ET4000 wil niet meer aan gaan led aan de voorkant brandt ook niet.
ledjes bij netwerk aansluiting branden wel  zit ergens een smd zekering die stuk is ???
aangepast door appie3
heb je de voeding al nagemeten ?
2x Dreambox 900UHD   TRIAX 110 TDS 4x twin lnb 1x bosat 1.50m .1x Dreambox 7020hd v2x dreambox 800
1x DREAMBOX 8000 HD pvr 1x Dreambox 800se  1x GIGABLU HD QUADPLUS  1x Sab unix triple 1x Xsarius Galaxy 4K  1x gigablue trio 1xZgemma H7S - 4K
1x Samsung UE65MU7070 4K Ultra HD Smart LED  1x Samsung  UE46F6650SSXXN led
HOi
Ja voeding is goed ik meet gewoon 12v  wat raar soms na paar keer de stekker er uit halen en weer in steken dan gaan 3 ledjes branden groen oranje en rood daar blijft hij op staan en als ik hem weer uit doe dan en dan weer aan zet dan brandt niks meer alleen alleen bij netwerk plug daar branden twee ledjes
zou je eens een andere voeding kunne proberen ?
Heb het ook gehad. Voeding van de ander Xtrend Et4000 hielp ook niet. Weggedaan. End of life denk ik.
Mutant HD51 4K 2 keer, Xtrend ET4000, Openpli 7, Schotel Trax 64, 2x 1e Tripleblock lnb, Astra 1,2,3  / 2e Duoblock lnb, Astra 2,3
tja in dat geval
einde van de xtrend 4000
Let erop dat de externe voeding 12V is. Intern zit ook nog wat electronica om dat te splitsen naar de diverse voltages! Denk aan de 3.3v, 5v en natuurlijk de 13 en 18v voor de HV omschakeling. Dikke kans dat IN de box het één of ander is gesneuveld. Als je de box nog in huis hebt zou ik hem eens openen en visueel controleren of je wat defects ziet (elco's die bol staan) of verkleurde/verbrande weerstanden..
geen bolle elcos  er zitten 10 elco`s in geen 1 staat bol de rest is allemaal SMD  en ik kan ook nergens waar 3.5v en 13v of 18v moeten meten  op de print
ik vroeg me af of er nieuwe firmware in kan als hij niet meer aan gaat en weet iemand hoe ik nieuwe firmware in kan zetten ?? heb dit niet eerder gedaan
Als hij helemaal niet aangaat, geen LED'S aan het voorpaneel dan zal er ook geen firmware geladen kunnen worden. Er is klaarblijkelijk wat intern defect.
