dreambox aangekomen.... mooi beeld maar geen geluid
iemand een tip om dit opgelost te krijgen?
BigBisat (Astra 1-2-3-4, Hotbird, Eutelsat 9B, Thor en Turksat 42°). Dreambox 920 met dvb-c en dvb-s, Dreambox 7080 met 3x dvb-s en dvb-c, Dreambox8000
  • Moderator
Hoe heb je de ontvanger waarop aangesloten?
heb je de ac3 downmix op ja staan en standaard ac3 op uit
staat  hij op de tv of p de versterker
aangepast door DIGIWIEW
Dreambox 7080 HD 1TB
Tuner A bcm4506 dvb-s2
Tuner C si2166b    dvb-s2
Triax 90 cm 19e/ 23e/ 28e/ gr oost
met de bijgeleverde hdmi kabel
en al in de plaats gezet van blu-ray, van deze hdmi-kabel ben ik zeker dat ie werkt
  • Moderator
De gele toets op de afstandsbediening indrukken, en de settings als hierboven beschreven door digiwiew instellen?
  Op 26-2-2017 om 09:40, DIGIWIEW zei:
heb je de ac3 downmix op ja staan en standaard ac3 op uit..... zo staat het
staat  hij op de tv of p de versterker .... is dit een instelling die je ergens kunt maken dan ?
  • Moderator
Gele toets op de afstandsbediening van je Dreambox indrukken!
  Op 26-2-2017 om 09:48, ceesv zei:
er staat momenteel originele soft op dus met de gele toets kom ik bij epg
  • Moderator
Dan zal je moeten kijken in het menu onder de audio instellingen.
ga naar audio setting advanced audio settings
daar staat standaard ac3 nee
ac3dts downmix ja
ac3 downmix
ac3+converd to ac3
dts hd converd to dts
aac en wma allebij op downmix zetten
zo staat het hier en met geluid
met newnigma oe 2.5
suc 6
heb er snel newnigma opgezet ... dat gaat wel heel snel als ik vergelijk met de 8000
instellingen staan zoals jij aangeeft
nog steeds geen geluid
probleem opgelost
streamen naar tablet werkte perfect dus verder gezocht....
de hdmi instelling van de tv stond op "modus 2" , dit aangepast naar "modus 1" en daar was het geluid
