Mijn vu-duo maakt geen verbinding met de modem ,ik zie dit met dcc lijntje is rood.Ftp met de pc werkt wel.Heb alles opnieuw opgestart en ook andere modum poorten geprobeerd.Wie kan mij helpen ?
mvg Henry
  • Reacties 43
Geplaatste afbeeldingen
Je kan m.a.w. het IP adres van de duo benaderen via ftp?
VU+Uno4KSe(1Gb/2,5"HD/Vti15)/VU+DUO(320GB/2.5"HD-Vti11)/Maxdigital (Openpli7.3)- Triax 88cm(Astra 23,5-19,2E)- Channelmaster 1,2 m draaibaar
ftp verbinding werkt ,ben er ook achter gekomen dat ik apps met mijn box kan downloaden.Alleen dcc laat een rood lijntje zien bij de modem.Hierdoor loopt dcc ook vast.
in DCC hoeft men niet persee via de router/modem te verbinden
schakel het vinkje achter router/modem maar eens uit en verbindt opnieuw
overigens is het wel raadzaam eens in de netwerkinstellingen te kijken wat de gateway en de DNS is
zie afbeelding
en dat willen we ook zien bij jouw (screenshot uit je webinterface bij volgende antwoord plaatsen)
Mr. Blue Sky
Electric Light Orchestra
of zet je beveiliging van je pc eens uit
zodat je wel toegang krijgt
1x Dreambox 900UHD OpenPLi GCC-13.2 2x  TRIAX 110 TDS 4x twin lnb 1x bosat 1.50m .1x Dreambox 7020hd v2x dreambox 800
1x DREAMBOX 8000 HD pvr 1x Dreambox 800se  1x GIGABLU HD QUADPLUS  1x Sab unix triple 1x Xsarius Galaxy 4K  1x gigablue trio 1xZgemma H7S - 4K
1x Samsung UE65MU7070 4K Ultra HD Smart LED  1x Samsung  UE46F6650SSXXN led
Gast Pedro Newbie
Maar wat is de melding dan in DCC_E2?
Maak eens een screenshot en plaats die hier
welke image ? Ga eens terug naar DCC 1.41 en kijk of het dan goed werkt.
Op de DCC_E2 staat nu onder 'Connection Type' de optie 'Switch/Hub' aangevinkt maar jij gebruikt naar mijn mening geen switch maar de routerfuntie van de modem.
Zet 'Connection Type' eens op 'Router', vul daar het in het bijbehorende vakje het IP-nummer (Gateway) in of laat het opzoeken.
Wellicht is dan het probleem verholpen.
met DCC  1.41 werkt het wel ,toch is er wat aan de hand ,mijn beeld blijft zwart ,allemaal plotseling gebeurd ,terwijl DCC 1.50 ook altijd gewerkt heeft.Ik gebruik OpenATV
ik ben na update naar het laatste openvix ook moeten teruggaan naar 1.41.Blijkbaar is er wat veranderd in de code /drivers van de laatste updates.Uitvoerig besproken op het vix forum.
Ik heb even geprobeerd om dit probleem onder Windows 10 en DCC_E2 te reproduceren en dat is gelukt.
DCC_E2 benodigd in elk geval een in de VU+ ingesteld wachtwoord, zonder of bij een foutief wachtwoord blijft DCC_E2 hangen en is de verbing naar de router verbroken.
heb je jou hele netwerk al eens 5 min zonder spanning gezet
