Klopt, dat ligt eraan dat ik bij Diseqc geen waarden als 1, 2 (genoemd door Sprietje) enzovoort zag staan, alleen A, B, C en D. Ik vind de handleiding bij de Edision ook niet erg duidelijk: er staat niet in welke waarde je moet kiezen en wat de waarden inhouden. Als jij weet wat A-D precies inhouden, hoor ik dat graag.
Op de bijlages staan de diseqc instellingen ook niet ingevuld
Ik heb hier de transponder 10715 H 22015 draaiende gezocht en kom dan uit op de Astra 2/e/f/g 28.2 oost.Dit signaal ontvang je op de lnb voor 19.2 graden is  diseqc A  en astra 23.5 is diseqc B
Van horen zeggen of zelf uitgeprobeerd?
OK, A=1 maakt veel duidelijk. De links ook.
Veel dank aan sprietje en satkijker. Als het nog droog wil worden, ga ik het dak weer op.
Een fijne dag!
Zie hier voor de Astra 23,5: http://www.lyngsat.com/Astra-3B.html
Zie hier voor de Astra 19,2: http://www.lyngsat.com/Astra-1KR-1L-1M-1N.html
Zie hier voor de Astra 28,2: http://www.lyngsat.com/Astra-1KR-1L-1M-1N.html
Diseqc positie 1 of A
Diseqc-positie 2 of B
Diseqc-positie 3 of C
Diseqc-positie 4 of D
De schotel zal een graad of 2 omhoog moeten en als je er achter staat een beetje naar rechts draaien. Voor de Astra 19,2 bij TP index 10744 H 22000 kiezen deze is al heel lang niet veranderd dus zal wel in de lijst staan en bij DiSEqc 1.0    A  kiezen.
Voor de Astra 23,5 bij TP index  12168 V 27500 en bij DiSEqc 1.0  B  kiezen.
Hi satkijker,
Twee nieuwe hindernissen:
* Na het instellen en opslaan van de TP-index voor 19.2 springt een andere waarde vanzelf terug.
* Bij de TP-index voor 23.5 staat de waarde die je noemt niet in de lijst, wel waarden die erop lijken, zoals 12168 V 29509 en 12148 V 27500. Hoe kan dat?
Kan aan de software liggen of iets niet goed gedaan met opslaan.
Heb een PM gestuurd. zie bij uitloggen
aangepast door satkijker
Heb je problemen met het vinden van de juiste satelliet, plaats dan een enkele LNB. Dan ben je voor 100% zeker dat de schotel juist is gecentreerd. Daarna pas de duo LNB monteren.
System Administrator (niet van deze site)
Frans B, bedankt voor de suggestie.
Het ziet er inderdaad naar uit dat ik daar problemen mee heb. Maar als je de helft van een dubbele LNB afdekt met metaal, heb je in feite toch een enkele LNB? Daar was mijn hulpvraag in eerste instantie op gericht.
Hoe dan ook, vanavond krijg ik hulp van iemand met wat meer ervaring dan ik zelf heb. Waarschijnlijk zal het dan wel lukken de satelliet goed te richten. Groeten!
Ik zou hier nog even op terugkomen: het is opgelost dankzij satkijker, die met zijn ervaring en een handig apparaatje de schotel binnen no time goed had uitgericht op Astra 19,2 en Hotbird 13 graden oost. De schotel van slechts 70 (78) cm en de dubbele LNB bleken heel geschikt te zijn voor deze combinatie van satellieten, iets minder voor 19,2 en 23,5.
Nogmaals dank aan satkijker en voor alle zinnige vragen an adviezen aan deze beginnende satellietkijker.
Satlijker: ontzettend bedankt voor je hulp en je interessante verhalen over de wereld van de satelliet-tv. Ik zal me er de komende tijd meer in verdiepen via de links die je gaf.
als deze duo toch geschikt is voor astra1 en hotbird dan kan je hem ook gebruiken voor astra 3b en astra2
Dreambox 900UHD   4x twin lnb 1x bosat 1.50m .Dreambox 7020hd v2 Dreambox 800 Dreambox 8000  Dreambox 800se
Dreambox 500HD   Sab unix triple    Xsarius Galaxy 4K gigablue trio Gigablue HD Quad Plus  Zgemma H7 Cabel en Sat
