Nieuwe tuner gekocht en bijna alles werkt naar behoren
Heb nu alleen het probleem dat op sommige zenders er geen signaal is.
Zowel op de 19,2 en de 23,5
Een hoop duitse zenders hebben geen signaal en ned1,3 en nog wat ned zenders geven ook geen signaal aan.
Nederland 2 rtl4 etc heb ik gewoon duidelijk signaal
Ik was even met pics in pics aan het spelen en kreeg ik in 1x wel signaal en beeld tot ik weer ging schakelen naar andere kanalen daarna kwam het niet meer terug.
Fastscanlijst van canal digitaal krijg ik de melding zoeken mislukt.
Het ligt niet aan de schotelopstelling & kabels en aansluitingen.
Heb alles nagelopen en met de solo2 heb ik gewoon overal ook duidelijk signaal op.
Hierbij de tuner configuratie:
Diseq A/B/C/D
Poort A  19,2E Astra !KR/1L1M/1N
POORT B 23,5E ASTRA 3B
POORT C 28.2E ASTRA 2E/2F/2G
POORT D 13.0E Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13E
Stel  de spanning en 22khz optie in ja
Verstuur Diseqc enkel bij satellietwijziging nee
Tuner C FCB automatisch doorlussen
uitgeschakeld.
rest van de tuners hetzelfde als C
Ik heb 4 twin lnb´s met twee diseqcschakelaars en twee coaxkabels op de tuner aangesloten.
Ik draai op open pli  geflashed op de 29ste en ondertussen nog maar een keer geflashed met de oudst aanwezige image de 23ste maar nog steeds hetzelfde probleem.
Ik heb wel wat oude topics gevonden waar een soortgelijk probleem was en waar ze een fpga upgrade voorstelden. ik heb deze geinstalleerd maar voor de rest is mij niet duidelijk of ik daar ook nog wat mee moet doen want alle links die hier naar verwezen zijn verwijdert.
Alvast weer vriendelijk bedankt voor alle adviezen.
VU+ UNO 4K & VU+SOLO2 openpli 4.0 multifeed astra 1,2,3 & hotbird
  • Reacties 30
Populaire dagen
uitgeschakeld.
wat mot dat FCB tuners in een SOLO2 ?  (verkeerd gelezen)
bij de UNO4K moet die weldegelijk automatisch worden doorgelust
SOLO2 heeft twee vast ingebouwde Sat-tuners
FPGA upgrade voor UNO4K <> verwissel je het apparaat met een UNO?
aangepast door Tonskidutch
Mr. Blue Sky
Electric Light Orchestra
Heb je dezelfde kanalenlijst in solo als Uno 4k?
En dezelfde sattelite.xml?
VU+Uno4KSe(1Gb/2,5"HD/Vti15)/VU+DUO(320GB/2.5"HD-Vti11)/Maxdigital (Openpli7.3)- Triax 88cm(Astra 23,5-19,2E)- Channelmaster 1,2 m draaibaar
Dag Wolverine,
ja zelfde kanalen lijst als in de solo2
Ben even niet bekend wat sattelite.xml is
Tonski,
Sorry heb mijn avatar nog niet aangepast maar ik heb er een uno 4K bijgekocht
ja daarom lag ik op het verkeerde oor te slapen :grin:
aangepast  ;-)
Al met al heb ik nog steeds geen oplossing en heb ook geen idee waar het zit.
Heb een sattelite.xml laten maken op http://satellites-xml.org/ en gezet in etc/enigma2 zoals aangegeven op een andere site en nogmaals een fastscan geprobeerd, canal digitaal mislukt, tv vlaanderen mislukt, duitsland doet het wel met de fastscan maar als ik naar duitsland ga heb ik nog steeds niet alle zenders beschikbaar.
als je dreamboxedit gebruikt om via ftp je zenderlijst over te zetten dan gaat de satelites.xml ook mee over.
Ach , Juist bellejt
dacht er net aan
in Openpli was dat toch anders geregeld met de satelliet posities
edit,
neen het is je fastscan die je lijst verminkt, je moet manueel zoeken op 23,5 met
netwerk zoeken aan
vooraf settings wissen aan
Mr. Blue Sky
dacht dat openpli die satelites elke week update.Was vroeger toch zo volgens verschillende fora op internet.Die kan je ook laten updaten met DBE in je huidige zenderlijst.Gewoon een import doen.
of hier : http://satellites-xml.eu/
Ziet er identiek uit aan deze die ik heb in openvix
aangepast door bellejt
De file downgeloaded, tuner gereboot en heb een scan gedaan van 23,5 maar zag daarna pas de comments van Tonski met de commentaren "vooraf settings wissen aan"
Hij vond maar 165 zenders en ik mis nog steeds de zenders die ik eerder beschreef.
Nu zal eerst de vrouw tv kijken want anders heb ik straks ruzie.
Wat er ook gebeurt een oplossing zal er komen :-)
Als ik bovenstaat commentaar goed begrijp als ik de kanalen inlaad met dreambox edit zou het evt. ook goed kunnen komen?
als je ze inlaad met DBE wel nadien je box eens volledig herstarten.Met DBE laad je alles in van satelites to bouquetten en kanalen.Desnoods veeg je eerst je kanalen lijsten weg.
chez,
ik prefereer een manuele scan zoals boven #10 aangeduid
maar je kunt ook die settings uit je eigen solo2 nemen die werkte immers
en zoals bellejt schreef met dreambox edit erin zetten
let wel
keer op keer komt het tot problemen met de settings indien niet het passende satellite.xml erin staat
ik dacht overigens dat Openpli alle transponder settings in terrestrial.xml zet i.p.v. satellite.xml maar dat is een ander topic waard
Mr. Blue Sky
ok met dreambox edit werkt het ook niet
