kracht accu in nieuwkoop van oud model
Ik overweeg om een nieuwe STB te kopen en wel de Xtrend et8000. Er zit een scart aansluiting op zodat ik mijn oude tv er op kan gebruiken, HDMI voor een nieuwe tv als deze kapot is gegaan, drie tuners en Enigma!
Ik wil geen discussie over de on/wenselijkheid van de batterij op het secboard aanwakkeren!
Maar omdat deze machine al sinds productie in 2014? spanningsloos in de doos zit ben ik bang dat de batterij erg leeg is geworden.
Valt daar wat zinnigs over te zeggen?
Of er een batterij in zit durf ik zo niet te zeggen.
Als het een knoopcel is ik heb wel computers gezien met knoopcellen van 10 jaar of meer die het nog deden.
Het lijkt mij dat als de batterij leeg is je er een nieuwe indrukt en desnoods opnieuw flashen.
vu+ solo2 - VTI - Triax 110 cm - astra 1 astra 3 astra 2 hotbird
Vu+ solo   - VTI - Schwaiger SPI 085 - Rotor
  Op 16-12-2016 om 14:13, muppet zei:
NEE! batterij op het secboard!!! Dat is juist het probleem :tired:
aangepast door FtoA
  Op 16-12-2016 om 14:52, FtoA zei:
Misschien als je eens afstapt van het zelf van afkortingen bedenken , dat men beter begrijpt wat je bedoelt
  Op 16-12-2016 om 16:04, trust zei:
Niet zelf verzonnen, las dit in #6  van 1 juli 2014, ging er van uit dat dit een officiele afkorting is. :)
https://www.sat4all.com/forums/topic/340901-vragen-voor-de-aanschaf-van-een-et8000/
 batterij op het secboard = een anti-clone beveiliging met een batterij. :cool:
aangepast door FtoA
  • Moderator
Hoe weet je dan of de batterij het nog doet?
Dit is al het 3e apparaat model dat ik na lang zoeken heb uitgezocht maar waarvan ik op het laatste moment erachter ben gekomen dat de fabrikant dit smerige systeem heeft ingebouwd. Deze info staat ook nooit vermeld in de specs! Maar omdat ie zo goedkoop is is het wel erg verleidelijk...
Ik probeer te beredeneren hoe het met die celknoop zit. Hij is niet oplaadbaar, maakt het dan wat uit of het apparaat wel of niet aan of op standby staat?
Verbruikt de security meer of minder stroom als het apparaat aan dan wel uit staat?
  • Moderator
Je kan die batterij preventief periodiek vervangen terwijl het apparaat onder spanning staat, maar geheel risicoloos is dit niet.
Niets is tegenwoordig meer voor de eeuwigheid gebouwd.
  • Moderator
En dat doe je dan met uitgeschakelde netspanning?
  Op 18-12-2016 om 08:54, ceesv zei:
Het is een batterij Cees , die word niet onder spanning gehouden (i.i.g. niet op 3 volt)
Ik heb hier een 9000 waarvan de batterij spanning 0.7 volt was (met ingeschakeld apparaat ) , voor de zekerheid bij het wisselen van van de batterij , 3 volt aangelegd .
Na wisselen werd weer 3 v op de batterij aansluiting gemeten na verwijdering van de aangelegde 3 volt
  • Moderator
  • Moderator
Het verschil is, dat iedereen die kan solderen die Elco's kan vervangen, wanneer die batterij bij de ET's het laat afweten, is het of retour fabrikant of einde ontvanger.
  Op 18-12-2016 om 09:44, trust zei:
Dus er bestaat een mogelijkheid om de batterij te vervangen?!
Hoe oud was jouw apparaat toen ie op 0.7 volt stond? Hoe vaak per jaar heb je de spanning gecontroleerd?
