In het gebouw waar we wonen (Tenerife), moet de schotel op het dak geplaatst worden. De kabel wordt aansluitend via de telecommunicatieleiding naar het appartement geleid. De afstand bedraagt +/- 50 m.
De technicus die de offerte afgaf, vertelde dat door de afstand er een voltage-verlies zou ontstaan waardoor het signaal slecht zou zijn in combinatie met de huidige TVV-ontvangers. De oudere generatie decoder zou dit niet hebben.
Dit probleem zou zich tevens niet stellen met een TV met ingebouwde DVB-S tuner. Onze TV is nieuw waardoor ik die niet wil vervangen.
Klinkt dit bekend bij iemand? Is de enige oplossing op zoek gaan naar een oude decoder? en zo ja, welke?
Alvast bedankt,
Vincent
als je goede coax kabel hebt zou je daar op 50m  niet veel van gaan merken
2x Dreambox 900UHD   TRIAX 110 TDS 4x twin lnb 1x bosat 1.50m .1x Dreambox 7020hd v2x dreambox 800
1x DREAMBOX 8000 HD pvr 1x Dreambox 800se  1x Gigablue HD Quad Plus  1x Sab unix triple 1x Xsarius Galaxy 4K  1x gigablue trio 1x Zgemma H7 Cabel en Sat openATV7.4 Ncam 15.2
1x Samsung UE65MU7070 4K Ultra HD Smart LED  1x Samsung  UE46F6650SSXXN led
Beste VincentB
Welkom op dit forum
Ja het is hier al vaker besproken maar het maakt inderdaad veel verschil uit welke coaxkabel je gebruikt.
De weerstand is van een aantal zaken afhankelijk en dat speelt een rol als er een flinke lengte gebruikt wordt:
- Heeft de coax een middenader van 1mm of minder of 1,13mm.
- Is deze middenader van massief koper of van staal met een heel dun laagje koper (CCS).
- Heeft de coax een buitenmantel van aluminium- of koperdraden.
- Hoe dicht is de buitenmantel geweven. Dit wordt uitgedrukt is percentage dekking van het oppervlak.
- Hoe dik zijn de draadjes van de buitenmantel.
Verder is voor de spanningsval van belang hoeveel mA er getrokken wordt en dat wordt bepaald door het verbruikt van de lnb's en diseqc-switches. In het geval van een draaibare schotel wordt dus ook door de rotor nog extra stroom opgenomen.
Een uitstekende coaxkabel met heel weinig inwendige weerstand is de Koka 9 TS. Deze heeft een weerstand van de middenader van <18Ω/km en van de vlechtmantel van <11Ω/km.
Als je deze coaxkabel of gelijkwaardig gebruikt, heb zeker geen problemen met schakelen door spanningsverlies.
Als de monteur dus goede coax gebruikt, zal er geen enkel probleem zijn.
Laat hem aangeven welke coax hij precies gaat gebruiken, dan kijk ik het wel even na.
KOKA9TS.pdf
aangepast door Sprietje
