CCCam werkt wel op de ene box en niet op de andere
Ga naar oplossing Opgelost door stevie-v,
Ik heb een VU+ draaien als server en een VU solo als client.
C rule van de solo: C: 192.168.0.5 12000 login wachtwoord
Deze draait als een zonnetje
Ik heb ook een AZBOX (OpenATV) met cccam. Zelfde C rule.
(voor de zekerheid zowel in "etc" als in "user/keys"
Wanneer ik in de instellingen van de AZBOX kijk dan zie ik dat hij inderdaad connect naar de 192.168.0.5:12000 maar hij zegt  dat hij 0 cards ziet.
Wat kan hier fout zijn?
Alvast dank voor jullie hulp.
  • Oplossing
Ik geloof niet dat je hetzelfde login en wachtwoord twee keer mag gebruiken.
Ik weet niet of dat het geval is?
aangepast door stevie-v
  • Like 1
VU solo 4k ,twin satelliet tuner en 1 kabel tuner en VU solo se v2 ,dual kabel tuner...E85 Maximum multi focus schotel en een Triax 88cm schotel met een 2 way Triax lnb rail....5.0w 0.8w 4.8e 9.0e 13e 19.2e 23.5e 28.2e....VTI 14.0.5 - 6 Inverto black ultra twin lnb's en 2 Alps twin lnb's, Nvidia shield tv.
je moet wel een user aanmaken op de main box.Beste is die oude cccam eruit gooien en oscam gebruiken.
  Op 14-2-2017 om 16:54, stevie-v zei:
NEEEEEE!!!!!
Dat was het. Wat stom van mij. Ben ik een week lang mee aan het kl*** geweest.
Super bedankt stevie-v
Mooi dat het opgelost is.
  Op 14-2-2017 om 18:33, Mike34 zei:
NEEEEEE!!!!!
hoe heb je het aangepast?
  Op 16-2-2017 om 19:49, Frans B zei:
Ik zal je aanbeveling om toch naar oscam over te stappen. Is veel beter en nieuwer.
Heb je toevallig een link naar een eenvoudige handleiding hiervoor?
Alvast dank
de kwestie is deze: afhankelijk van je huidig image op de VU+ kun je manueel installeren of staat er al een rudimentaire oscam configutratie op...
welk image gebruikt de VU+
dan is het enkel een kwestie van de juiste client - server instellingen aanpassen
een tut is er onder het softcam Oscam topic te vinden
op het VTI image neem je de Oscam Butler waar ook een Tut voor is geschreven door onder andere Jürgen
La Vie En Rose
Louis Amstrong, hot Five
