Ik heb de nieuwe 6071 met Oslink in een 5816/23 gezet, alles ok maar het beeld is zwart/wit. Dus even instellingen op Pal gezet maar als ik de ontvanger uit/aan zet staat de instelling weer op Secam. <img src="/ubbthreads/images/icons/mad.gif" alt="" /> Ik heb de FW er opnieuw ingezet maar alle 18(!)blokken zijn o.k. Ook de eeprom uit de Zip-file zit er in.
Iemand een idee? <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" />
Er staat trouwens bij M-Z nog een aparte noepg voor de 6071, is die anders dan die bij de FW zit?
Memephisflash
Je moet de no-epg erinzetten anders blijft ie terug springen naar de orgineele spaanse fw als je op een spaanse zender staat..suc6
Wat info van n ander board gehaald:
M_Z
duck vriend
Servi8 gebruikers moeten eeprom NO-EPG maken
Als je met de nieuwe firmware op een Spaans kanaal gaat staan (ook de FTA zenders zoals Andalucia), krijg je automatisch een firmware update binnen, waardoor de originele firmware er weer in zit. Dit probleem is in de Spaanse forums al uitgebreid besproken. De oplossing is er dus ook al, we moeten de eeprom weer net zoals bij oudere firmware versies aanpassen zodat ie NO_EPG is. De kant en klare eepromfiles zal ik zo snel mogelijk online zetten.
Je kunt natuurlijk ook gewoon niet op een Spaans kanaal gaan staan, dan is er dus ook geen probleem!
M_Z
Report this post to a moderator | IP: Logged
14-10-2002 08:21
M_Z
duck vriend
Waarschijnlijk is de eeprom file die bijgeleverd is bij mijn 6072Servi8-M_Z zipfile al 100% no epg.
Bij de 6071 is dat zeker niet het geval, en daarom heb ik de 6071 eeprom file aangepast en de nieuwe no-epg eerom op de firmware pagina helemaal onderaan in de eepromfile tabel toegevoegd. Je moet dan ook de data area compleet opnieuw erin zetten, want deze eepromfile hoort bij de firmwarefile. Anders heb je geen zenders meer erin staan.
Lekker testen, zou ik zeggen. En laat me hier iets weten als het gelukt is.
M_Z
14-10-2002 08:52
satguyeric
duck vriend
Hoi Marc,
Ik ben vrij zeker dat de 6072 eemprom van je site no epg is.
Ik ben tijdens het testen op diverse spaanse kanalen geweest en heb nergens last van gehad.
__________________
Eric
Plips 7072 SERVI 8
Sammie 9500 MM
14-10-2002 09:29
grenszuuker
duck vriend
eeprom.bin
vraagje aan m_z of andere. Hoe krijg ik de eeprom.bin met oslink in een dsx7072/03. Ik krijg telkens de melding update error als ik met os link en write firmwre de eeprom.bin erin heb gezet.
14-10-2002 11:31
satguyeric
duck vriend
welke os link software gebruik je?
__________________
Eric
Plips 7072 SERVI 8
Sammie 9500 MM
14-10-2002 03:04
grenszuuker
duck vriend
IK gebruik oslink 1.1 software.
14-10-2002 04:32
satguyeric
duck vriend
In dat geval moet je de eeprom er met declink 98 in zetten.
kijk op de site van m_z als je die nog niet hebt.
suc6
__________________
Eric
Plips 7072 SERVI 8
Sammie 9500 MM
14-10-2002 05:01
M_Z
duck vriend
DSX6071 eeprom in orde
Ik heb de no_epg eeprom vandaag zelf kunnen testen in een 6071. En die doet het perfect samen met de 6071servi8 firmware inclusief M_Z settings.
Trouwens wel leuk om te zien, dat als je de gewone eeprom erin zet, dat dan binnen 2 a 3 minuten de complete firmware volledig origineel Spaans is. Je hoeft hem dan alleen maar op een Spaanse zender te zetten (bijvoorbeeld Andalucia).
Dat geeft ons dan ook de mogelijkheid om de originele Nederlandse firmware weer in de ontvanger te krijgen zonder die zelf te moeten proggen. Op het moment dat die dus door C+NL wordt uitgezonden (inclusief Seca-v1 aanpassingen) hoef je er alleen maar een juiste Nederlandse EPG eeprom in te zetten, en dan heb je binnen no time alles weer 100% origineel. Denk ik toch?!?
M_Z
14-10-2002 06:09
Satelitefreek
duck vriend
Is er niet iets te maken kwa firmware ook voor de strong 8000 ?
deze raakt helemaal in de vergetenheid lijkt het wel
snik
14-10-2002 06:18
Kilroy
duck vriend
@Marc. Dat zal dan komen omdat die fw-versie al multi language is, m.a.w. Spaans er al inzit. Dan zal er via een download en via de eeprom een switch ergens omgezet worden (of alleen in de eeprom). Een hele fw via een download omschrijven in 2 minuten gaat natuurlijk niet. Maar ik neem aan dat toen je de eeprom weer hebt teruggezet alles weer als voorheen was?
Groetjes.
14-10-2002 07:37
moppy
duck vriend
imagica
Satellietfreek Imagica is met een mooie firmware voor de strong bezig..........
Dan zal ik die noepg er eens inzetten.
Ik heb hem niet op een spaans kanaal gehad maar het moet inderdaad wel in de eeprom zitten.
Bedankt voor je reactie <img src="/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Je hebt 2* verdient.
Grts Memphisflash
