Al maanden bezig, maar sinds augustus geen beeld meer op de Astra 23.5
op mijn DM8000
TV Drenthe geeft wel beeld
Wat heb ik al allemaal gedaan,
Contact gehad met CD, kaart is goed, maar zij mogen mij niet
helpen met het probleem omdat het een Dreambox is.
Ik heb een SNR van 94% op 23.5
Laatste zenderlijst van Hans binnen gehaald.
Zelf al meerder malen naar zenders laten zoeken,
geeft SNR van ca 94% maar behalve TV Drenthe geen beeld op 23.5
Heel veel Duitse zenders te ontvangen op19.2
draai met scam 2.3.0
andere lnb geprobeerd, probleem blijft.
Draait met motor onder Usals met juiste positie graden.
Enigma2 nieuwste versie
Wat kan ik nog meer proberen?
Bij voorbaat dank voor de hulp
Scam 2.3.0 ken ik niet maar waarschijnlijk bedoel je CCcam 2.3.0.
Daar kun je de entitlements uitlezen van de kaart. Check even op welke datum jouw kaart staat.
You know when you've been shagged.
I like receivers who give me pleasure.
Heb je de kaart wel met de ship naar beneden in de sleuf zitten
Dreambox 900UHD   4x twin lnb 1x bosat 1.50m .Dreambox 7020hd v2 Dreambox 800 Dreambox 8000  Dreambox 800se
Dreambox 500HD   Sab unix triple    Xsarius Galaxy 4K gigablue trio Gigablue HD Quad Plus  Zgemma H7 Cabel en Sat
Anders eens cccam 2.21 proberen
CCcam.prio toevoegen. CCcam 2.3.0 loopt vast door de lange Viaccess ORCA EMM's/ECM's. CCcam.prio in dezelfde directory plaatsen als CCcam.cfg. Normaal is dat /etc of /usr/keys
Alternatief kun je eens gaan nadenken over OSCam...
Kijk eerst of cccam wel is gestart.
Als dit het geval is kijk dan zoals eerder vermeld dat de kaart op zijn kop in je box zit.
Als dit allemaal in orde is en je hebt nog geen beeld op de betaalzenders, probeer dan je kaart in een andere ontvanger.
Nog geen beeld in die andere ontvanger, activeer dan terug je kaart.
Na een uurtje nog geen beeld....kaart stuk
mvg
VU+ solo2 met defecte tuners
Kaart zit er goed in, met chip naar beneden
Oscam rc 1.10 #9787 ook geprobeerd
Heractivering van de kaart ook al gedaan
2.2.1 geeft ook geen beeld
Ik heb nog andere kaarten, kan die eens proberen
Bedankt voor het meedenken
welke software staat er op je ontvanger
NewNigma2
dus deze
zet deze er eens in als je wil ..ontvanger in de stopmodus zetten enz
en volg gewoon de handelingen ...bij softcam neem je cccam..die werkt wel
https://feed.newnigma2.to/daily/images/newnigma2-ipk-weekly-dm8000-06_01_2017.nfi
Sorry, is inderdaad cam
CCcaminfo, geeft helemaal geen gegevens,
geeft de melding of de cam wel is gestart
Dan zou ik die eerst maar eens opstarten.
Volgens mij is de cam gewoon gestart, bij het kiezen van een cam krijg ik de
melding dat de cam is gestart,
Als ik tijd heb ga ik de suggesties van Sat4all Freak proberen
Draai al jaren Newnigma op m'n 8000 super stabiel en via blauwe knop kan je naar Newnigma service gaan en daar alle soorten CCcam installeren. Enigma opnieuw opstarten en CCcam opstarten en dan CDS kaart in 1 van de 2 kaart lezers stoppen met chip naar beneden en meteen beeld.
DM920 2x S2+1xDVB-C/T - Apple TV 4K - DM8000 2x S2 + 2x DVB-C
