CD en de Inverto gelijkwaardige waren, maar dat Inverto de leveranciers was had ik daar niet gelijk uit opgemaakt.
De 19.3 zit nu nog in de klem, maar dat gaat zeker bij de volgende schotel 23.5 worden.
En Tripleboy, op dit moment nog niet opzoek naar een triple oplossing, de duo volstaat op dit moment meer dan voldoende.
Maar bedankt dat die opstelling ook goed werkt bij de TRIAX 78.
Ga binnenkort dan alleen de schotel zelf maar eens vernieuwen om van de aanwezige roestplekjes en de daarbij behorend verlies aan signaal af te zijn.
