Gast Geplaatst: 14 oktober 2002 Geplaatst: 14 oktober 2002 Ik heb een STAB HH120 rotor. Bij TVE Internacional op Hotbird heb ik geen beeld. signaalkwaliteit is 0. Alleen op frequentie 11786 H Als ik de rotor niet gebruik (coax direct naar de lnb) heb ik wel beeld. Zijn er mensen bekend met dit probleem ?
Gast Geplaatst: 15 oktober 2002 Geplaatst: 15 oktober 2002 alleen bij dat kanaal of bij alles op hotbird??
Gast Geplaatst: 15 oktober 2002 Geplaatst: 15 oktober 2002 Alleen bij 11786 H, de 3 spaanse kanalen. Enig idee iemand wat hier aan de hand is ?
Cloak Geplaatst: 15 oktober 2002 Geplaatst: 15 oktober 2002 Heb hetzelfde probleem. Heb de kanalen met pid opgezocht nav je vraag in het andere forum. Beeld blijft netjes zwart. Heb nog niet geprobeerd de kabel rechtstreeks aan te sluiten op de lnb. Ben wel nieuwsgierig naar de oorzaak. <img src="/ubbthreads/images/icons/frown.gif" alt="" /> ****Force 1145S, Triax 88, 2e HH Stab120, can.dig. Apple os leopard****
satwan Geplaatst: 15 oktober 2002 Geplaatst: 15 oktober 2002 Hetzelfde probleem gehad. Alle F-connectors schoongemmakkt en goed opnieuw vastgezet en alles werkt weer naar behoren. <img src="/ubbthreads/images/icons/cool.gif" alt="" /> Grtz. satwan
Gast Geplaatst: 19 oktober 2002 Geplaatst: 19 oktober 2002 probeer een coaxkabel van betere kwalitiet de kabel die je nu gebruikt kan niet de 22khz 14 en 18 volt en disec aan, hij schakeld waarschijnlijk niet naar de hoge en lage band. ik heb het ook gehad. neem de proef op de som en je zal zien!!!!!! <img src="/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
rudolfdebeer Geplaatst: 19 oktober 2002 Geplaatst: 19 oktober 2002 Door slechte verbindingen en onstane contactweerstand worden sommige frequenties soms er uit gefilterd of verminkt. Deze frequenties wisselen per installatie individueel, daarom zo weinig mogelijk extra connecties maken. Heb het probleem op andere frequenties soms meerdere meegemaakt. Overigens die TVE boys laten herhaaldelijk om technisch problemen hunnerzijds verstek gaan, niet zo betrouwbaar die TVE. Komt ook door zwaar weer bij hun uplink stations. no uplink is no downlink......!! Andalucia TV scoort ook niet best. Soms daalt hun transpondersterkte ook sterk. Maar dat geldt ook voor BVN van ons hoor!! Alleen die duitsers zijn sterke spelers maar dubbelen ook op veel pakketten.. Rudolf Rudolf Retired, when I get the Urge to Work, I lay Down until the Urge passes.
Gast Geplaatst: 20 oktober 2002 Geplaatst: 20 oktober 2002 He Rudolfdebeer, bedankt voor je antwoord. Wat raadt je me aan ? Nieuwe coaxkabel ? Nieuwe connectors ? Graag een tip....
Littlesat Geplaatst: 22 oktober 2002 Geplaatst: 22 oktober 2002 Ik heb dit probleem ook gehad met mijn V-box. Met V-box op sommige frequenties gwel signaal, geen kwaliteit en zeer blokkerig of geen beeld. Na analyze kwam ik er achter dat mijn DECT telefoon stoorde!!!! Aangezien het bij jouw buiten betreft, zou het eventueel een GSM-mast of iets dergelijks kunnen zijn dat stoort??????? Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Gast Geplaatst: 23 oktober 2002 Geplaatst: 23 oktober 2002 DECT telefoon uitgeschakeld. Nieuwe kabel (koka799, de beste) gemonteerd. Alle electronische apparaten uitegschakeld. Nog steeds geen signaal op 11786H op Hotbird. Wel signaal (100%) geen kwaliteit (0%). Signaal direct naar LNB (zonder stab rotor): wel beeld Volgens mij is de rotor kapot. Heeft iemand nog een andere suggestie ?
Littlesat Geplaatst: 24 oktober 2002 Geplaatst: 24 oktober 2002 Moet je gelijk geven.... Waarschijnlijk moter Defect..... geeft signaal niet goed door!!! Of het kabeltje tussen de moter en de LNB!!! Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
rudolfdebeer Geplaatst: 24 oktober 2002 Geplaatst: 24 oktober 2002 Beste harry, Niet te moeilijk doen even met apart stukje coax opnieuw beginnen en stap voor stap opbouwen met toevoegen connnectors en switchen tot het probleem zich meldt. Kun je eens wat duidelijker zijn wat er nu precies wanner gebeurt op welke sat, transponder en kanaal. Soms moet je echt je receiver opnieuw booten. Volgens mij is een component kapot of een connector niet goed genoeg, of kabelbreuk/beschadiging onderweg, of ordinair vocht door inregenen. Vervelend, maar je moet voorzichtig opnieuw opbouwen en testen. Die UFO-stories van DECT en GSM-masten kan ik niet beamen daar ik midden in dat geweld zit. Maar niet onmogelijk, ik heb zo´n probleem de laatste tijd op de startonderbreker van mijn auto. Vast zo´n gast met een radarblocker die hier rondcruist. Rudolf Retired, when I get the Urge to Work, I lay Down until the Urge passes.
Gast Geplaatst: 24 oktober 2002 Geplaatst: 24 oktober 2002 Probleem alleen op Hotbird 11786H Symb.27500 Fec 3/4 Kanalen TVE, Canal24,Canal Clasico. Volgens de fabrikant (stab-italia) is de F-connector in de rotor kapot.De rotor gaat terug naar de fabriek.
joepie Geplaatst: 1 december 2002 Geplaatst: 1 december 2002 hoii ik heb dit ook gehad met mijn stab motor. door het vele draaien en met me stugge kabel is er door het vele draaien nogal wat speling gekomen op de conector aansluitingen en de motor ik heb geen echte stab motor gehad maar een imitatie deze zijn open te schroeven. heb met de soldeerbout de aansluitingen opnieuw vastmoeten solderen en het probleem was verholpen. inwendig zit er een brug tussen in en uit dus er kan niet veel aan wezen. groeten ronald Dreambox 800HD Dreambox 800HD-se Multytenne 45cm 4in1
Antenne Jantje Geplaatst: 4 december 2002 Geplaatst: 4 december 2002 ter info: ik heb hier een zelfde soort klacht en heb er ook geen oplossing voor alleen gebruik ik geen stab o.i.d. klacht: hotbird 13 oost thai-tv als ik op de lnb een normale coax-H125 aansluit ontvang ik deze zender wel op mijn humax 5400 100/100% maar sluit ik de normale kabel aan die ik voor dit systeem heb ontvang ik helemaal niets meer, de kabel die ik dan gebruik is een pope-coax-6 deze is minderverlies vrij dan de H125 maar om e.o.a. reden valt thai-tv helemaal weg ook wanneer ik er een demper van 20 db tussen zet komt hij niet terug. en neem maar van mij aan dat de kabels en pluggen goed zijn. ra, ra wat is er aan de hand, ik weet het niet en het is ook alleen deze zender en alleen op hotbird. maak me er niet druk om want kijk er toch niet naar maar toch.???? jan.
