Mutant HD51.. 2 tuners.. 1 sat en 1 kabel
Ik heb een vervanger gekocht voor mijn vu+solo2 en dat is de mutant hd51 geworden.
heb er 2 tuners in. 1 sat en 1 kabel.
Nu is het mij opgevallen dat het signaal van de mutant een stuk minder is dan de vu solo.
klopt dit? of is er iets met de tuner?
dezelfde kabel heb ik in de vu solo gedaan en daar heb ik veel meer signaal. zie foto's.
Het schijnt maar een getal te zijn, elke box berekent dat anders, dus kan je niet vergelijken.
Mutant HD51 4K 2 keer, Xtrend ET4000, Openpli 7, Schotel Trax 64, 2x 1e Tripleblock lnb, Astra 1,2,3  / 2e Duoblock lnb, Astra 2,3
  Op 30-12-2016 om 17:43, peper zei:
Dat klopt helemaal belangrijker is dat je zeker weet dat je schotel buiten max staat uitgericht.
En die % zeggen dan binnen op je ontvanger in principe niets..(ik ga ervan uit dat de coax en connectoren dan ook van de beste kwaliteit zijn)
Of je moet net ff de pech hebben dat je een slechte tuner in je box hebt zitten.
Gigablue Quad Plus - Gigablue X1 - Gigablue IPbox - Mutant HD51 4K - MiniX NEO X7
in de eerste plaats moet u de receiver officieel uitschakelen om een COAX antenne kabel aan en af te koppelen (risico op tuner schade)
in de tweede plaats kan de meting nooit hetzelfde zijn daar een signaal meter in de software geen geijkt meetinstrument is
in de derde plaatst als je beeld hebt zonder ontvangstproblemen en of blokjes/artefacten is alles kits
Mi Corazón
Campo
sorry voor de late reactie.. allereerst de beste wensen aan iedereen!
Aan de kwaliteit van de kabel en F connector betwijfel ik want die zijn DIK en groen  :grin: (ooit gekregen van een kabellegger in mijn nieuwbouwwijk) heb ook met de vu solo nooit blokjes of artefacten gehad. ook met het waaien nooit last gehad. Het is ook lastig om te kunnen zeggen dat ik een slechte tuner heb..
@Tonskidutch
1. thanks voor de tip! ondanks ik het niet wist heb ik gelukkig mij hier altijd aan gehouden
2. het vreemde is dat er verschillende waardes gezien worden.
3. ik heb dus een aantal zenders die geen beeld geven, het signaal blijft dan op die zenders op 0% staan en het tuner lampje springt niet op groen wat wel gebeurd op andere diverse kanalen. waar dit aan ligt weet ik dus niet.. morgen heb ik weer tijd om dit uit te zoeken.
Ik neem aan dat je wel de laatste update hebt van Openpli of e.d. Dan zitten de laatste drivers er ook in.
Verder is er nog een firmware update geweest van Mutant zelf. Als je bij het booten een blauw scherm hebt, zit je nog op de oude,
de nieuwe boot in het zwart.
aangepast door peper
  • Like 1
Euhm.. ik heb inderdaad een blauwe scherm...! gelijk maar even kijken hoe ik dat kan upgraden. THANKS!
Openpli updates doe ik wel regelmatig..
aangepast door BboyGate
Helaas de firmware update heeft niet tot succes geleid.. ik ga toch even het dak op om te kijken of ik iets kan bijstellen.. heb het al 3 jaar niet gedaan  :grin:
  Op 1-1-2017 om 18:42, BboyGate zei:
Helaas is dit ook niet meer van deze tijd nu we beschikken over 4G en 4G+ ik weet namelijk dat de diverse Ziggo monteurs dagelijks druk zijn met vervanging van de door hun ooit geleverde kwaliteits coax en connectoren voor nieuwe coax die wel 4G+ proof zijn op dit moment van schrijven.
Welke kanalen ontvang je niet?
Test eens een fastscan lijst als hierop wel de zenders werken. Wellicht een niet geüpdate kanaallijst.
Mut@nt HD51 4K twin DVB-C with Ziggo CIplus
  Op 4-1-2017 om 20:43, LINKEY zei:
Ik denk dat je Cablescan bedoelt?
Wavefrontier T90, Vu+ Duo 4k SE (DVB-S2x/FBC & DVB-T2), Octagon SF4008 (2x DVB-S2x & 1x DVB-T2), Mut@nt HD51 (DVB-S2x & DVB-C), TBS6920 & TBS6925
Op de kabel heb ik geen problemen.. ik weet ook eigenlijk niet beter van de vu solo had geen kabel tuner :)
maar op satelliet tuner is het signaal gewoon minder en krijg ik bij een paar zenders de melding dat afstemmen is mislukt. Nu heb ik de mutant getest bij een andere persoon die ook een mutant heeft waar alles netjes laat zien. Helaas had ik daar ook dezelfde verschijnselen. (zelfde firmware zelfde kanallijst zelfde image en ook de laatste updates van pli)
De box mag weer weg.. ik ga toch maar voor een vu+ 4k ding.. allemaal bedankt voor jullie reacties.
ligt echt niet aan je mutant
hier nooit probleem ermee en alles wat ie binnenkrijgt is perfect
of je software is niet goed of je  schotel of kabel /lnb is niet meer optimaal
en zou hem niet willen ruilen voor een vu 4k
aangepast door blackeyes
vu duo//vuduo2//mutant hd51 4k // 65 inch lg4k
2 keer gibertini 100 // t90 // triax 88
Met beide totaal geen problemen.
