SD zenders vervangen door HD
Ga naar oplossing Opgelost door Hanswiel,
Hoi,
Ik ben nieuw hier.
Mijn naam is Hans en heb geen kijk op technische zaken.
Ik heb een HD ontvanger met C1 module (Rebox 2210 HD PVR).
Mijn vraag: ik kan NPO 3 ,....RTL 5 en RTL 7 niet meer ontvangen Ik krijg een mededeling dat die SD zenders vervangen zijn door HD zenders.
Hoe krijg ik die zenders weer terug?
Hans
De zenders opnieuw inlezen zal helpen. Als deze Rebox een fastscan heeft (zie je wel in het menu staan) dan de HD zenderlijst kiezen.
Wat niet beter wordt, blijft niet goed.
(Ik weet niet of jou schotel opstelling ook 23.5° oost heeft)
De HD zenders zitten op 23.5° oost.
Met een Fast Scan kan je de nieuwe zenderlijst inladen.
- Kies Fast Scan in het Installatie menu, en klik OK.
- Kies jouw operator, en geef aan of je de HD zenders, of de SD zenders vooraan in de zenderlijst wilt hebben staan.
dus:
Operator <CanalDigitaal>
HD/SD selection  <HD Zenderlijst>
http://www.rebox.tv/support/downloads/
  • Moderator
Maar de eerste vraag is, heb je een schotel voor Astra 1 en Astra 3 in gebruik?
  • Oplossing
Hoi,
Het is gelukt. Met jullie hulp heb ik alle zenders weer terug op mijn scherm.
Het probleem was dat ik de zenderlijst niet kon vinden. Met de verwijzing naar een "fastscan" heb ik het gevonden.
Hartelijk dank voor de hulp.
Hanswiel
dan is jouw eigen antwoord niet het beste antwoord, maar dat van het forumlid dat jou er op gewezen heeft, wat te doen!
je moet wel als je al dat protocol van waardering wilt gebruiken de juiste antwoorden waarderen en niet jouzelf
Moi... Lolita
Alizée
  • Moderator
Aangezien niet duidelijk is welk antwoord het beste was, heeft de moderator het laatste antwoord gemarkeerd, zodat dit onderwerp afgemeld is.
TS is niet degene geweest die op de knop heeft gedrukt.
