Denisdaf Geplaatst: 19 februari 2017 Geplaatst: 19 februari 2017 (aangepast) Hallo groep, Ik heb bij een bevriend satkijker een tijd geleden de volgende opstelling gemaakt. Schotel A: Schotel Triax 78 cm. Tripple LNB voor Astra 1, Astra 3, en Astra 2, met 4 aansluitingen welke naar 4 afzonderlijke ontvangers (Sab Titan 3) gaan. Door de verhuis van De Franstalige zenders (Rtbf enz) naar Hotbird vallen deze dus uit de boot. Vraag, wat is de beste oplossing om de Franstalige zenders terug in het pakket te krijgen? Er liggen 4 coax kabels van de genoemde LNB naar de genoemde ontvangers (dus 1 coax per ontvanger) Schotel B: Weet ik niet uit het hoofd meer maar daar kom ik ofwel later op terug ofwel haal ik waarschijnlijk de oplossing uit de reactie op de eerste. Wat ik wel kan zeggen is dat ook daar 4 ontvangers van hetzelfde merk en type op zijn aangesloten, maar ik weet niet meer welke LNB op de daarvoor gebruikte schotel zit. Alles samen, 8 ontvangers waarop aan elke ontvanger 1 coax toekomt van aan de schotels. 19 februari 2017 aangepast door Denisdaf Iemand soms een mount voor een Channelmaster 120 op overschot. Ik wil namelijk mijn voordien beweegbare 120 channelmaster vast opstellen. Om zowel qua uitzicht, maar ook qua gewicht niet met die beweegbare dingen te zitten, dus op zoek naar een mount.
on4aa Geplaatst: 14 maart 2017 Geplaatst: 14 maart 2017 Als je vriend ook in Vlaams-Brabant zit, kun je misschien DVB-T overwegen?
astro iris Geplaatst: 14 maart 2017 Geplaatst: 14 maart 2017 (aangepast) Zal wel meer dan RTBF zijn dat hij bedoelde, waarschijnlijk wil hij ook RTL Franstalig ontvangen en die heb je niet met DVB-T. Om terug ontvangst te hebben op Hotbird, zul je ofwel een schotel apart moeten bij plaatsen, ofwel de Triple LNB vervangen door 4 aparte LNB's . Voor zover ik weet bestaat er geen monoblock voor de vier genaamde satellieten. 14 maart 2017 aangepast door astro iris
Denisdaf Geplaatst: 14 maart 2017 Auteur Geplaatst: 14 maart 2017 (aangepast) @ Astro Iris, Klopt, het gaat inderdaad om alles wat weg is van Astra naar hotbird, en toch in het TVV pakket zit. Ikzelf had een opstelling voor ogen met multiswitch. 4 Lnb's, blijkt dat tegenwoordig de multiswitches geen onderscheid meer maken tussen quatro en quad lnb's, dus 4 Lnb's elk op de gewenste sat, en dan naar een 17/8 switch. Daar kan dan op plaats 17 ingang de DVB-T op. Het liefst zou ik dat doen op de manier van 1 schotel per sat. Alleen, de bedoelde persoon is soms nogal moeilijk te overtuigen van iets. Voorbeeldje was zelfs de overstap van een 64 cm naar een 78 cm schotel, omdat hij bij 64 makkelijke uitval had bij regen, was al een punt. Ik ben ze meermaals met een 78 cm op een driepoot opstelling langs geweest om te laten zien dat daar wel meer signaal, en daardoor bij slecht weer minder snel uitval, en dan nog duurde het echt zijn tijd voor ik het 64 lor van TVV mocht weghalen, en er een Triaw 78 mocht vast monteren. Dus bij het wegvallen van bvb het DVB-S signaal nog steeds een ontvangst van de DVB-T antenne. PS: Ik ben zelf ook een beetje zinnens mijn Big Bisat hetzij te vervangen door 4 aparte schotels en een opstelling zoals hoger beschreven te gaan maken, hetzij schotels bij te plaatsen voor een 1 sat per schotel opstelling te hebben. Ik vind dat al bij al 1 sat per schotel toch de voorkeur blijft hebben tov al die multi opstellingen wat meerdere lnb's op 1 wok aangaat. 14 maart 2017 aangepast door Denisdaf Iemand soms een mount voor een Channelmaster 120 op overschot. Ik wil namelijk mijn voordien beweegbare 120 channelmaster vast opstellen. Om zowel qua uitzicht, maar ook qua gewicht niet met die beweegbare dingen te zitten, dus op zoek naar een mount.
