Na diverse M7 apparaten :eek:  dacht ik, laat ik eens iets goeds kopen.
Bij *** een Benelux model van de VU+ duo2 gekocht
Nou het apparaat kan van alles maar (nog) niet met de smartcard van CanalDigitaal overweg.
Heeft iemand een tip waar dit aan kan liggen?
Met vriendelijke groet,
Jakob
  • Reacties 55
Geplaatste afbeeldingen
  • Moderator
Beste Maulwurf,voor het gebruik van een canaldigitaal kaart moet een z.g.n. softcam actief zijn.
Welke software gebruik je?
Lees ook eens de tutorial van dit forumdeel.
https://www.sat4all.com/forums/topic/331987-vti-installatie-tutorial/
Beetje vreemde titel van dit topic. De VU+ Duo2 is een prima apparaat en geeft uitstekend beeld (tenzij er een hardware defect ingeslopen is). Hangt een beetje af welk image je graag gebruikt. In OpenPli moet je eerst een softcam laden en deze configureren. Bij VTi 11.0.1 kun je datzelfde doen. Installatie en gebruik is hier veelvuldig aan de orde geweest. Anders even p.m. Sturen.
Zelf gebruik ik op mijn VU+ OSCam met thuisdeling...
hoe heb je de beeld instellingen staan
welke softcam heb je erin zitten cccam 2.21 of oscam
welke software staat op die ontvanger
2x Dreambox 900UHD   TRIAX 110 TDS 4x twin lnb 1x bosat 1.50m .1x Dreambox 7020hd v2x dreambox 800
1x DREAMBOX 8000 HD pvr 1x Dreambox 800se  1x GIGABLU HD QUADPLUS  1x Sab unix triple 1x Xsarius Galaxy 4K  1x gigablue trio 1xZgemma H7S - 4K
1x Samsung UE65MU7070 4K Ultra HD Smart LED  1x Samsung  UE46F6650SSXXN led
Beste mensen,
Ik heb de gehele "Vti installatie tutotial" doorlopen, maar het uit eindelijke resultaat blijft het zelfde, een slecht beeld en mopperende vrouw bij alle zenders op de Astra3.  Astra1 geeft wel mooi beeld.
Ik heb nu OScam 1.20 rev. 11355 geïnstalleerd of kan ik beter over stappen op cccam 2.3.0 en deze installeren?
Vti installatie tutorial
  • Moderator
Ik denk dat je eerst eens moet uitleggen wat je onder een slecht beeld verstaat, ik begrijp dat je wel beeld hebt, dus dat je kaart werkt.
hallo
heb je schotel goed uitgericht op Astra3 en. Astra1 hoeveel DB ontvangst heb je
heb je ook storing op de vrij zenders ?
is je coax kabel wel goed ?
ga eert even testen
kijk dan of er iets is met oscam instelling ?
  • Moderator
Beste mensen,
I
Zonder aan te geven wat er met een slecht beeld bedoeld wordt, is het speculeren.
Maulwurf zal ons duidelijk moeten maken wat slecht is aan het beeld, moeten we denken aan onscherp, of blokjes, of een beeld wat steeds stil staat.
Hij kan dan ook aangeven wat voor ontvangst sterkte hij op Astra 1 heeft en op Astra 3.
Beste Maulwurf,
zoals ceesv al schrijft geef eens aan wat je verstaat onder slecht beeld etc, op dit forum helpen ze je echt verder.
Een mopperende vrouw behoort dan tot het verleden :D  :D :D
Groet,
Ron
1x VU+ Solo 4K, 1x XTrend ET8000, 1x CT ET9000 Open PLI 4.0 - Max Plus 2100S - Max Digital 220S - Skystar II - Triax 88 Multirail 13 - 19,2 - 23,5 - 28,2 oost, 4x Alps quad LNB, Triax  88 cm schotel - 1x Moteck 2100s Rotor - Cas Interface 3 - 2x Diablo Cam Light
Met slecht beeld bedoelde ik beeld met 30% blokjes en af en toe kortdurend bevroren beeld.
Ik heb in de slaapkamer ook een sat.ontvanger deze werkt zonder problemen.
De VU+ ook in de slaapkamer uitgeprobeerd, dus met een andere coaxkabel en een andere CD smartcard.
Helaas geen verbetering.
Signaal Astra 3 via het beeldscherm SNR 86% zie foto. Alleen via Signaalfinder is het signaal op het zelfde moment 0%
Signaat Astra 1 SNR 88% via Signaalfinder.
Die frequentie is momenteel niet in gebruik dus daarom zie je 0%.
Het lijkt me inderdaad een decoderingsprobleem.
clarke-tech HD4100+, gigablue UHD trio 4k, rotor 53grO-45grW, Fuba 85 cm.
ik zou gewoon alles nieuw op die ontvanger zetten
Op 23.5 kies daar eens bij Frequentie op 12109
rest kan blijven staan en kijk eens wat het signaal dan is.
aangepast door Humax_Satelliet
