Beste mensen,
waar ik woon heb ik kabel TV van du en een schotelinstallatie.
De satelliet worden ge-diseqct in een GigaSwitch 13 x 8 van Technisat (uit Duitsland meegenomen) en daar gaat ook de kabel in.
In de woonkamer zit een doos met 3 uitgangen: Radio, TV en Sat. In feite heel makkelijk.
Radio van 88 - 108 mHz is prima..alle kanalen heel gelijkmatig in veldsterkte.
Sat is uitstekend (door IJzerbout aangelegd :grin: :grin: )
TV analoog is OK, digitaal OK behalve op kanaal S02 (113/114 mHz) hier heb ik geen ontvangst. Dit kanaal is digitaal: dvb-c
Dus ik heb du gebeld en gezegd dat kanaal S02 waardeloos was. Die stuurden netjes en snel een monteur langs.
Dus die Indiër komt met een meetapparaat van onbekende herkomst en gaat zitten meten.
En liet mij zien dat de signaalsterkte zo uit de naakte aansluiting op het overgavepunt voldoende was: 108dbM op 113 mHz. En ook was er aan het beeld op dat ding niks aan te merken.
De GigaSwitch heeft 8 uitgangen en op alle uitgangen is het probleem aanwezig. Dat die GigaSwitch een probleem heeft betwijfel ik zeer. Die komt namelijk niet uit China.
Ik denk eerder aan de dozen in de slaapkamer/woonkamer. Die zijn van onbekende herkomst en zaten er al toen ik er mijn bivak opnam . Neem ik de doos eruit en sluit mijn ontvanger (VU+Uno) direkt aan op de kabel heb ik weer beeld.
Mijn vraag nu is: Wat is een goede doos met goede  kanaal S02 doorgave op de TV aansluiting?
Er is hier in de Emiraten weinig te koop (alles made in China troep voor een knaak) dus ik moet wat uit Duitsland meenemen bij mijn volgende reis daarna toe.
"On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux."
  • Moderator
108 dBm? wanneer je dat aan je ontvanger aanbiedt, is dat fors slikken.
Lijkt mij nogal aan de hoge kant.
Heb je al eens een verzwakker geprobeerd?
Nee..maar je moet niet vergeten dat het aan het huis aansluitpunt is. Dan gaat het nog door vele meters coax naar de GigaSwitch in de garage, dan weer terug naar de doos (meterkast kennen ze niet hier, alles gelijkvloers). Bij elkaar een meter of 40.
Het is uitsluitend een S 02 probleem.
De monteur heeft mij de veldsterkte laten zien en ik zag ook goed beeld op zijn meetapparaat. Wat ik na de huisaansluiting deed ermee interesseerde hem niet.
Wel zei hij dat veel mensen in de wijk nog passieve splitters gebruiken en die natuurlijk ook dempen. Daarom een hoge veldsterkte.
Het probleem is op mijn VU+ en alle andere TV´s.
Ik schreef al, dat als ik de doos er tussen uit haal en dan rechtstreeks op de coax ga, dan heb ik ontvangst.
Daarom weet eigenlijk wel zeker dat het de doos is. Ik wil er alleen niet al teveel mee experimenteren want er komt nog maar een klein stompje coax uit de muur en het is een enorm ge-etter om die doos weer netjes in de muur te plaatsen. Anders had ik wel een foto ervan gemaakt.
Maar dat ik kanaal S02 (113/114mHz) helemaal niet en S03 (121/122 mHz) storingsvrij ontvang is mij niet duidelijk.
du gebruikt hier QAM256, S/R 6900 met 6 HD programma´s per kanaal.
Als test heb ik zelfs de Radio aansluiting gebruikt. Die gaat tot 108 mHz. Ook daar geen TV ontvangst.
Een bromlus kan ik ook niet vaststellen, alles door IJzerbout netjes geaard op de huisaarde. (niet randaarde)
aangepast door Drs. IJzerbout
  • Moderator
Tja, de doos kan natuurlijk defect zijn, ergens een rotte koppeling, speol of condensator en je hebt een bandsper filter.
Niet goed afgesloten kabels of loshangende kabels in je huisnet kunnen ook de boel verpesten, een los stuk open coax in je installatie is een ideale zuigkring of frequentie X.
Kan je die doos niet omwisselen met een exemplaar uit een ander vertrek?
Dezelfde dozen in ieder vertrek: huiskamer, slaapkamers, gastenkamer, nannykamer, bureau, keuken en terras. Overal zelfde probleem.
  • Moderator
Als ik het goed begrijp, zonder doos beeld, met doos geen beeld, en dat in alle 6 vertrekken van je paleis.
Ander merk / type doos plaatsen?
Anders de kniptang in die doos en net zolang onderdelen eruit knippen tot je beeld hebt.
Onconventionele problemen hebben soms onconventionele oplossingen.
Ja, daar komt het op neer. Zonder doos beeld, met doos niet.
Het kan eigenlijk alleen maar de doos zijn.
Mijn vraag was eigenlijk of er iemand is met soortgelijke problemen zijn met dozen bij gebruikers hier op het board.
Ik ben wat aan het googelen geweest en zie dat er soortgelijke problemen in Duitsland zijn:
https://forum.digitalfernsehen.de/threads/neue-antennendose-gro%C3%9Fe-verwirrung.92063
en hier: exact het probleemdat ik heb....http://forum.unitymedia-helpdesk.de/viewtopic.php?f=35&t=5
Dus probleem opgelost. Ik moet een S02, S03 tauchliche doos hebben.   (ga ik aan mijn vriendin vragen vannacht... :grin: :grin: )
