ik heb de vu+ solo 4k werkend.
als ik op oké druk dan krijg ik onder en boven een info balk.
kan ik ergens instellen dat ik alleen maar onder een info balk krijg?
DM8000HD/ VU+ solo 4K , PLI , Henksat, Triax 88 cm voor Astra 19,2,Astra 23.5,Hotbird 13,0. . NAS 2x 3gb
Daarkendemeelachen !!!!
  • Moderator
VTi gebruiken?
VTi gebruiken?
ben aan pli gewend en heb het erop gezet.
misschien een keer VTi proberen.
eerst even zo met PLi proberen en misschien heeft er iemand een tip.
Pedro4
Dit heb ik ook een keer gehad. Ik heb toen de ontvanger opnieuw opgestart. Mijn VU 4K draait ook op PLI.
Heb ik al diverse malen gedaan maar helaas.
Beide balken gaan wel weg maar het is erg irritant dat die bovenste balk erin komt.
Ik heb dat niet in open pli. In het menu bij Systeem en dan gebruikersinterface kan je heel veel zaken wijzigen waaronder de functie van de oke knop (ik krijg dan de zenderlijst)
Keep sending 'm up! VU+Duo op Pli, Amiko 8900 Alien, Visiosat Bisatellite G4 + 17/8 multiswitch (en op reserve een TF 4000plus)
ik heb daar al van alles geprobeerd. helaas.
wat is dat voor soort balk maak daar eens even een foto van?
aangepast door stevie-v
VU solo 4k ,twin satelliet tuner en 1 kabel tuner en VU solo se v2 ,dual kabel tuner...E85 Maximum multi focus schotel en een Triax 88cm schotel met een 2 way Triax lnb rail....5.0w 0.8w 4.8e 9.0e 13e 19.2e 23.5e 28.2e....VTI 14.0.5 - 6 Inverto black ultra twin lnb's en 2 Alps twin lnb's, Nvidia shield tv.
Mijn VU+ Solo 4K geeft het volgende weer bij drukken op OK.
Bij één keer drukken krijg je de balk onderin met de zendernaam
en daaronder huidige programma naam en volgende programma naam
met de uitzendtijden plus alle symbolen van 16:9 en HD enz.
Bij twee keer drukken krijg ik bovenin rechts de signaalsterkte en
signaalkwaliteit te zien.
Bovenin links alle zendergegevens zoals freq. H of V, DVB-S2 8PSK,
Symbol Rate, Fec en diverse Pid's.
Daaronder in het midden de EPG van huidige programma links en van
het volgende programma rechts.
Bij zappen komt alleen de onderste balk in beeld.
Je moet dus echt 2 maal op OK drukken voor het bovenste gedeelte.
Ik zie dus het probleem niet zo.
Ik vindt het juist een voordeel dat je alle zendergegevens in beeld
kunt laten komen.
CAHORS Big BiSat met Twin LNB's 5xRELOOK RE-T1EC & 3xVENTON Rocket EXL-T
op 8 Satellieten:  05.0˚W / 04.8˚E / 09.0˚E / 13.0˚E / 16.0˚E / 19.2˚E / 23.5˚E / 28.2˚E
PANASONIC OLED TX-65JZW984 4K UHD / VU+ SOLO-4K UHD / VANTAGE 8000-S HD
Latitude: 52.2933 / Longitude: 4.9827 / AVATAR: IntelSat bij Langendorf (D) Foto 01 Sept. 2010
alles is afhankelijk van de skin en skinparts
maar vooral of het image de keymap default gebruik of gewijzigd heeft
ik drukte bij vragen op de helptoets van de afstandbediening en kon elke toets en functie vinden.
Apocalypse
Sigarettes after Sex
