Hallo Sat4all-ers,
Hopelijk kan iemand mij helpen met volgende euvel:
Ik heb storing op ALLE zenders die op frequentie 12187 staan. NPO1, NPO3 etc. etc.
Alle andere zenders op overige frequenties gewoon zuiver beeld, geen enkel probleem.
Het zijn geen blokken, maar het is gedwarrel, vooral bij bewegende beelden en gezichten die vervormen tot soms monsterlijke koppen. Regelmatig is het beeld geheel storingsvrij, maar het blijft dwarrelen.
Gisteren alles laten nakijken door een professional. Na 4 uur instellen , nieuwe kabels trekken, nieuwe connectoren. Schotel verhangen, andere LNB nog steeds hetzelfde probleem. Eindconclusie: ligt aan je receiver. Omdat ik net over de grens in Duitsland woon had dit bedrijf geen testtuner ter beschikking. (CI slot voor nodig)
Zelf gisteren een andere tuner aangesloten, nog steeds zelfde beeld.
Wie heeft er nog goede ideëen?
Oja alles in huis uit stopcontact getrokken, dus telefoons, routers alles eruit. Hielp allemaal niets.
Groeten Daniel
Bij een nieuwe lnb, coaxkabel en satellietontvanger, lijkt het wel een stoorzender aanwezig te zijn.
Kijk eens naar de zenders op de Astra 19,2 die op dezelfde transponderfrequentie zitten.
Het gaat dan om de volgende zenders met nummers van de CD fastscanlijst:
114 RTL Television
117 Vox
118 RTL 2 Duitsland
120 Supel RTL
121 RTL Nitro
131 N-TV
Welke coaxkabel heb je nu. Schrijf eens op wat er om de paar decimeter op de kabel gedrukt is.
  • Moderator
Vertel eens wat voor installatie je hebt?
Merk/type ontvanger, welke software?
kaart in kaarlezer of CI module?
Welk CI module?
Klacht plotseling ontstaan of vanaf het begin aanwezig?
Welk CI module?
Bedankt.
REBOX  RE-8500HDPVR, software weet ik zo even niet...
CI module in de Rebox met erin een Canaldigitaal kaart
Sinds ik in augustus verhuisd ben...
114 RTL Television
117 Vox
118 RTL 2 Duitsland
120 Supel RTL
121 RTL Nitro
131 N-TV
Bedankt!
Goede. Zal vanavond eens checken, zit nu op mijn werk...
Kabel kan uitgesloten worden. Die man had een hele goede kabel en heeft die direct tussen LNB aan de tuner aangesloten (kabel door de voordeur en de gang)
Dat hielp niets...
steek je hdmi kabel eens in een ander hdmi slot ?
en kijk of het euvel er dan nog is
Dreambox 900UHD   4x twin lnb 1x bosat 1.50m .Dreambox 7020hd v2 Dreambox 800 Dreambox 8000  Dreambox 800se
Dreambox 500HD   Sab unix triple    Xsarius Galaxy 4K gigablue trio Gigablue HD Quad Plus  Zgemma H7 Cabel en Sat
kan je de ontvanger ook op 720 instellen
1080, 720 en 480, maakt allemaal geen verschil:-(
en er is ook al een andere ontvanger aan jou tv aangesloten zeg je
en die heeft ook dat zelfde probleem
tja als je dan de mogelijkheid hebt om jou ontvanger eens op een andere tv aan te sluiten !
en zien of het verschil van kwaliteit er nog is
oh sorry, de andere tuner zat ingebouwd in een andere TV, dat was dus 2 vliegen in 1 klap....
Eigenlijk is al het denkbare geprobeerd. Aan de straat paar meter verder hangen wel electriciteitsleidingen, maar geen hoogspanning, deze zijn 230V en geïsoleerd. Zouden die toch één bepaalde frequentie kunnen verstoren vraag ik me af? Iets moet het toch veroorzaken. Of de satelliet in de baan om de aarde deugt niet, maar dan had het bij canal digitaal al klachten geregend, want het beeld vervormd dusdanig dat je er niet naar kunt/wilt kijken.
  • Moderator
Bedankt.
Zit er geen kaartlezer in die Rebox?
Wat wanneer je de kaart rechtstreeks in de Rebox kaartlezer steekt?
Kaart zit gewoon in de kaartlezer van de Rebox. In de "CI sleuf" zou ik dat noemen.
Groetjes
  • Moderator
In de Ci sleuf zit een ci module, in het ci module gaat de kaart.
Het ci module decodeert de kaart in plaats van de ingebouwde softcam indien je de ingebouwde kaartlezer gebruikt.
Dus wat bedoel je nu?
