Ik ben zojuist over gestapt van pli naar vti.
Maar het lukt nog niet echt.
Ik heb de tuners geconfigureerd maar ik denk dat het niet goed gegaan is.
Op mijn 13gr       19.2gr     en  23.5 gr  geeft hij met de blindscan: no found transponders
bij fastscan geeft hij aan:  scanning failed.
rara  ???
ik heb de zenderlijst van pli erop gezet (die er gisteren op stond). zou dat een probleem kunnen zijn ???
kan denk ik ook niet want dan had hij met scannen wel iets gevonden......
aangepast door Pedro4
DM8000HD/ VU+ solo 4K , PLI , Henksat, Triax 88 cm voor Astra 19,2,Astra 23.5,Hotbird 13,0. . NAS 2x 3gb
Daarkendemeelachen !!!!
tuner configuratie a/b/c/d met satelliet positie hetzelfde qua volgorde als aan je diseqc switch coax in?
(tuner configuratie a/b/c/d is voor openpli ook niet anders)
volledige scan doen
Apocalypse
Sigarettes after Sex
volledige scan doen
ik heb een scan gedaan maar bepaalde zenders zijn licht gekleurd in de zenderlijst.
bij pli kon je bij de tuner configuratie automatisch instellen en dan zocht hij zelf.
ik puzzel nog even verder. ik denk dat ik de tuner configuratie ga aanpassen totdat ik bij de signaalzoeker 3 signalen heb.
nu heb ik bij 19.2 geen signaal en de andere 2 wel
nu heb ik de configuratie gewijzigd en heb ik op 13gr geen signaal wel op 19.2 en 23.5
simple
a/b/c/d
13 Oost
19,2 Oost
23,5 Oost
niets aangesloten
gedaan
alle zenders in de zenderlijst zijn licht en dus niet te selecteren
bij fastscan komt er te staan scanning failed
als ik een eerder bericht van jou doorlees
dan was het natuurlijk al een rommeltje
waarom schrijf je de juiste instelling niet OP een kladblok
de verkeerde poorten gebruikt
ik dacht in mijn sulligheid dat een ieder de coax van de LNB op volgorde aan de switch heeft vandaar bericht #5
maar uit je eerder bericht blijkt dat er heel veel door mekaar loopt
overigens als die volgorde bij de dreambox werkt en je plaatst je solo aan de coax waar de dreambox staat kun je zenders vinden
wat er anders is qua kabelverloop op de huidige plek van de solo4K kan ik niet achterhalen
aangepast door Tonskidutch
Apocalypse
klopt  ik heb toen 7 switches geplaatst en 3 octo lnb en heel veel kabels vanaf het dak naar beneden getrokken. helaas niet lettende op de volgorde. wist ik veel.
en bij pli kon ik hem automatisch laten zoeken maar in vti staat dat niet.
ik puzzel nog even verder of iemand moet nog tips hebben hoe ik kan  zien welke satelliet op welke poort in de tuner instelling moet.
en ja als ik eruit ben schrijf ik het op.
als je nou een gewoon terug flashed en alles noteert is het snel opgelost ipv oneindig te zoeken.
Wanneer je de oude zenderlijst met een settingseditor van de ontvanger hebt ingelezen, wordt er (bij de eerste lijst) ook een bestandje settings mee opgeslagen.
Als je dat bestandje met een text editor opent, kan je zien hoe de instellingen stonden.
aangepast door satmaat
