Allen gegroet.
Ik heb reeds lang problemen met het feit dat de afstandsbediening niet werkt. Ik kan bvb niet van kanaal veranderen.
Ik ga dan harder drukken en/of ik ga dichter bij de ontvanger staan. Maar ik heb sindsien ontdekt dat het altijd helpt als ik de ontvanger gewoon uitzet (schakelaar achteraan op toestel) en weer aan zet .... San heb ik onmiddelijk het ander kanaal ..
Ik gebruik OpenPli.
Heeft iemand een idee wat dit probleem veroorzaakt  ? ... hardware of software ?
dank op voorhand.
AB openen en toetsjes schoonmaken, of nieuwe AB kopen en/of batterijen vervangen.
De originele AB werkt Prima.
Een ander Probleem zou kunnen zijn dat je zoninstraling of lichtinstraling op de sensor hebt op de VU zelve...
Dat had ik zelf des ochtends heel vaak.
p.s. dat heeft met de gewijzigde weerstand te maken
aangepast door Tonskidutch
Man With The Red Face (Radio Edit)
Mark Knight, Funkagenda
een logitech afstandsbediening kopen van 59 euro en al je problemen zijn voorbij.
Hartelijk dank voor beide reacties.
Maar het verschil tussen voor en na het toestel uitschakelen is m.i. zeer indicatief :
als de ab niet werkt niettegenstaande vinger pijn doet, schakel ik de vu+solo2 uit, herstart en met een zchte druk op de a/b werkt die onmiddeliik ... zonder dat ik batterij vervangen heb of mijn gordijnen toe getrokken heb ....
heeft iemand dit al gehad ?
