Dit heb ik al eens eerder aangekaart, maar werkt nog steeds vreemd.
Ik heb 2 schotels : 1 x 1.80m (Astra) en 1 x 80cm (Hotbird), beide met een dual LNB van FCE. Tevens hebben beide een diseqc. Dus kortom 2 receivers (Humax 5400 en Philips 5816/33) die beide zowel astra als hotbird kunnen ontvangen.
Nu het vreemde : de philips staat op bijv Ned1 en de Humax zet ik op een hotbird kanaal, dan valt het signaal op de philps (astra) ook weg. Andersom gebeurt het niet.
Heb al nieuwe kabels gelegt, de diseqc ook vervangen en de afstand tussen beide diseqc's is 1,5 meter. De kabels liggen ook niet naast elkaar.
Kan iemand mij adviseren hoe dit op te lossen ?
bvd, Frans
System Administrator (niet van deze site)
Hieronder heb je een afbeelding met 2 twins op één schotel maar het princiepe voor 2 afzonderlijke schotels blijft identiek: als je steeds problemen blijft krijgen is een test met een twin diseqc (2x 2inputs en 2 outputs) misschien de moeite waard. Had vroeger ook een dergelijk interferentieprobleem met 2 gewone diseqc switches en werd door het vervangen van de 2 door één twin opgelost...
Gerdy
Interferentie is meestal ordinaire sluiting.........
Ik geloof dat je alles nog maar eens na moet lopen vanwege sluiting in een der connectors en wel massasluiting hoogst waarschijnlijk omdat een miniscuul afschermingsdraadje toch per ongeluk om de binnenste geleider gedraait zit ergens. Deze massasluiting kan ook komen door geheel metalen LNB´s met metalen LNB houders te gebruiken op geheel metalen schotels. Heb jij van die bewuste FCE schotels zonder een stukje kunststof en ook nog diseqswitches zonder beschermend isolerend plastic kapje gebruikt?? Je hebt toch echt ergens sluiting kan zelfs in zo´n twin lnb zelf zitten. Kun je testen door en voor een de lnb zijdes los te koppen en het schakel geintje te herhalen, brengt je snel op het spoor van de dader.
Succes,
Rudolf den Beer
Retired, when I get the Urge to Work, I lay Down until the Urge passes.
Het kan ook iets onverwachts zijn.
Tijdje geleden een dergelijke probleem beschrijving in de sathopper gelezen.
Probleem zat hem toen in de switch zelf.
Had iets met hoogfrequent lekken van een Philips LNB en een switch.
Klok en klepel, moet het artikel nog even opzoeken, kom hier nog op terug als ik het artikel nog terug kan vinden <img src="/ubbthreads/images/icons/frown.gif" alt="" />
<img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" />
bedankt voor je hulp. Ik heb precies deze aansluiting zoals je schets is.
Het blijft vreemd. Ik zal de tip eens proberen om de diseqc geisoleersd op te stellen. Dit is echt de laatste mogelijkheid. Helaas is het nogal een klimpartij om op het dak te komen.
Ik laat het resultaat weten.
Heb je daarjuist nog een pm gestuurd ,het enige wat ik nu nog als mogelijk probleem kan zien is dat je slechte of geen massa hebt en daardoor een zwevende spanning hebt.
Wat ook nog mis kan zijn is dat je instellingen in de ontvanger misstaan en je diseque adressen mis zijn ,maar dit lijkt me onwaarschijnlijk.
Succes van koostronics. <img src="/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
