LNB Houder voor meer dan 2 sat (zelf maken)
Ik heb net een 80 cm schotel geinstalleerd met 2 lnb's erop en dat draait. Nu wil ik daar nog wat extra LNB bij plakken voor wat extra satelieten. Ik zag dat iemand uit het noorden des land dit ook al gedaan had. Effe 4 of 6 lnb's lijnrecht naast elkaar op 1 schotel werkt niet, vandaar dat je ook de lNB houder gebogen zit zodat elke LNB onder de 'meest ideale' hoek/afstand van de schotel afstaat. Heeft iemand ervaring met het vervaardigen van zo'n houder en waar is er op sites meer info over te vinden. We hebben dus niet over het buigen/lassen van metaal, maar over het design
MySat
Niks is geheim in deze wereld, ik weet alleen soms niet waar of van wie ik de juiste informatie kan krijgen
+++ 4 x VU solo SE /  T90 / 7 Quad LNB's / OpenPli / Latest Oscam / Raspberry / Strong SRT7404 (op de plank voor de jaarlijkse update ) +++
Precies wat ik bedoel. Dat is hopelijk geen trail en error methode geweest. Hoe is dit in zijn werk gegaan en welke regels zijn er hier toegepast
MySat <img src="/ubbthreads/images/icons/laugh.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/laugh.gif" alt="" />
Da's al een hele goed start, bedankt. Kun je een rekenvoorbeeld geven van 3 satelieten op een schotel en hoe je dat dan bepaald met dit programma. De schotel is, stel 80 cm.
Sat 1 = 28.8 E
Sat 2 = 19 E
Sat 3 = 5 W
Lukt dat
Nou daar is dus het programmatje voor.
Kijk bij dual feed en kies uit een lijst de satellieten die je wilt zien.
Staat hij er niet bij dan maak je een nieuwe satelliet aan.
Je kunt het beste van een central liggende satelliet uitgaan en dan een naastliggende satelliet als non focal point satelliet.
Daarna pak je de volgende satelliet.
Je zult ook merken dat hoe verder je van het ideale focus punt gaat hoe groter de verliezen worden.
Zorg dat de schotel groot genoeg is om ook bij de minst ideale lnb hoek voldoende signaal over te houden.
Nog even een opheldering over de werking/afbeeldingen:
-Bij twee sat's zie je 2 cirkels in de schotel en daar bij staat afgebeeld de afstand tussen ?? (Ik veronderstel de LNB's, echter is dat ook zo)
- Is zie ook de volgende termen : Distance to focalpoint, difference in height.
wat doet vooral de 'difference in height' ? Is het de bedoeling dat de LNB op de houder deze afstand verlaagd/verhoogd wordt ?
Wat algemene vraagjes
- Hoe bepaal de de primaire focus/brandpunt van de schotel ? (waarschijnlijk nodig om afstand LNB/Schotel te bepalen. Ik ga er van uit dat elke LNB een vaste afstand heeft van het brandpunt van de schotel).
- zijn er ergens sites te vinden die de hiervoor benodigde LNB-houder/alternatieven verkopen (Niet de dual houders maar echt de 6-8 lnb's op een rij
MySat
Ja, we komen er wel ;-)
Ja
Ja, dat kun je op de plaatjes ook goed zien, sommige lnb's staan een stuk hoger.
Van jou schotel weet je de positie van het brandpunt, vandaaruit kun je gaan werken.
Er is ook een dos programma om het focus punt van een offset schotel te berekenen
http://www.qsl.net/n1bwt/hdl_3b3.exe
De plaatjes komen van een Amerikaanse site, Nederlandse leveranciers ken ik niet, maar het is redelijk makkelijk zelf te maken.
Weer een tevreden SAT4ALL-er op weg naar een knutselrijke dag.
Bedankt voor de info. Je krijgt 5 sterren !
Mysat
