Ik zou willen opnemen op mijn USB stick maar kan er niet uitkomen.
Het opnemen op de harde schijf gaat geweldig.
Ik begin zo langzamerhand het allemaal onder de knie te krijgen maar opnemen op de usb stick lukt mij niet, hij herkent het wel.
Is er iemand die mij op weg kan helpen.
Groetjes
Martin
heb je een opname gepland langer dan een uur???
dan zul je een 4,2 GigaByte beperking ondervinden daar FAT32 geformateerd
maar verder is het plug and play
insteken VU+ starten, de meeste images mounten de usb stick automatisch
je kijkt voor de zekerheid in de devicemanager of /media/usb aangekoppeld is
en kunt per EPG timer een opname naar USB laten gaan
voor directe opname moet je vooreerst het opname pad dat standaard naar /media/hdd of /hdd verwijst naar de usb stick verwijzen dus /media/usb
Apocalypse
Sigarettes after Sex
Het opnemen met de USB stick is gelukt.
Maar ik heb nog een vraagje is er iemand die ervaring heeft met een externe harde schijf aangesloten met usb op de VU solo2.
Ik heb gehoord dat dat wel eens moeilijkheden heeft.
Groetjes  Martin
Om welke problemen zou het dan moeten gaan?
Ik heb op mijn vorige 2 stuks Solo2 diversen malen een USB HDD aangesloten en deze zowel voor TimeShift als voor HD opnames gebruikt en absuluut geen problemen ondervonden.
Het zou problemen geven met het afkoppelen en opnieuw aan koppelen want dan wordt hij niet meer herkend en de VU wil ook wel vastlopen dat is wat ik gehoord heb.
Dat zou kunnen gebeuren als je de USB HDD zondermeer af- en daarna weer aankoppelt.
Een USB HDD altijd via een Unmount respectievelijk Mount fysiek af- en aankoppelen, dan is er niets aan de hand en functioneert prima.
dus usb stekker insteken en uittrekken kan een risico zijn!!!
de linux term heet umount dat is vertaald ontkoppelen of afkoppelen
de linux term mount dat is vertaald aankoppelen c.q. verbinden
Dus dat umount/afkoppelen moet indien je de USB disc meeneemt altijd eerst per menu gebeuren voordat je de usb kabel trekt
daar heeft Juergen volledig gelijk in
En als je dus enkel een USB disc hebt en geen ingebouwde HDD dan wil normaal gesproken het image de EPG.DAT eerst wegschrijven naar de schijf hetgeen dus na een umount niet meer mogelijk is en dan wordt het tricky.
In dat geval moet je in een van de USB poorten een USB-stick laten zitten en heel doelbewust het EPG.DAT bestand daarheen laten wegschrijven dat doe je via het EPG beheer.
de laatste 6 jaar had ik nagenoeg altijd een kleine usb stick achter in de VU+ ook wegens alle backups en de picons
dus niet bedoeld voor opnemen maar voor systeem data.
Wat ik zelf nog handiger vind dan USB disc is een NAS in je netwerk en via dat netwerk kun je altijd aan de opnames per pC
dan hoef je eigenlijk niet meer met een opslagmedium gaan heen en weer lopen. (maar dat is Off Topic)
als je dit toevoegt aan de samba configuratie dus dat onderstaande er extra onderaan inschrijft, kun je na eenmaal te hebben herstart ook de usb via netwerk benaderen
/etc/samba/smb.conf
[usbdisk]
comment = mijn USB
path = /media/usb
wide links = yes
read only = no
public = yes
guest ok = yes
zo wordt het veel makkelijker bedienen per pC, en voor netwerkapparaten ook interressant als ze met DNLA werken
bewerken van die samba configuratie doen we natuurlijk met het bekende beheer programma, DCC_E2.exe (dremboxcontrol)
Apocalypse
