In ons netwerkje hangt o.a. een Synology USBstation2 waarin 2 USB-sticks geprikt zijn.
Al een paar keer in de laatste tijd voorgekomen: de verkenner toont -tijdelijk- een veel grotere vrije capaciteit dan de feitelijke.
Opnieuw selecteren van de stick bij de netwerklocaties laat vervolgens direct de juiste vrije ruimte zien.
Is dit een teken van een naderend einde of is het mogelijk een W7-bug?
Bedankt!
Met deze tool kan je USB Flash Drive's testen: https://www.raymond.cc/blog/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=75
Check Flash (ChkFlsh) is a very simple flash drive testing and maintaining tool. I have used this tool several times to run a burn in read and write test on USB drives. If the device is able to survive after a few cycles, the USB flash drive should be OK. There are 3 access types and 6 action types for you to select. To access the actions of “Read stability test”, “Save image”, “Load image” and “Full erase” you have to change the Access type from temporary file to a logical or physical drive.
aangepast door Tripleboy
GIGABLUE UHD QUAD 4K  :D  XTREND ET8500 / ET7500  ;)  VU+ Duo2 / VU+ Solo SE  :)
Update: het tooltje toonde geen kritische waarschuwingen, gelukkig maar..
Dat laat onverlet dat Windows (7) vanmiddag kortstondig een vrij beschikbare ruimte op een van de twee sticks van 161 Gb aangaf.
Toch knap als de stick zelf slechts 64 Gb groot is!
Nogmaals bedankt voor je hulp @Tripleboy
aangepast door hansputters
