dutchgeordie Geplaatst: 31 oktober 2016 Geplaatst: 31 oktober 2016 Als ik op menu druk op de ab krijg ik opeens alleen een helemaal zwart scherm Als ik naar de kanalenlijst ga krijg ik maar gedeeltelijk beeld, wel de lijst maar verdere info/graphics ontbreekt Met help precies hetzelfde en als ik daar naar het hoofdmenu ga krijg ik net als bij de menu knop op de ab een zwart scherm Is de Dreambox 800HD dood? Of is er een instelling verziekt en hoe krijg ik dat ongedaan gemaakt?
Satje01 Geplaatst: 31 oktober 2016 Geplaatst: 31 oktober 2016 (aangepast) Welkom hier op dit forum. Heb je al de box opnieuw gestart. Dus compleet de stroom er af even een paar min wachten en dan stroom er op en dan opstarten. Doet hij dat ook op scart? 31 oktober 2016 aangepast door Satje01
dutchgeordie Geplaatst: 31 oktober 2016 Auteur Geplaatst: 31 oktober 2016 Ja. Ik hem al een paar keer opnieuw opgestart. Als ik op menu druk krijg ik dat zwarte scherm. Als ik dan op goed geluk op ok druk crasht de box met een groen enigma scherm.
Tonskidutch Geplaatst: 31 oktober 2016 Geplaatst: 31 oktober 2016 kun je per webinterface op de dreambox komen? Twin Peaks Theme Twin Peaks Soundtrack
mebo870 Geplaatst: 31 oktober 2016 Geplaatst: 31 oktober 2016 Spreken we hier over een originele Dreambox 800HD of een clone gekocht via internet. The key to happiness. Stay away from idiots
dutchgeordie Geplaatst: 31 oktober 2016 Auteur Geplaatst: 31 oktober 2016 het is een originele en ik kan wel via web op de box komen
Tonskidutch Geplaatst: 31 oktober 2016 Geplaatst: 31 oktober 2016 afhankelijk welk image u draait kunt u ook via het webinterface enkele zaken configureren op de box misschien zijn de av-settings verkeerd met DCC_E2.exe kun je ook tonen welke plugin en of skin het laatste is geïnstalleerd soms raakt er een corrupt en kun je die deinstalleren per DCC_E2 Twin Peaks Theme Twin Peaks Soundtrack
Gast Mimisiku Geplaatst: 31 oktober 2016 Geplaatst: 31 oktober 2016 Skin is inderdaad een goede optie. Is er iets geinstalleerd/veranderd waarna hij het niet goed deed? Wellicht handiger (en sneller) om de box gewoon opnieuw te flashen? Als de WebIF nog werkt kun je met DCC eerst nog even belangrijke bestanden 'redden' /etc/CCcam.cfg (indien aanwezig) /etc/enigma2 (hele directory) /etc/tuxbox (hele directory) /etc/tuxbox/config (hele directory) voor als je OScam gebruikt
dutchgeordie Geplaatst: 31 oktober 2016 Auteur Geplaatst: 31 oktober 2016 ik zie niet welke skin of plug-in er corrupt zou kunnen zijn ik heb vervolgens het meeste maar gewoon ge-uninstalled en ik probeer nu een simpele skin te installeren maar krijg dat het installeren uiteindelijk niet lukt: Downloading http://downloads.pli-images.org/feeds/openpli-2.1/dm800/mipsel/Packages.gz. Inflating http://downloads.pli-images.org/feeds/openpli-2.1/dm800/mipsel/Packages.gz. Updated list of available packages in /var/lib/opkg/openpli-mipsel. >>> DONE <<< root@dm800:~# opkg-cl install enigma2-skin-simple; echo ">>> DONE <<<"; Unknown package 'enigma2-skin-simple'. Collected errors: * opkg_install_cmd: Cannot install package enigma2-skin-simple. >>> DONE <<< root@dm800:~# root@dm800:~#
Satje01 Geplaatst: 31 oktober 2016 Geplaatst: 31 oktober 2016 Wellicht handiger (en sneller) om de box gewoon opnieuw te flashen? Gewoon de box opnieuw flashen. Gaat sneller en je heb hem gelijk helemaal schoon en met de laatste firmware voor jou box. "/etc/CCcam.cfg (indien aanwezig) /etc/enigma2 (hele directory) /etc/tuxbox (hele directory) /etc/tuxbox/config (hele directory) voor als je OScam gebruikt " Dat zou ik wel even doen. Zoals Mimisiku schreef
dutchgeordie Geplaatst: 31 oktober 2016 Auteur Geplaatst: 31 oktober 2016 flashen is vast handiger en sneller maar ik wil dit soort dingen altijd graag begrijpen en de uitdaging aangaan om alleen het probleem op te lossen en niet rigoreus alles vervangen
Gast Mimisiku Geplaatst: 31 oktober 2016 Geplaatst: 31 oktober 2016 (aangepast) Het feit dat je geen fout ziet (de box dénkt dat alles goed is gegaan) riekt naar een corrupte flash. Het feit dat je niets kunt installeren staaft deze theorie. Het systeem gaat in R/O modus om verdere schade te voorkomen. Als je er met DCC nog in kunt komen, maak dan eens een screenshot van het resultaat 'Configuration'... Wellicht dat je flash gewoon (bijna) vol zit. Met minder dan 2% geheugen vrij, gaat Enigma2 naar doen. De DM800 is van de oude garde met héél summier geheugen. Vandaar dat deze bij OpenPli 2.1 is blijven steken. Een corrupte flash kun je bijna nooit meer zelf repareren. Het is een block-device. Je zou dan moeten weten wat de exacte inhoud van dat block was vóórdat het misging. Zonder zo'n NAND dump van jouw configuratie is dat eigenlijk onmogelijk. Beter opnieuw beginnen, optuigen en indien 100% naar wens meteen een full backup maken. Dit .nfi bestand bewaren voor 'future ference'... 31 oktober 2016 aangepast door Mimisiku
dutchgeordie Geplaatst: 31 oktober 2016 Auteur Geplaatst: 31 oktober 2016 Hij heeft inderdaad maar weinig geheugen. Root: used 52Mb available 8Mb Media 0Mb Dev 0Mb Volatile: used 1Mb available 72Mb
smetje limb.BE Geplaatst: 31 oktober 2016 Geplaatst: 31 oktober 2016 of je kan deze er ook inladen als hij origineel is een voordeel je kan hem geregeld updaten http://feed.newnigma2.to/daily/images/newnigma2-ipk-daily-dm800-31_10_2016.nfi Dreambox 900UHD 4x twin lnb 1x bosat 1.50m .Dreambox 7020hd v2 Dreambox 800 Dreambox 8000 Dreambox 800se Dreambox 500HD Sab unix triple Xsarius Galaxy 4K gigablue trio Gigablue HD Quad Plus Zgemma H7 Cabel en Sat Samsung UE65MU7070 4K Ultra HD Smart LED Samsung UE46F6650SSXXN led 1x LG 60"lb 870v
Gast Mimisiku Geplaatst: 31 oktober 2016 Geplaatst: 31 oktober 2016 Met 8Mb vrij gaat hij niet direct plat.. Tenzij je na deze 8Mb vrij nog flinke zaken probeert te installeren.. Handigst is om een klein USB stickje permanent bij te steken. Daar kun je grote zaken op kwijt...
